Plötzlich kein Bild und kein Ton mehr mit Denon AV 1909
flo4711
#1 erstellt: 28. Jul 2011, 10:13
ich habe seit ca. 2 jahren einen Denon 1909 AV-Receiver, an dem folgende Geräte angeschlossen sind:
1. Panasonic Plasma-TV (42"); als (Kabel BW)-Tuner wird eine Dreambox DM500 eingesetzt
2. Ein DVD-Spieler
3. Ein WD TV HD Media Player
4. Ein CD-Spieler
Seit gestern Abend habe ich nun ein Problem mit TV Bild/Ton.
Das Fernsehsignal wird wie gesagt von der Dreambox über den Denon AV und von dort über HDMI-Kabel an den Plasma übertragen.
Plötzlich waren Bild und Ton einfach weg!?! ohne dass irgendwie am Denon oder sonstigen Einstellungen rumexperimentiert oder gar was verändert wurde.
Auch der WD Media Player und DVD-Spieler bringen kein Bild mehr zum TV.
Habe am Plasma auch mal den HDMI-2 Eingang verwendet ... ebenfalls kein Bild, kein Ton.
Der AV-Receiver lässt nach außen hin keinen Defekt erkennen (läßt sich über die FB also umschalten und bedienen wie bisher).
Es kann doch aber dann fast nur am Denon liegen (HDMI Ausgang defekt?), oder??
Wie könnte ich hier, ohne den Receiver gleich zum Techniker zu schleppen an der Fehlerursachenforschung weiter kommen??
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Flo
hifi-privat
#2 erstellt: 28. Jul 2011, 10:20
Hi!
Als erstes würde ich mal ein oder alle Quellgeräte direkt an den TV anschließen. Wenn sie da laufen, dann kann man schonmal sagen, dass die Probleme nicht bei diesen Geräten und/oder dem TV liegen.
flo4711
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 10:23
soooo ... habe gestern Abend folgende Tests durchgeführt:
1. Zwei weitere HDMI-Kabel vom AV-Receiver (HDMI-Out) zum Panasonic getestet. hat jeweils auch nicht geklappt, sollte also kein HDMI-kabel Problem sein.
2. WD Media Player direkt and den Pana über HDMI ngeschlossen
--> funktioniert
3. Dreambox ebenfalls direkt an Pana angeschlossen
--> funktioniert
Radio im Denon-AV geht ebnefalls und wie gesagt auch sämtliche Umschalt- und Bedienfunktionen.
Kann es also nur am AV-Receiver (evtl. Defekt am HDMI-Ausgang?) liegen, oder?
Flo
dimme1995
#4 erstellt: 29. Jul 2011, 10:58
funktionieren die anderen Ausgänge am Receiver? es können evntl. auch Eingänge oder ein defekt im Receiver sein.
Aber das Problem liegt definitiv beim Receiver
flo4711
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 16:17
Sieht aus also ob du recht hast.
Der DVD-Player ist über Komponenten- (Video) und opt. EIngang (Audio) am Receiver angeschlossen und überträgt ebenfalls über den HDMI-Ausgang an den TV ... kann also doch nicht am HDMI-Ausgang liegen, sondern wohl eher an den beiden HDMI-EIngängen!?!?
Flo
XN04113
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 16:22
mach mal einen Reset vom Denon
flo4711
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 17:56
Einstellungen zurückgesetzt und TV-Einstellungen neu konfiguriert ... leider ohne Erfolg.
Flo
dimme1995
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 22:39
schonmal andere Geräte als Ein/Ausgang angeschlossen oder einfach die Anschlüsse am Receiver gewechselt?
flo4711
#9 erstellt: 03. Aug 2011, 17:53
ja, betroffen scheinen nur die HDMI-Eingänge zu sein.
Hat jemand von Euch zufällig einen Schaltplan/Schaltbild vom 1909 ??? oder einen Link der zum Ziel führt?
habe bisher über die Denon Seite und Google nichts gefunden
Flo
flo4711
#10 erstellt: 05. Sep 2011, 11:49
So ... nachdem der Denon nun fast 4 Wochen - teilweise aber auch urlaubsbedingt - bei einer örtlichen Elektronik-Fachwerkstatt stand, hat sich hier nun der oben bereits geäußerte Verdacht bestätigt.
Das Problem liegt an den HDMI-Eingängen. Aufgrund fehlender Schaltpläne konnte/wollte die Werkstatt die Reparatur jedoch nicht übernehmen und hat mich an Denon bzw. eine autorisierte Fachwerkstatt (Fa. Ried in Stuttgart) verwiesen. Es kann handelt sich entweder um ein Hard- od. Softwareproblem.
Super!! Diese Zeit hätte ich mir dann auch sparen können
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich das Gerät nochmal einschicken soll (Versand, Kostenvoranschlag, evtl. Repararturkosten, Folgeprobleme (ist ja häufig so, dass wenn einmal der Wurm drin wrr ...), ...), oder vll. als Defekt verkaufe.
Von einem Bekannten, der auf einen 3D-fähigen AV-Receiver umsteigen möchte, könnte ich für € 180 einen Onkyo 607 bekommen (ebenfalls ca. 2 Jahre alt).
Natürlich weiß ich da auch nicht, ob er bald Probleme macht
Der Onkyo liegt ja ungefähr im selben Segment wie der Denon 1909 und würde mir ausstattungsmäßig auf alle Fälle ausreichen.
Was würdet ihr empfehlen??
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen!
