HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Panasonic sc-Pt 550 subwoofer geht nicht | |
Panasonic sc-Pt 550 subwoofer geht nicht+A -A |
odogpl
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 12:25 | |
Hallo Habe die Anlage an meinen fernseh angeschlossen und leider funktioniertbder subwoofer nicht. Der fernseh läuft über einen internen DVB t Receiver vielleicht liegt es da dran. Kann mir da einer bitte helfen Danke Gruß |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 08:23 | |
Angeschlossen, womit? Wann läuft der SW nicht? Sehr ausführliche Fehlerbeschreibung... |
odogpl
#3 erstellt: 20. Jul 2011, 09:22 | |
Angeschlossen an der heimkino Anlage wie es in der beschreibung steht. Er funktioniert gar nicht läuft nicht!!! Vl ich das eine Einstellungs Frage aber in der Betriebsanleitung finde ich nichts über einen subwoofer. |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Jul 2011, 09:23 | |
Wie steht das denn in der Anleitung? An welchen Fernseher? Kristallkugel in Reparatur. So keine Hilfe möglich... |
murrekopp
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 16:29 | |
hallo, das thema ist zwar schon was älter, aber bevor ich ein neues aufmache, nutze ich das hier lieber! also, ich habe eine panasonic sc-pt550 5.1 an meinen panasonic plasma tv angeschlossen um auch die viera funktion nutzen zu können! zwischen tv und anlage ist aber noch ein kabeltuner geschaltet. ich finde, das aus der anleitung nicht klar hervor geht wie ich die anlage am besten anschließe. deshalb habe ich sie via HDMI, Scart und Audiokabel ( chinch ) angeschlossen! jetzt habe ich das problem das ich nur eine 2.1 anlage habe! das heist: die hinteren beiden suround und der center speaker geben keinen ton von sich! desweiteren klappt das mit viera link auch nicht so ganz. in der werbung heist es: " mit viera link braucht man nur eine fernbedienung für alle angeschlossenen geräte"! hm, nö! ich brauche immer beide fernbedienungen! leider habe ich in der anleitung auch dazu nichts richtiges gefunden! ich hoffe das sich hier jemand mit diesem problem auskennt und mir nen tip geben kann! mfg und schonmal danke im voraus, murrekopp |
XN04113
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 16:56 | |
Nenne ALLE beteiligen Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung und dazu LINKS zu allen PDF Handbüchern. |
murrekopp
#7 erstellt: 06. Okt 2012, 17:21 | |
Panasonic sc-pt550 ( Heimkino Anlage ) http://tda.panasonic...5560/rqtx0035-1d.pdf Panasonic TX-P42C10E ( Plasma TV ) http://tda.panasonic...11502/TQB0E0824A.pdf Kabeldeutschland Sagemcom ( HD Receiver ) https://www.kabeldeu...gemcom_RCI88-320.pdf ich hoffe alle links funktionieren! |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Okt 2012, 18:49 | |
Und was hast Du jetzt wo und womit angeschlossen? |
murrekopp
#9 erstellt: 06. Okt 2012, 20:44 | |
Also: Antennenkabel von der Dose in den Kabeltuner und weiter in den TV Scartkabel von der Anlage in den Tuner und weiter in den TV Audiokabel von der Anlage ( aux ) in den TV ( audio in ) HDMI-Kabel vom Tuner in den TV ( HDMI 1 ) HDMI-Kabel von der Anlage in den TV ( HDMI 2 ) Boxenkabel so wie beschriftet angeklemmt! gruß |
XN04113
#10 erstellt: 07. Okt 2012, 02:22 | |
Du braucht 2x HDMI und 1x Stereo Cinch: vom Sagecom via HDMI zum TV (Bild) vom Sagecom via Stereo Cinch zur Anlage (Ton) von der Anlage via HDMI zum TV (Bild) |
murrekopp
#11 erstellt: 07. Okt 2012, 03:16 | |
hm, ok! muss ich jetzt noch irgendeine einstellung ändern? jetzt habe ich keinen ton mehr! sobald ich den scart von der anlage zum sagecom trenne ist der ton komplett weg! |
XN04113
#12 erstellt: 07. Okt 2012, 08:00 | |
Du musst der Anlage selbstverständlich sagen, daß die den Ton vom AUX Eingang nutzt mit der Taste EXT-IN (Seite 38 im Handbuch) ich sehe gerade... Auf Seite 10 im Handbuch ist ein Bild der Geräterückseite, da ist ganz rechts eine Buchse, direkt neben HDMI. Bezeichnet mit "optical in". Hat die Dein Gerät? Falls die vorhanden ist gibt es sogar eine bessere Verkablung, nämlich genau diese Buchse plus der Anschluß 21 am Sagecom, nennt sich optisches Kabel (Toslink). Dann musst Du mit EXT-IN bis auf D-IN durchschalten. [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2012, 08:02 bearbeitet] |
