Hilfe bei Verkabelung
-vincent-
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 14:34
Hallo an alle Forenmitglieder
ich möchte gerne einen Fernseher mit einem Receiver und einer 5.1 Surround Anlage verbinden. Ich bringe schon ein bisschen Ahnung mit, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Ich habe mir schon diverse Beiträge von leuten mit ähnlichen Problemen durchgelesen, bin aber auch nicht schlauer geworden.
Erstmal zu den geräten: Fernseher ist ein Sony Bravia. Receiver eine Telestar Diginova 10 HD+ und Surround System ein Pioneer xv-dv353.
Surround System
Receiver
Receiver
Ich glaube die Fotos sind besser als wenn ich alle Anschlüsse aufzähle
Bisher verbunden ist der Fernseher mit Receiver über HDMI.
Der Fernseher besitzt 2 Scart eingänge und 3x Cinch (Rot/Weiß) mit unterschiedlichen symbolen. Kann man schlecht Fotografieren..
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemadn weiterhelfen kann.
vg
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Jun 2011, 14:56
Hmm, sieht nicht so gut aus, mit Anschlüssen:
Sat Receiver per Stereo Cinch (rot/weiss) an den entsprechenden Eingang des Pioneer. Ist dann zwar nur Stereo, aber mehr scheint nicht zu gehen.
Ansonsten natürlich Receiver und Pioneer System jeweils per HDMI an den TV.
Merh seh ich nicht.
-vincent-
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 15:05
Fernseher hat leider bloß 1x HDMI. Cinch hat wo ich es probiert habe leider nicht funktioniert. Hatte um auszuschließen das es am Receiver liegt mir sogar ein Adapter Cinch/Klinke zugelegt un einen PC angeschlossen - ging nicht. So funktioniert die Anlage wenn man einen Datenträger anschließt bzw. einlegt.
Der Fernseher hat auch noch so einen blauen viereck anschluss (name fällt mir gerade nicht ein) aber der ist wohl eher um ihn als Bildschirm zu nutzen nehm ich an..
Wozu soll die verbindung zwischen Anlage und TV über HDMI denn dienen?
Ich werde glaube nochmal die versch., Chinch ausgänge des fernsehers durchprobieren.
Nur stereo wär echt blöd
Highente
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 15:27
Deine Heimkinoanlage hat ja leider keine digitalen Eingänge und nür darüber kannst du 5.1 Ton entgegennehmen.
Es geht tatsächlich nur Stereo und wenn der TV nur 1 HDMI Anschluss hat benötigst du einen HDMI Switch um Receiver und Anlage anzuschließen. Das Bild ist über den HDMI Anschluss sicher besser als über scart.
Wie immer ist die "all in One" Heimkinoanlage das Übel weil hier viel zu wenig Anschlüsse vorhanden sind.
Highente
-vincent-
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 15:35
Danke erstmal für die Antworten!
Das ist natürlich ernüchternd
Das ist ja verflixt mit alter und neuer Technick..
Das Bild ist ja schon der Hammer durch HD :))
Wenn ich also ein HDMI Switsch benutze um beide Geräte anzuschließen hab ich also ein Stereo ton aber in guter Qualität, richtig? geht der subwoofer da auch nicht?
was mich noch irritiert ist, dass bei der Anlage HDMI Out..
-vincent-
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 15:43
was mir gerade noch aufgefallen ist, am fernseher ist hinten ist noch eine 3.5er klinke - ist aber nicht für kopfhörer. was könnte denn das sein?
Highente
#7 erstellt: 23. Jun 2011, 15:47
OK ich versuchs zu erklären.
Der HDMI Anschluss der Pioneer Anlage ist ein Ausgang mit dem du das Bild statt über scart an den TV gibst. Da der TV ein digitales Bildsignal bekommt wird das DVD Bild besser sein als über scart. Du bekommst dami aber keinen Ton vom TV zur Anlage.
Um den TV Ton zur Anlage zu bekommen musst du den TV über cinch Rot/weiß mit dem Analogeingang der Surroundanlage verbinden.
Nutzt du für den TV Empfang nur den HD Receiver? Dann solltest du diesen statt des TV über cinch an die Anlage anschließen.
Highente
-vincent-
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 16:12
Sehr gut, jetzt macht das sinn. Manchmal hat man auch ein Brett vor dem Kopf Ich habe nicht daran gedacht das man ja in die Anlage auch DVD reinschieben kann. Da ist es dann natürlich ein Ausgang
Ja für den TV Empfang nutze ich nur den Receiver. Anders wäre es gar nicht möglich gewesen, da der Fernseher nicht den richtigen Anschluss hat. Gibt ja da 2 Arten ein Bild zu empfangen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich für Ton also lediglich Rot mit Rot und Weiß mit Weiß verbinden.
So eine Frage hab ich noch.
Man empfängt ja nicht nur Bild sondern auch Ton. Der Receiver hat ja auch ein "Audio Out" in Form von Chinch. Theoretisch müsste ich doch den Audio Out mit dem "Audio In" der Anlage verbinden können und dann Ton haben. Klingt ja einfach, hat aber leider nicht Funktioniert. Kann bzw. muss man da spezielle Einstellungen vornehmen, also z.B. die TV Lautsprecher ausschalten?
Lehre für die Zukunft:
Alles gleich zusammen kaufen..
Highente
#9 erstellt: 23. Jun 2011, 16:29
Also der Anschluss ist genau so wie von dir beschrieben. Evtl. musst du im Menü des Receivers den Tonausgang aktivieren. Hirzu bitte mal die BDA zu Rate ziehen oder einfach mal gucken was der Receiver an Toneinstellungen anbietet.
Highente
-vincent-
#10 erstellt: 23. Jun 2011, 16:33
ah ich glaube ich weiß jetzt was das noch für ein Anschluss bei dem Fernseher ist. Der Receiver hat so ein Sony/Phillips Digital Interface oder wie das heißt. Der Anscluss am TV sieht jedenfalls genauso aus. Nun weiß ich nicht ob das etwas bringt..
Highente
#11 erstellt: 23. Jun 2011, 16:46
da wir ja schon festgestellt haben das deine Anlage nur einen analogeingang besitz bringt dich der überhaupt nicht weiter.
Highente
-vincent-
#12 erstellt: 23. Jun 2011, 16:49
ok.
ich danke dir für deine hilfe!
ich werde mir mal diesen HDMI switch kaufen gehen und mal sehen, was noch so wird.
Verkabelung Surround System
masterly am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  29 Beiträge
DiK Heimkino mit Fernseher verbinden
lukasb am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  2 Beiträge
Surround System mit Receiver verbinden?
RivaLefn am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Verständnisfrage zwecks Verkabelung (TV/Konsole/Receiver/5.1 System)
Verde87 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Sony Bravia mit Heimkino verbinden
Sven1707 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  13 Beiträge
Fernseher mit AV-Receiver verbinden
jawo3 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Denon Verstärker mit Surround-Anlage verbinden
Patrick90* am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Patrick90* am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  7 Beiträge
Fernseher und/oder mit 5.1 System verbinden
Ladyzhave am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
3d Sound mit 5.1 Surround für Fernseher
schnipperschnapp am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
