HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE40B7090: Adapterkabel Problem | |
Samsung UE40B7090: Adapterkabel Problem+A -A |
funfunk
10:31
erstellt: 30. Jun 2011, |
Hallo. Ich verzweifle am Anschluss eines (älteren) Satelliten receivers an einem Samsung UE40B7090. Der Receiver ist ein PHILIPS DSR 4101,geliefert durch einen Ungarischen Satelliten Program Anbieter. Vorhandene Ausgänge des Receivers sind Cinch, SCART und VGA (ählich der Anschlüsse älterer PC Monitore). Am Samsung TV gibt es folgende Eingänge: ![]() Durch einen Umzug und durch die Nutzung von zwei Wohnsitzen habe ich leider die Adapter Kabel im Ausland gelassen. Die liegen dort dummerweise in einem Karton im Keller ![]() Offensichtlich gibt es die Möglichkeit, z.B. meinen Receiver per 3xCinch -> Komponenten Eingang an diesem TV anzuschliessen, siehe mitgelieferte Kabel (das 4. Kabel von rechts vermute ich wäre das richtige für mich) ![]() a) Ist dieses Kabel tatsächlich das richtige für mich? b) Wenn ja, wie kann ich dieses bestellen? Ich wäre für einen Amazon.de oder sonstigen Shop link sehr dankbar! Vielen Dank |
Apalone
10:36
Du kannst nur über Composite (= eine gelbe Cinchbuchse) anschließen. Component hat den FS, aber nicht der Receiver. Es sei denn, der Fernseher hat einen VGA-Eingang. Btw: Hat der Receiver tatsächlich einen VGA-Ausgang?!? |
camkey
10:39
W.g. Adapterkabel kannst Du bei Samsung anfragen. Alternativ Kabel selbst Löten, passender Stecker ist bei Reichelt erhältlich: KS K4-35 |
dialektik
10:40
Die Samsung haben doch auch Scart-Eingang per Adapter. Der vermutete VGA wird ein serieller Wartungsanschluss sein ![]() |
bui
10:47
Hi funfunk, eine VGA-Buchse hat 15 Pole ![]() ein RS232-Stecker (serielle Schnittstelle für Set-up & Up-date) hat 9 Pole ![]() [Beitrag von bui am 30. Jun 2011, 10:49 bearbeitet] |
funfunk
11:18
Dieses Adapterkabel kann ich also nur von Samsung Detuschland bekommen, es handelt sich um kein Standardkabel dass ich schnell im Eletromarkt um die Ecke oder Onlineshop bestellen kann? (P.S. Wahrscheinlich habt Ihr recht, wohl kein VGA Ausgang, sieht für mich als Laien nur so aus!) |
schraddeler
14:39
Also genau dieses Kabel wirst du wohl nur bei Samsung bekommen, von der Funktion gesehen tuts aber auch so eins ![]() mußt halt gucken ob die Winkelarmatur bei dem TV passt. Kann auch gut sein das es sowas im Fachhandel gibt, ist kein allzu exotischer Adapter, nur dort wird er mit Sicherheit einiges teurer sein ![]() gruß schraddeler |
dialektik
18:14
Nochmal: Die Samsung haben doch auch Scart-Eingang per Adapter (von Samsung) |
schraddeler
19:08
Da hast du vollkommen recht, wäre auch mit Sicherheit die beste Lösung, aber wenn ich den TE richtig verstanden habe liegen die Adapter in irgendeinem Karton in irgendeinem Keller in irgendeinem Ausland, und deshalb sucht er eine Möglichkeit schnell und preisgünstig glotzen zu können. gruß schraddeler |
funfunk
00:00
erstellt: 01. Jul 2011, |
schraddeler, vollkommen richtig. Habe überhaupt keine Kabel hier in meiner Wohnung in Deutschland und suche eine billige Notlösung. Vielen Dank für die Antworten, ich werde versuchen mir so einen billigen Klinkenstecker zu besorgen. |
HDMI Kabel für Samsung UE40B7090 nobsy1984 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Adapterkabel ???? nabla am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
Y-Adapterkabel Jörg28 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Adapterkabel DIN - Cinch maronno am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Chassis Kabel/Adapterkabel? Megapeter888 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 6 Beiträge |
Bose-Soundsystem Adapterkabel FrankWalther am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 12 Beiträge |
Adapterkabel db25 auf 6x Cinch hifipitter am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
Adapterkabel von Chinck auf 3,5mm Klinke Cleamlouis am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
"Adapterkabel Cinch / Klinke"-Kabel auch Surround hören?? Kollerzap am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
DVI-HDMI-Adapterkabel, das auch Audio überträgt? Angel am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.798
