HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an AVR per S/PDIF | |
PC an AVR per S/PDIF+A -A |
Atomics
17:09
erstellt: 23. Jul 2005, ||
holla jo hab einen S/PDIF anschluss auf meinem MoBo (Epox 8KRAI) ich denke mit dem passenden slotblech kann ich da nachher einen Optiches? kabel anklemmen ?! wisst ihr wo ich so ein slotblech bekomme ? und ist es besser den PC per Opti oder besser per Klinke-->>Chinch zu verkabeln ? kabellänge währe so ca. 5m |
exo84
17:16
Also 5m mit Optisch wird schwer denk ich. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass es Optische Kabel in dieser Länge gibt. Korrektur ![]() Gibts wohl doch - laut eBay... mhm geht bei der Länge nicht Qualität flöten? Vom Gefühl her würd ich mit Klinke/Cinch verbinden. Zu der Frage mit der Soundkarten-Erweiterung kann ich leider nichts sagen. bye, phil [Beitrag von exo84 am 23. Jul 2005, 17:21 bearbeitet] |
DZ_the_best
18:51
@ Atomics Du bist als "gewerblicher Teilnehmer" gekennzeichnet (unter deiner Signatur). Schau mal in den Nutzungsbedingungen unter "gewerblicher Teilnehmer" nach. zur Frage:
Kommt darauf an. Wenn du ein Opto Kabel verwendest, hast du (wenn du auch Spiele in DD 5.1 zocken willst) Probleme. DD 5.1 bei Spielen hat man nur, wenn man den analogen 5.1 Ausgang benutzt.
Wenn du es schon nicht per Y-Adapterkabel machst, dann nimm wenigstens ein 5m Koax Kabel (falls Anschlüsse vorhanden).
Da es ja Digital ist, kann ja eigentlich nicht flöten gehen, nur ab einer Länge von 2m sind Koax Kabel zu empfehelen. MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 23. Jul 2005, 18:53 bearbeitet] |
Atomics
19:07
LOL dann sollte mal wer das forum in ordnung bringen weil in meinem profil ist da KEIN haken bei " Sind Sie (neben-)beruflich in der HIFI-, Heimkino- oder Unterhaltungsbranche tätig? ("GEWERBLICHER TEILNEHMER") (Nutzungsbedingungen)" kann ich gerne per screen beweisen ![]()
hm hm also ich habe an meinem rechner eine interne soundkarte die ich im mom benutze die kann ich auf 5.1 einstellen so das eben die drei klinke buchsen für front, rear und sub genutzt werden und ich habe auf dem mainboard einen steckplatz an welchen man ein slotblech o.ä. anschliessen kann mit der bezeichnung S/PDIF-in/out interface und den würde ich gerne benutzen um meinen rechner mit dem reciver zu verbinden jetzt weis ich natürlich nicht was S/PDIF bedeutet ist das rein um einen opti anschluss anzubringen ? oder kann man da auch eine koax buchse ranmachen ?!
hm von Y-Adapter hab ich doch garnix geschrieben und hast du schonmal nen rechner mit Koax anschluss gesehen ? also standart mässig nicht an irgendeiner highend Soundkarte welche ich nicht habe ![]() MFG |
Atomics
19:10
so nun hab ich den haken bei gewerblich mal reingemacht und LOL jetzt sthet das 2x da unten kingers wasndas ICH hab hier keine sig oder sowas angelegt alles auf standart gelassen seid der anmeldung..... E D I T : so nu iss es wech thx für den hinweis ![]() [Beitrag von Atomics am 23. Jul 2005, 19:13 bearbeitet] |
DZ_the_best
21:02
Eh...mein PC ausm Aldi hat einen Koax-Out und einen Koax-In. ![]() ![]() Und High-End ist der PC auch nicht. Weil deine Frage schon rund 20mal gefragt wurde (ist nicht deine Schuld ![]() ![]() ![]() here we go: Eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist:“Wie schließe ich meinen PC an den Verstärker an?“ Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowohl analog als auch digital. Die folgenden Punkte sind Beispiele für den Anschluss vom PC an den Verstärker : - digital per Opto/Koax Kabel - analog per Y-Adapterkabel Bevor man eine der beiden Möglichkeiten wählt, sollte man sich die Frage stellen :“Wozu will ich meine Anlage nutzen, nachdem ich sie an den PC angeschlossen habe?“ 1) Will man mit dem PC auch Spiele in Dolby Digital 5.1 genießen? 2) Soll der PC nur als DVD Player dienen? 3) Brauche ich überhaupt Dolby Digital 5.1 an meinem PC, oder reicht mit Stereo Sound aus? zu 1) Wenn man Spiele in DD 5.1 genießen will, kann man den PC über den anlogen 5.1 Ausgang anschließen (Bild 1). Dazu braucht man 3 Y-Adapterkabel (Bild 2) für die Frontlautsprecher, den Center und Subwoofer Kanal und für die Surround Kanäle. Was natürlich vorausgesetzt wird, ist ein analoger 5.1 Eingang am Verstärker (Bild 3). Bei dieser Anschlussvariante muss man zwar 3 Kabel verwenden, dafür ist so DD 5.1 bei Spielen, DVDs und Sonstigem gewährleistet. ![]() ![]() Man kann den PC auch per Opto/Koax Kabel an den Verstärker anschließen. Aber bei dieser Anschlussoption wird es schon etwas komplizierter. Dazu