Flo
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Sep 2011, 12:03
Ist denn noch Garantie drauf? Wenn ja, sollte die Sache klar sein, wenn nicht, würde ich wohl zum Onkyo greifen.
mk_stgt
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 15:28
na mal gespannt ob die firma was kann ich hab dort angerufen mail geschrieben und bis heute nie was gehört
flo4711
#13 erstellt: 07. Sep 2011, 10:39
Nein, die Garantiezeit ist leider abgelaufen.
Sonst noch Meinungen, ob der Onkyo für diesen Preis an sich ne passende Alternative wäre??
Flo
mk_stgt
#14 erstellt: 07. Sep 2011, 11:10
wenn du den bekannten gut kennst dann verhandel doch noch ein wenig. gerät an sich ist ja echt gut. mehr wie die 180 euronen würde ich aber nicht bezahlen
flo4711
#15 erstellt: 09. Sep 2011, 15:46
Also ich werde den Receiver nicht einschicken.
Auch den Onkyo 607 werde ich wohl nicht übernehmen.
Da ja außer den HDMI-Eingängen alles noch voll funktionsfähig ist, kann ich doch meine Endgeräte statt über HDMI auch über andere Eingänge mit dem Denon verbinden, oder ?:
1. TV (Pana Plasma mit 1080i) mit Dreambox 800:
Video-Signal:
Hier stellt sich die Frage:
Dream direkt mit dem TV zu verbinden (mit dem DVI auf HDMI-Kabel) oder
über den AVR zu schleusen (mittels DVI auf YUV Kabel)
Wer skaliert also das das Bild besser hoch? Verbaute Prozesoren in der Dream oder im Denon 1909 ???
Oder spielt es eigentlich keine Rolle?
Audio-Signal mit opt. kabel an AVR
2. WD Media-Player
Video-Signal: gleiche Grundproblematik wie bei der Dream
Audio: ebenfalls über opt. Kabel
3. (rel. alter) DVD Player von LG (sehr wenig im Einsatz):
Da der Denon nur 2 opt. Eingänge hat müsste ich hier zukünftig über einen anderen Eingang gehen.
Falls der DVD einen Coax-Ausgang besitzt (muss ich heute Abend mal checken), kann der verwendet werden.
Falls nicht ... ???? Was mache ich dann?
Ich hoffe es kann mir jemand noch ein paar Tipps geben.
Flo
n5pdimi
#16 erstellt: 09. Sep 2011, 16:26
Die Frage stellt sich nicht. Ich kenne keinen AVR in der Preisklasse (auch Deiner nicht), der digitale Signale (HDMI/DV-I) analog konvertieren und ausgeben (YUV, Composite, S-Video) kann.
Die andere Richtung ist kein Problem.
Also alle quellen (Bild) an den TV, Ton digital an den DENON.
pegasusmc
#17 erstellt: 09. Sep 2011, 16:30
Wenn der TV nur 1080i kann, dann direkt verkabeln.
Da hat das wandeln mit dem Denon eh nichts gebracht.Ausser beim DVD Player.Gerätebezeichnung vom DVD und TV?
Geräte optisch/coax an den Denon.
Für den DVD im notfall : http://www.deluxecab...konverter/a-6533002/
Die YUV Adapter gehen zwar aber es kommt kein Ton mit, muss eh dann optisch/koax verkabelt werden.
[Beitrag von pegasusmc am 09. Sep 2011, 16:59 bearbeitet]
pegasusmc
#18 erstellt: 09. Sep 2011, 16:36
Will Er doch garnicht, seine HDMI Eingänge sind am Denon kaputt nicht der Ausgang.
flo4711
#19 erstellt: 09. Sep 2011, 19:57
Gerätebezeichnungen:
DVD: LG RH-177
TV: Panasonic TH-42PX80
Also, wenn ich jetzt alles korrekt verstanden habe, soll ich die Geräte wie folgt anschließen:
Dream/TV:
Dreambox direkt an HDMI-Eingang des Panasonic (Video).
Audio optisch
WD-Player:
Ebenfalls per HDMI direkt an TV (Video)
Audio optisch
DVD:
Video wie bisher über Komponentenkabel an Denon (od. besser Scart direkt an Pana?)
Audio über Coax (hat einen Ausgang)
Falls noch was zu ergänzen ist .. gerne
Ansonsten schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!!
Flo
pegasusmc
#20 erstellt: 09. Sep 2011, 20:23
Jo, der TV ist nur HD Ready aber kann 1080p 24hz annehmen.
Also rechnet der TV schon von sich aus am Bild rumm.
Beide über HDMI direkt an den TV
DVD über YUV Componentkabel auch an den TV. Player auf progressive Scan stellen.
Denon für den Ton.
flo4711
#21 erstellt: 09. Sep 2011, 22:31
Das geht leider nicht ... da hängt die WII schon dran
Dann lieber Scart an TV od YUV an Denon?
Flo
pegasusmc
#22 erstellt: 10. Sep 2011, 03:04
Flo
Wi und DVD über den Denon per YUV.
Plötzlich kein Ton mehr!
Hififan-Manfred am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  5 Beiträge
Kein 5.1 Ton mehr - plötzlich
DonHS am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  12 Beiträge
LG ARC plötzlich kein Ton
Flex1981 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr über HDMI
Kcello am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  17 Beiträge
Pioneer VSX424 plötzlich kein Ton mehr
mr_cowhillx am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever
flonaldo83 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr über Soundbar !
Danny95 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr über ARC.
Jwo87 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  12 Beiträge
Optischer Anschluss - kein Ton
SirMojo am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
Kein Bild u. kein Ton?
birnenkopf1 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
