HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mixer + PC + Boxen | |
Mixer + PC + Boxen+A -A |
ziggyyy
13:28
erstellt: 23. Jun 2011, |
Hey liebe Community, ich brauche eure Hilfe! ![]() Ich benötige richtige Verkabelung und Kaufberatung. Als ich habe einen DJM 350. Der besitzt 2 Master Out Ausgänge. Nun möchte ich gerne meinen PC anklemmen für Streaming, also ist ein Master Out schonmal reserviert. Jetzt habe ich einen Master Out um meine Boxen anzusprechen. Boxen sollen es diese werden: ![]() empfohlener Verstärker: 50-150 W (8 Ohm) Eingänge: Klemm-Anschlüsse Wie verbinde ich jetzt meinen Mixer von einem Master Out zur Endstufe (benötige dabei Kaufberatung), und von der Endstufe dann zu den Boxen. Ich wurde darauf hingewiesen das ich auf das Stereo-Signal acht geben soll, ob die Endstufe aus einem Stereo Eingang 2 Boxen mit Stereo splittet und die beide sich dann das Stereo-Signal teilen.?! (oder so o.O) Was meint ihr? lieben Gruß ziggyyy |
Highente
14:11
Du kannst den PC entweder an CD oder Aux anschließen und nicht an Master audio out. Hier kommt die Endstufe dran und zwar sowohl für links als auch für rechts. Highente |
ziggyyy
15:12
Der DJM hat 1x Aux-In, bekomme ich da überhaupt einen output her? Das geht doch dann nicht oder? Am DJM sind CD's dran, d.h. die belegen den CD ausgang, sorry hatte ich nicht mit angegeben! ![]() |
Highente
15:30
Ok, ich habe noch nicht verstanden warum du den PC an einen Output anschließen willst. Highente |
ziggyyy
15:48
damit ich wie bei Hardbase streamen kann. dazu benötige ich doch einen Output vom Mixer. |
Highente
15:53
Also das versteh wer will. Du gibst das Signal vom Mischpult an den PC und dann? Was soll denn der PC mit dem Signal anfangen? wird es dort weiter verarbeitet und wohin wird es dann ausgegeben? ![]() Bitte erläutern Highente |
ziggyyy
16:06
ich nehme das signal vom mixer d.h. Output, sind ja livemixes zu meinem PC (brauche Internet zum Streamen). Der PC nimmt das auf und mit einem Programm streame ich das dann durchs internet in ggfs. hardbase oder rautemusik. Die Leute könne sich es dann dort anhören. Nur wenn ich einen Output beim Mixer belege, dann habe ich ja nur noch einen frei für 2 boxen?! |
Highente
16:18
Ich habe mir das Mischpult mal bei Thoman angesehen und bin etwas ratlos. Laut Beschreibung sind insgesamt 3 mal Stereo Output vorhanden. Laut Anschlussbild sehe ich aber nur 2 Outputs. Du brauchst auf alle Fälle für 2 Lautsprecher auch 2 Outputs. Highente |
ziggyyy
16:20
also funktioniert das mit einem Master Out nicht für 2 Boxen? Wenn ich einen Verstärker dazwischen packe, sind ja eh passiv boxen, kann der verstärker dann das signal nicht splitten? |
Highente
16:24
alles Gut ich war etwas verwirrt. Klar klappt das. Einfach an den freien Output eine Endstufe hängen und gut ist. Du hast ja links / rechts zur Verfügung. Highente |
ziggyyy
16:32
ok also ich habe jetzt beispielsweise auf kanal 1 Links und Rechts die Boxen, die verbinde ich mit den jeweiligen passenden ende von cinch zur endstufe, die endstufe teilt das signal in stereo und die beiden boxen bringen einen vernünftigen stereoklang raus. Den anderen Master Out benutze ich für den Stream zum PC. Hast du eine Kaufberatung für die endstufe wenn ich mir die passiven ![]() hole`? |
Highente
16:44
Das teilen des Signals passiert natürlich nicht in der Endstufe sondern im Mixer. Du verbindest den Mixer also mit 2 Cinchkabeln für links und rechts mit der Endstufe. Was darf die Endstufe denn kosten? Willst du sie zuhause oder unterwegs benutzen? Highente |
ziggyyy
17:46
kann ich mir 2 ![]() mist edit: hab den verstärker vergessen ![]() oder sind aktiv boxen in dem fall besser`? wären dann diese: ![]() bis 200€ darunter ist aber auch nicht schlecht ![]() ![]() hier nochmal die boxen ![]() Amplification:50-150 W (8 Ohms) laut hersteller: Power Handling (IEC):100 W [Beitrag von ziggyyy am 23. Jun 2011, 17:48 bearbeitet] |
Highente
18:04
Statt der Passiven würde ich die Aktive Boxenvariante vorziehen. Highente |
ziggyyy
18:12
ok dann nehme ich nun die aktiven. Wie bekomme ich die dann von einem Master Out beide angeschlossen? Was für kabel muss ich da nehmen? Eingänge: XLR, Cinch und Klinke haben die Boxen und mein Mixer ja cinch. |
Highente
18:18
Wenn sowohl Mixer als auch Lautsprecher Cinch Aus- bzw. Eingänge haben, ist das die Erste Wahl. Highente |
ziggyyy
18:21
aber ich kann ja nicht 1 Master Out für beide Boxen benutzen oder? Mein PC braucht fürs Streamen ja auch einen Master Out ausgang und ich hab ja nur einen dann für die boxen über :/ |
ziggyyy
18:30
Highente
19:53
Ein Master Out besteht doch aus 2 Ausgängen rot/weiß für links und rechts. Also je Anschluss 1 cinchkabel zum Lautsprecher. Rot = Rechts Weiß = links oder umgekehrt. Highente |
passive monitore + pc sub + mixer? beazy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
MIXER PER CHINCH AN PC ANSCHLIEßEN Gingerale am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung PC/Sub/Mixer Muhrek am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
4 zonen Mixer wie anschließen? hollibastard am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 2 Beiträge |
5.1 System über Verstärker an den Mixer salkin187 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 14 Beiträge |
Pc Boxen an Fernseher Hoshyman am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Samsung + (?) Adapter (?) + PC-Boxen Jarwo am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker - Pc - Boxen? opc91 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 11 Beiträge |
PC-Boxen an TV? RareSide am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
PC-Boxen an AVR? oth3llo am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.805
