HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV Receiver richtig verkabeln | |
AV Receiver richtig verkabeln+A -A |
viercp
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 18:26 | |
Hallo, habe schon lange gegoogelt aber es kommt einfach nichts dabei raus dass ich auch durchschauen kann. Ich habe folgende Geräte TV Sony KDL 40Z4500 AV Onkyo SR505E DVD Rec Pioneer DVR-LX60 Sat Rec Philips DSR 9004 Das anschaulichste Diagramm das ich bis jetzt habe kommt von Sony Uploaded with ImageShack.us Was mir dabei jetzt nicht klar ist: a) welche Audio In verwende ich beim AV Receiver b) ist das wirklich das "beste" für Bild und Ton danke schon mal für Tipps |
Highente
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 18:33 | |
egal welchen Audio in du benutz da wirst du nie ein Bild durchbekommen. Ein Audio in ist nur für Ton. Dein Schaubild mit der HDMI Verkabelung ist OK aber audio in AV Receiver und Audio in TV was soll das? EINgang an EINgang ist doch Blödsinn. Du must immer AUSgang an EINgang verkabeln. HDMI überträgt Bild und Ton somit sind weitere Kabel unnötig. Den TV brauchst du aber nicht extra verkabeln da der Ton ja bereits von der Set Top Box im Receiver landet. Highente [Beitrag von Highente am 18. Jun 2011, 18:36 bearbeitet] |
dialektik
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 18:34 | |
Entweder kommen Quellen per HDMI an den TV und zusätzlich per SPDIF (optisch oder coax) an den AVR. Oder: Die Quellen kommen per HDMI an den AVR und von dort per HDMI an den TV. Wenn der Tuner des TV nicht genutzt wird, braucht es in beiden Fällen keine Tonverbindung TV-AVR. Und in der Onkyo-Anleitung sind doch bestimmt auch ein paar Bilder |
viercp
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 19:18 | |
Danke erstmal für die superschnellen Antworten. Das mit Line In ist mir auch komisch vorgekommen, deshalb auch meine Frage. Onkyo hat auch einige Diagramme - das hier trifft es auch ziemlich genau Uploaded with ImageShack.us Was mir hier nicht ganz klar ist ist wieder die Tonwiedergabe Es steht Schritt 1: TV an HDMI Out des AV - ok Schritt 2: DVD an HDMI In des AV - ok Schritt 3: DVD an einen analogen oder digitalen Audio-Eingang des AV Als Kommentar zu 3: Die HDMI OUT Buchse gibt die an den Buchsen HDMI IN 1 und 2 anliegenden Audio- und Videosignale selbst dann unverändert aus (d.h. leitet sie weiter) wenn sie nur die in Schritt 1 und 2 erwähnten Verbindungen hergestellt haben. Wenn sie jedoch die mit dem AV-Receiver verbundenen Boxen für die Tonwiedergabe verwenden möchten, müssen sie neben der HDMI Verbindung auch separate Analog- oder Digital Verbindungen herstellen Heisst da jetzt dass ich die Verkabelung von Schritt 3 doch brauche wenn ich den Ton vom DVD über den AVR haben möchte ? Ach ja: Set Top Box kommt hier dann auf HDMI In 2 - richtig ? |
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 19:39 | |
Hi, der Onkyo 505 hatte nur einen HDMI "Switch", kann also keinen Ton von HDMI verarbeiten. Insofern ist es eigentlich egal, ob Du HDMI von Set-Top Box und DVD in den Onkyo oder gleich direkt in den TV steckst. Du musst auf jeden Fall noch zusätzlich ein optisches oder koaxiales digitalkabel von STB und DVD zum Onkyo legen. |
viercp
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 14:04 | |
So, ich hab mir jetzt mal alles zusammengeschrieben - hoffentlich richtig DVD zu AVR HDMI oder direkt zum TV STB zu AVR HDMI oder direkt zum TV AVR zu TV HDMI DVD zu AVR Digital Coax STB zu AVR Digital Optisch Um mit dem DVD auch aufnehmen zu können Scart zu STB PC: wenn ich die Info von n5pdimi richtig deute dann kann ich hier für den PC genauso vorgehen, also entweder HDMI zu AVR oder direkt zum PC aber zusätzlich Digital Optisch zum AVR Hoffe das stimmt jetzt so |
n5pdimi
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 14:21 | |
Ja, Du kannst auch alles direkt per HDMI am TV anschließen. Die Geräte über HDMI an den AVR zu klemmen bringt Dir keine Vorteile, da Du eh noch zusätzlich optisch verkabeln musst. |
Av Receiver richtig verkabeln nilson86 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 21 Beiträge |
Richtig Verkabeln ? Charly_XXL am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
Multimedia Geräte und AV Receiver richtig verkabeln. SirJoker619 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 9 Beiträge |
AV Receiver+HD Rekorder+LCD richtig verkabeln Hannibal85 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 13 Beiträge |
Heimkino evenuell richtig verkabeln McBuerger am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkino richtig verkabeln laola78 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 8 Beiträge |
AV-Receiver, TV- wie verkabeln? elwedritsche am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo HTX-22HDX richtig verkabeln Schnipp am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Receiver richtig per HDMI verkabeln maunik am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit Stereoverstärker verkabeln volkakoe am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.675