murrekopp
#13 erstellt: 07. Okt 2012, 11:46 | |
wow, erstmal vielen dank für deine hilfe. schläfst du auch mal? also, scart von tv zum tuner weg, alles ok! scart vom tuner zur anlage weg kein ton, auch nicht wenn ich auf aux umstelle! so ein optisches digitalkabel habe ich nicht versuch aber eins zu besorgen und berichte dann, leider ist heut sonntag! gruß |
XN04113
#14 erstellt: 07. Okt 2012, 11:50 | |
das mit dem Stereo Cinch Kabel muß gehen, mache doch mal bitte Bilder von beiden Geräte (Sagecom und Anlage) wo und wie Du die Kabel angeschlossen hast |
murrekopp
#15 erstellt: 07. Okt 2012, 12:06 | |
sk223
#16 erstellt: 07. Okt 2012, 12:17 | |
optisches Kabel ( Toslink ) besorgen und vom Kabelreciever zur Panaanlage verbinden und entsprechend in den Menues einstellen. Dann solltest du je nach Sender und ausgestrahltem Signal entweder Stereo oder automarisch 5.1 haben. Kabelreciever und Anlage per HDMI an TV, das Chinchkabel hat sich dann erledigt, da der Ton über das optische geht. Stefan |
XN04113
#17 erstellt: 07. Okt 2012, 12:20 | |
ist korrekt Hast Du denn ein Bild vom Sagecom am TV? Hast Du Ton vom Sagecom am TV? Seite 44 im Sagecom Handbuch Punkt 7.2.2 Stelle mal bitte folgendes ein: beide Dolby Digital auf AUS und dann zuletzt "AudioAusgang" auf Stereo an der Anlage muß AUX am Display angezeigt werden [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2012, 12:22 bearbeitet] |
murrekopp
#18 erstellt: 07. Okt 2012, 12:45 | |
ok stop! hab grad nochmal nachgeguckt! bild ist jetzt auch weg ohne scart ???? heute nacht gings noch! da war nur der ton weg! ich werd noch bekloppt. das mit dem dolby ausgängen ist aber jetzt von der anlage oder bist du noch beim sagemcom? |
XN04113
#19 erstellt: 07. Okt 2012, 12:48 | |
alles sagecom |
murrekopp
#20 erstellt: 07. Okt 2012, 12:57 | |
also, ohne deine antwort gelesen zu haben habe ich mal , weil ic hja kein bild mehr hatte, die beiden HDMI kabel komplett getauscht und jetzt nur noch ein vom tuner zum tv angeschlossen. jetzt habe ich wieder bild und ton vom tuner kommend. soll ich das wieder umkehren und erstmal deine eben beschriebene einstellung vornehmen? |
XN04113
#21 erstellt: 07. Okt 2012, 13:02 | |
Wenn Du jetzt Bild und Ton über HDMI vom Sagecom zum TV hast ändere jetzt mal die Einstellungen wie von mir genannt (im Sagecom) |
murrekopp
#22 erstellt: 07. Okt 2012, 13:04 | |
die einstellungen waren schon so eingestellt! hab grad nachgeschaut! |
XN04113
#23 erstellt: 07. Okt 2012, 13:07 | |
kannst Du mal irgendein anderes Gerät z.B. MP3 Player oder PC an den AUX Eingang der Anlage anschliessen. Erst einmal sicherstellen, daß dort was kommt. Die Anlage steht aber auf AUX und die Lautstärke ist eingestellt (nicht etwas aus) |
murrekopp
#24 erstellt: 07. Okt 2012, 13:22 | |
ohje, ich glaub wir reden an einander vorbei! ton kommt raus, aber nur auf den beiden front lautsprechern und am bass! wenn ich nen film einlege steht steht im menu bei audio 2.1 und ich kann nichts anderes einstellen. ausserdem, wenn ich ton von der anlage hören will muss ich beim tv den hdmi kanal wechslen, dann hab ich zwar ton vom fernseher aber kein bild mehr! |
murrekopp
#25 erstellt: 07. Okt 2012, 13:26 | |
sry, streich das mit dem hdmi kanal wechseln. musste nur den ton höher drehen! |
XN04113
#26 erstellt: 07. Okt 2012, 13:29 | |
d.h. jetzt geht alles wie gewünscht? solltest Dir aber das optische Kabel besorgen. nur dann gibt es echtes 5.1 vom Sagecom, dann muss dieser aber nochmals umkonfiguriert werden |
murrekopp
#27 erstellt: 07. Okt 2012, 13:39 | |
ok, also nochmal! ich glaub hier ist soviel geschrieben worden da blickt ja keiner mehr durch! ich habe eine 5.1 anlage bei der nur die beiden frontlautsprecher und der bass laufen. aus den rear und dem center speaker kommt kein ton. weder wenn ich normales tv gucke noch wenn ich einen dvd eingelegt hab! ich habe gehofft es gibt eine einstellung die ich durch das unübersichtliche handbuch übersehen hab um diesen fehler zu beseitigen. bzw. wie müssen tv, tuner und anlage in den menüs eingestellt werden um das beste ergebnis in bild und ton zu erziehlen? immerhin weis ich jetzt schonmal das ich kein scart brauch! |
