Yamaha rxv 3067 mit rxv 1800 verbinden?
tyler1109
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 21:56
Hallo an Alle,
also mein Heimkino bestehend aus Teufel Theater 8thx,sony bdp s570,yamaha rxv 3067,samsung 46d8090 soll noch wachsen.Das heisst ich habe noch einen Yamaha rxv 1800 hier stehen,und um auf 11.1 aufzurüsten bräuchte ich ja noch 4 Endstufen,richtig?Da ich nun noch meinen alten Receiver bei mir habe,dachte ich Mensch den könntest du doch für die Front und back Presence nutzen????
Aber wie schliesse ich das ganze an????
Macht die ganze Aktion Sinn?
Jetzt mal abgesehen vom Strom und so.
Bin eben ein bisschen Extrem in sachen Heimkino,aber wäre sowas möglich?
Aber wie ich das Anschliessen soll,keine Ahnung.
Danke schonmal für die Antworten...
Gruss Björn
dialektik
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 22:08
11.1 aufzurüsten
Welche Surround-Norm ist das denn? Bestimmt nicht diese
Passat
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 22:56
11.1 = 7.1 plus Yamaha DSP!
Natürlich geht das.
Du verbindest die 4 Pre-Outs für die Presence mit dem Mehrkanaleingang (Front und Surround) des 1800 und schließt an die Front und Surround-Lautsprecherklemmen des 1800 die Presence-Lautsprecher an.
Die Lautstärke des 1800 stellst du auf 0 dB und veränderst die danach nicht mehr.
Dann solltest du beim 3067 die Fernbedienung auf die ID 2 umstellen, sonst reagiert der 1800 auf die Fernbedienung des 3067.
Danach solltest du noch einmal den 3067 einmessen, damit die Pegel etc. stimmen.
Grüsse
Roman
Apalone
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 04:44
Und dann so'n "Handy-Display" als Bildschirm?
Heimkino fängt bei 2 m Bildschirmdiagonale an...
Wo ist die Leinwand?!?
tyler1109
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 10:48
HI
Also @Passat,vielen Dank es funktioniert nun Einwandfrei.
Ich war etwas Verwirrt durch die vielen Anschlüsse^^
Und ich muss sagen es hört sich Super an,mit den Dsp Programmen und den 11 Boxen.
@Apalone. Ich spare schon dafür
Aber der Fernseher schlägt sich solange sicher auch ganz Gut.
Danke für die Tipps
Gruss Björn
tyler1109
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 16:52
Huhu,
also ich schnall das immer noch nicht
Ich hab ja meinen Rxv 1800 wie Passat es beschrieben hat(DANKE) Angeschlossen über die Pre Outs am Rxv 3067 und die 4 Presence Speaker daran angeschlossen.
Quasi als endstufe für die Presence!
Ist das so richtig?
Könnte ich die Front Speaker auch an den Rxv 1800 anschliessen,
um den 3067 weiter zu entlasten?
Und mir kommen die Presence speaker so leise vor.(kleine Bose double cubes)
Is das Normal?
Passat
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 16:59
Du musst schon den Lautstärkeregler des 1800 nahezu bis zum Anschlag aufdrehen. Der Lautstärkeregler dämpft ja nur das Signal und da der 1800 nun als Endstufe dienen soll, sollte die Dämpfung nahe 0 sein bzw. zum Ausgangspegel des 3067 passen.
Grüsse
Roman
tyler1109
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 17:36
Danke dir Roman,
in meinem Hifi shop sagte man mir was von Zusätzlichen Endstufen!
Bevor ich mir (Teure Endstufen) kaufe,kann ich den rxv1800 nicht Komplett (missbrauchen) als endstufe????Nur um den 3067zu Entlasten???
Und ich kann richtig Laut Aufdrehen....
Aber der3067 schaltet sich doch ab und zu wieder ab wenn ich Richtig laut höre.
Mit der Meldung "Check Speaker wires"
Trotz sorgfältigster Prüfung!!!!!!
Ca bei 2,5db beim Rxv 3067
Gruss Björn
tyler1109
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 17:40
Und beim 1800er hab ich fast bis zum Anschlag.
Gut,die Presence solle ja nicht Übermässig laut sein,
aber ein wenig mehr hab ich mir schon Vorgestellt!!
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 19. Sep 2011, 18:35
also da kommen bei mir doch einige Fragen auf...
dieses Teufel THX Zeug sollte doch bei 80Hz nach unten getrennt werden, oder? Wenn der 3067 dann trotzdem in den ProtectMode geht, dann ist da meiner Meinung nach wirklich etwas falsch.
Was anderes ist es, wenn du die als Vollbereich-LS (large) laufen lässt, allerdings ist die Fehlermeldung dann etwas irreführend. In diesem Fall könntest du die Surround-LS auch noch vom 1800 befeuern, der ist mit den Presence garantiert nicht ausgelastet.
Die Presence LS hört man (sollte man zumindest) nicht direkt aus dem Klanggefüge heraus. Eigentlich merkt man erst dass etwas fehlt, wenn man sie abschaltet.
Etwas anderes ist es, wenn du die Front-Presence auch für DialogLift nutzt, dann kommt da schon eine Menge raus. Das wirst du bei dem TV nicht benötigen, aber das Thema hatten wir ja schon
Yamaha RXV 457 Anschlußkabel
PepsiCola am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  8 Beiträge
Yamaha RXV-565-Verkabelung
Nayakan am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  36 Beiträge
Problem mit Yamaha RXV 650
pizza01 am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  7 Beiträge
Probleme mit Yamaha RXV 465
pewa1979 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 730RDS - Sony KDL75w855C
e.spieler am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Hilfe zum Yamaha rxv-350
Neo1101 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Yamaha rxv 465 Upscaling 1080p?
alfista11 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
Anschluss RXV 650
Hafili am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 363 AV Receiver, DVD VHS Kombi Verbinden?
chrisor am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  8 Beiträge
2 subwoofer an Yamaha RXV 650
drspeed0 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