braucht man erst einmal einen Opto/Koax Ausgang am PC (Bild 4), dann ein Optisches/Koaxiales Kabel (Bild 5) und, das ist nämlich ein Problem, eine „Dolby Digital Live“ fähige Soundkarte (Bild 6). Es gibt bisher nur zwei DD Live fähige Soundkarten, einmal die „HDA Digital X-Mystique 7.1 Gold“ von Bluegear (150€) und die andere, deren Name mir entfallen ist, ist Onboard. Bei diesem Anschlussmodell wird ein Optischer/Koaxialer Eingang am Verstärker vorausgesetzt (Bild 4). ![]() ![]() zu 2) In dem Falle steht es dem Benutzer frei, ob er ein Opto/Koax Kabel (Bild 5) oder 3 Y-Adapterkabel (Bild 2) gebraucht. Denn um DVDs in DD 5.1 zu genießen, braucht man keine Dolby Digital Live fähige Soundkarte (Bild 6). zu 3 Wenn man kein DD 5.1 benötigt und einem Stereo sound ausreicht, braucht man nur ein Y-Adapterkabel (Bild 2). Oder man schließt das ganze digital per Opto/Koax Kabel (Bild 5) an. Auch in dem Fall benötigt man keine DD Live fähige Soundkarte. Ich habe mir Mühe gegeben es Einsteigerfreundlich zu machen. Also wehe es wird gemeckert.images/smilies/insane.gif MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 23. Jul 2005, 21:43 bearbeitet] |
Atomics
21:12
ok so hab ichs verstanden *g hab trozdem noch 1-2 fragen ![]() ich nhem jetzt mal die stereo variante weil spiel in DD will ich net (und meine frau schon garnicht ![]() wenn ich jetzt per y-kabel verbinde brummt das nicht ich meine das prob schon gehabt zu haben bei meinem alten streo verstärker kann man das verhindern ? da währe ja das opti kabel ideal gewesen MFG und Thx für die gedult mit mir *g |
DZ_the_best
21:16
Wenn du hochwertige Kabel nimmst, sollte eigentlich nichts brummen. Jetzt mal ne Frage an dich: Geht bei dir die zweite Bilderreihe, mit dem Beispiel für den Anschluss per Opto/Koax Kabel? Bei mir steht da nur ein Link, und wenn man drauf klickt, kann die Seite nicht angezeigt werden. ![]() MFG DZ ![]() |
Atomics
21:28
subba thx werde ich mir halt ein "gutes" kabel kaufen dann wird es klappen nein die bildreihe geht bei mir auch nicht und auch bei mir kommt seite kann nicht angezeigt werden aber das mit dem kann nicht angezeigt werden liegt daran das er 2x http davor macht hast du beim beitrag schreiben anstad auf img auf url geklickt ? so siehts aus als wenn du versucht hättest das bild mit dem url befehl einzubinden ![]() MFG |
DZ_the_best
21:38
Wenn man ein http weg macht funzts. ![]() Ich habe so eine hochlade Adresse, wo man nur das einfügen muss was angezeigt wird. Also ohne davor jetzt noch [u*l] oder [i*g] schreiben zu müssen. Die erste Bilderreihe habe ich ja genau so erstellt. MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 23. Jul 2005, 21:39 bearbeitet] |
DZ_the_best
22:25
Wenn du deinen PC per Y-Adapterkabel angeschlossen hast, musst du (ist bei mir so): 1) Arbeitsplatz 2) Systemsteuerung 3) Sounds und Audiogeräte 4) dann bei Lautsprechereinstellungen auf Erweitert klicken, da kann man dann anwählen was man für ein System hat edit:hmm...eben war über mir noch ein Beitrag. ![]() MFG DZ ![]() [Beitrag von DZ_the_best am 23. Jul 2005, 22:27 bearbeitet] |
Chameo
07:26
erstellt: 25. Jul 2005, ||
Ich wage mal ganz stark zu bezweifeln, dass ein Brummen hauptsächlich von der Kabelqualität abhängt. Das wäre nur bei Einstreuungen der Fall. Viel häufiger fängt man sich bei der Verbindung von PC und AVR aber Masseschleifen ein... Ich würde deshalb in jedem Fall eine optische Verbindung nehmen. Slotbleche mit optischem SPDIF Ausgang gibt es z.B. bei Alternate von Asus für 7 Euro. 5m Leitungslänge sind optisch kein Problem. |
S/PDIF zu PC? jpmz am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss PC per S/PDIF an Yamaha RX-V373? *HifiNeuling* am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 6 Beiträge |
S/PDIF vs. HDMI FlowRecords am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 8 Beiträge |
S/PDIF problem (pc an verstärker) t.smith am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 26 Beiträge |
Laptop via S/PDIF an AVR 245 Vulva am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 18 Beiträge |
S/PDIF good.music am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit S/PDIF bastler1220 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 15 Beiträge |
S/PDIF oder HDMI Nybass am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
Toslink to Coax S/pdif Chamuco am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 3 Beiträge |
PC mit Denon AVR 1709 mit s/pdif verbinden? fredmaxxx am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.443