XN04113
#28 erstellt: 07. Okt 2012, 13:44 | |
auch das ist ganz einfach, Handbuch lesen Aktuell ist der Sagecom mit einem Cinchkabel mit der Anlage verbunden, also wird was für ein Signal übertragen? Und welche Lautsprecher werden dann wohl angesteuert? Was muß also passieren? die Anlage muß aus dem 2.0 Signal ein 5.1 machen und das steht im Handbuch Seite 31 und 32 unter Stereo Sound verbessern (entweder mit Super Surround oder ProLogic II) mit dem optischen Kabel wird dann (sofern vom Sender ausgestrahlt) ein echte 5.1 Signal übertragen und Du kannst echtes DolbyDigital nutzen, falls nur ein 2.0 Signal kommt eben wieder einen der Modi aktivieren [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2012, 13:45 bearbeitet] |
murrekopp
#29 erstellt: 07. Okt 2012, 13:53 | |
das mit dem chinch hab ich verstanden! aber auf seite 32 steht auch beschrieben wie man die lautstärke für jeden lautsprecher mittels eines testsignals einstellen kann. dieses signal ist aber nur auf den besagten 2 lautsprechern zu hören. und wenn ich dvd gucken will kommt der ton wie auch das bild aus eigener quelle und nicht etwa vom tv oder sagecom wo ein falsches kabel für schlechten bis keinen ton verantwortlich zu machen ist! und da habe ich ja das selbe problem! |
XN04113
#30 erstellt: 07. Okt 2012, 14:04 | |
weil Du im AUX Modus bist, da steht eindeutig man muß vorher auf DVD umschalten! kleiner Fehler von mir, ProLogic geht nicht bei Zuspielung über AUX nur der SuperSurround klappt. Der EQ Mode könnte aber auch klappen, dort sollten sich auch alle LS einstellen lassen (steht im Handbuch so) wie sind die HDMI Einstellung Seite 27 ganz oben bei der Anlage? sollte auf ON / OFF / OFF stehen [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2012, 14:07 bearbeitet] |
murrekopp
#31 erstellt: 07. Okt 2012, 14:28 | |
ich habe auf dvd geschaltet, dan auf funktion- extras - einstellungen - HDMI , dann kommen folgende begriffe: rgb bereich, video modus, audio ausgabe,viera link. bei rgb kann ich kein on/off einstellen! ist das das richtige menü? also: video - on / audio - off / viera link - off? |
XN04113
#32 erstellt: 07. Okt 2012, 14:29 | |
korrekt |
murrekopp
#33 erstellt: 07. Okt 2012, 14:40 | |
weil Du im AUX Modus bist, da steht eindeutig man muß vorher auf DVD umschalten! ich hab schon umgeschaltet auf dvd! ich versuche erstmal das mit dem optischen audiokabel. um wenigstens den surround sound am normalen tv hin zu bekommen. da gibt es ja soviel einzustellen. das ist ja der wahnsinn! aber wie ist das, ich lege einen DVD in die anlage ein. eigendlich sind alle filme heut zu tage in dolby digital. das heißt doch 5.1!?! der ton kommt doch dann aus der anlage selber. nur das bild wird mittels HDMI an den TV übertragen, oder? dann muss ich es doch einstellen können das auch 5.1 rauskommt. |
XN04113
#34 erstellt: 07. Okt 2012, 14:48 | |
alles korrekt |
murrekopp
#35 erstellt: 07. Okt 2012, 14:52 | |
lach, ja, aber wie????? ich bin da zu blöd für! glaub ich! |
XN04113
#36 erstellt: 07. Okt 2012, 14:54 | |
Sorry, aber so langsam gebe ich auf. Besorge Dir einen Bekannten, Verwandten oder externen Kaufspezialisten der Dir das Ganze VorOrt erklärt. Bei so wenig KnowHow ist eine remote Untersützung leider nicht sinnvoll möglich. [Beitrag von XN04113 am 07. Okt 2012, 14:59 bearbeitet] |
murrekopp
#37 erstellt: 07. Okt 2012, 15:09 | |
ich weis wie schwierig das mit mir ist! ich glaube langsam das die anlage einfach einen weg hat und die surround boxen garnicht angesteuert werden. ich habe ( glaube ich ) sämmtliche einstellungen, kabelverbindungen an allen geräten durch probiert. ich werde meinen schrank wieder zusammenbauen wenn ich das kabel besorgt hab und gut is! wenns dann nicht klappt mit dem surroundsound hab ich pech und bleibe eben bei ner 2.1 anlage! ich danke dir auf jedenfall sehr für deine geduld und deine mühe! ich war bestimmt nicht der einfachste kunde! DANKE und nen schönen Sonntag noch! |
murrekopp
#38 erstellt: 08. Okt 2012, 14:45 | |
HAHAHAHAHA ich musste eben laut lachen und weinen. Danke für eure bemühungen. Von wegen so wenig know how! hab durch zufall mit einem flüchtigen bekannten gesprochen. ich schickte ihm den link meiner anlage von der panasonic seite. bereits nach 3 min sagte er mir das ich gar kein 5.1 haben kann. die anlage hat nur pro logic 2! sie imitiert damit surround sound. warum sie dann aber insgesamt 6 boxen hat weis er auch nicht. jedenfalls, um in den genuss echten surroundsounds zu kommen brauche ich einen dts 5.1 verstärker! auf das optische kabel solle ich aber dennoch nicht verzichten. ursache gefunden!!!! so einfach ist das! schönen montag noch euch allen! Gruß, Murrekopp [Beitrag von murrekopp am 08. Okt 2012, 14:46 bearbeitet] |
XN04113
#39 erstellt: 08. Okt 2012, 16:21 | |
Das hat Dein Bekannter am wunderbar ins Klo gegriffen! Die Anlage hat DTS und DolbyDigital Wandler, kann also echte 5.1 DolbyPrologic ist tatsächlich ein Verfahren um aus Stereo Ton Mehrkanal Ton zu berechnen. Die zwei bei "pro logic 2" sagt aber nur aus, daß es die neue Version 2 des Verfahrens ist! Wenn also ein 5.1 Signal (DTS oder DD) anliegt wird das auch über alle 6 Boxen ausgegeben. Ich bin inzwischen der Überzeugung es liegt am Sagecom: siehe die vielen Bugs http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Sagemcom_Bugs#A5:_Tonprobleme [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2012, 16:24 bearbeitet] |
murrekopp
#40 erstellt: 08. Okt 2012, 23:03 | |
och nö! hab gedacht das es das war........ scheisse! sry! aber ic hhabe ja grundsätzlich kein 5.1! beim schauen von dvd und nem abgeklemten sagecom habe ich ja auch nur 2.1 dabei geht das bild direkt von der anlage zum TV via HDMI und der ton kommt ja anlagen intern! wenn ich dann wärend der film läuft ins menü gehe, steht bei ton 3/2.1 und daran kann ich nichts ändern! die anderen 3 boxen bleiben stumm!! |
murrekopp
#41 erstellt: 12. Okt 2012, 00:14 | |
so ich nochmal, die nervensäge! also hab mit panasonic gemailt, und nach deren anweisung die anlage auf werkseinstellungen zurückgesetzt. dann nen testlauf gemacht: nix! dann sämmtliche verbindungsmöglichkeiten der boxen durchgegangen. ich bin jetzt der meinung das es nur an den boxen liegen kann. andere boxen auf den kabeln bekommen nen tonsignal und wenn ich die anderen boxen auf die ausgänge der sattelitenboxen klemme, bekommen die auch ein tonsignal. hab das nochmal panasonic gemailt und warte mal deren antwort ab. aber ich denke das es die boxen sind die einen defekt haben. |
odogpl
#42 erstellt: 23. Jan 2014, 20:01 | |
hi habe auch so ein kleines problem. Bei mir läuft der subwoofer nicht. Ist das eine einstellungssache ? Die heimkino anlage sa-pt 550 ist über TOSLINK mit einen black panther receiver angeschlossen. Also alles klappt wunderbar nur der subwoofer nicht. Kann mir da einer weiter helfen ?? @murrekopp hast du dein problem gelöst ? wenn nicht hätte ich da noch eine lösung für dich !! lg julia |
odogpl
#43 erstellt: 25. Jan 2014, 14:39 | |
Panasonic SC-PT 570 Kabellänge philipp0815 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic SC-PT 570 Fernseher philipp0815 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
SA-BX500 + SC-PT 550 EG-K + DMP-BD 80 Leonidas80 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Panasonic SC-PT 160 Martini83 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic GW20 / SC-PT 580 / WDTV Live kein 5.1 Ton al3x_ am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic SC-PT 160-kein Dolby über TV Gerät R2D2OL am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
panasonic sc-pt 480 eg-k 5.1 an tv + laptop! edivad am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 14 Beiträge |
Panasonic SC-PT 570 mit PS3 verbinden - kein Ton Toddeler am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Consono 25 + Panasonic SA-PT 160 CubaReal am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
Anschluß Panasonic SC-HT870? MacMaus am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.932
