HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit Heimkinoanlage verbinden? | |
PC mit Heimkinoanlage verbinden?+A -A |
Rage22
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 10:28 | |
Hallo, folgendes Problem, ich hab eine Heimkinoanlage (5.1) mit einem Digital Audio Out Ausgang und möchte diese mit meinem PC verbinden da ich darüber Musik hören möchte. Der PC hat hat zwei Standard Eingänge, worüber man die Anlage zwar laufen lassen kann, man aber nur über 2 Lautsprecher hören kann. Ist es möglich 5.1 Sound über den PC und der Anlage zu bekommen? Brauch ich dafür vielleicht ein bestimmtes Kabel, Decoder, andere Soundkarte oder neue Boxen? greetz |
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 10:37 | |
Vom Eingang zum Ausgang? Wie sollen wir die Fragen beantworten, wenn Du KEIN einziges Gerät benennst? Was man schon sagen kann: Wenn Du Musik (üblicherweise in Stereo 2.0 aufgenommen) auf alle Boxen wiedergeben willst, dann sollte das Deine Anlage "aufpolieren" können. |
dimme1995
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 10:54 | |
dein pc braucht halt eine 5.1 Soundkarte aber du kannst dann nicht in den audio out! Du brauchst ja einen Eingang Du willst ja von deinem PC zu deiner Anlage aber ohne die Anschlüsse kann ich nicht weiterhelfen |
Rage22
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 09:38 | |
Hey, @n5pdimi Also die Anlage ist eine "Schneider HCS 400", schon ein etwas älteres Modell. Bei der Soundkarte vom PC steht: 5.1 CH WIndows Vista Premium Level HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec). Und ich will halt den ganzen Sound vom PC über alle Boxen der Anlage laufen lassen, also nicht nur Musik wie ich das oben geschrieben hatte. @dimme1995 Ich hab oben mal hingeschrieben was ich für eine Soundkarte habe, ist das jetzt eine 5.1 Soundkarte? Weil ich nur 2 Audioeingänge habe. Also brauch ich jetzt eine entsprechende Anlage oder Soundkarte mit den entsprechenden Anschlüssen? |
XN04113
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 09:50 | |
mal mal ein paar Bilder von der Anschluessen der Anlage und stelel sie hier ein. Und wenn Du dabei bist, auch gleich von der Soundkarte. |
dimme1995
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 10:19 | |
du redest von Audioeingängen am Pc die sind grad total egal stell mal n paar Bilder rein! |
Rage22
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 10:43 | |
XN04113
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 10:47 | |
3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch besorgen und dann in die mittlere Buchse beim PC und bei der Anlage in AUX in. Das ist dann nur Stereo (denn mehr Eingänge sind nicht vorhanden, speziell kein digitaler) und wenn die Anlage DolbyProLogic kann, kann Du es auf 5.1 hochrechnen lassen. [Beitrag von XN04113 am 30. Jul 2011, 11:17 bearbeitet] |
Rage22
#9 erstellt: 30. Jul 2011, 11:01 | |
Yep, genau so hab ich es auch bisher gemacht, aber wie du schon sagtest bekommt man nur Stereo Sound. Ist es also nicht möglich mit der Anlage alle Boxen über den PC nutzen zu können? Danke schonmal für die Antwort.^^ |
XN04113
#10 erstellt: 30. Jul 2011, 11:17 | |
lies bitte meine letzten Satz noch einmal |
Rage22
#11 erstellt: 30. Jul 2011, 11:28 | |
Okay, DolbyProLogic kann die Anlage leider nicht. Also brauche ich eine neue mit mehreren digitalen Eingängen, und das funktioniert dann auch über AUX? |
XN04113
#12 erstellt: 30. Jul 2011, 11:31 | |
nein, dazu braucht es auch einen digitalen Ausgang am PC |
dimme1995
#13 erstellt: 30. Jul 2011, 11:36 | |
was du bräuchtest wäre eine externe Soundkarte die 5.1 kann. Die lässt sich dann über Usb oder Hdmi Ausgang an deinen Pc anschließen |
XN04113
#14 erstellt: 30. Jul 2011, 11:39 | |
da reicht jede günstige PCI Soundkarte (intern) mit SPDIF Anschluß Liste Eventuell hat das Motherboard schon den Anschluß und es fehlt nur das Slotblech. Gib uns doch mal die genaue Typenbezeichnugn vom Board. Falls Du eine Grafikkarte mit HDMI hast und Du einen AV-Reciever mit HDMI Eingängen erwerben willst braucht es auch keine neue Soundkarte. [Beitrag von XN04113 am 30. Jul 2011, 11:41 bearbeitet] |
Rage22
#15 erstellt: 30. Jul 2011, 12:15 | |
Ah super, ich denke mal eine neue Soundkarte ist die beste Lösung.^^ Und brauch ich da nicht noch ein spezielles Kabel mit dem ich dann die Anlage mit dem SPDIF Anschluss verbinden kann? |
XN04113
#16 erstellt: 30. Jul 2011, 12:35 | |
Solange Du uns nicht mitteilst welche neue Anlage und Soundkarte Du kaufen willst kann man keine Tips zur Verkabelung geben |
Rage22
#17 erstellt: 30. Jul 2011, 20:26 | |
Also ich wollte mir folgende Soundkarte holen: http://www3.hardware...p?aid=41203&agid=767 Eine neue Anlage brauche ich ja nicht, so wie ich das verstanden habe? |
XN04113
#18 erstellt: 30. Jul 2011, 20:29 | |
das hast Du falsch verstanden was war an meinem Satz, ganz am Anfang, nicht zu verstehen: "Das ist dann nur Stereo (denn mehr Eingänge sind nicht vorhanden, speziell kein digitaler)" |
Rage22
#19 erstellt: 30. Jul 2011, 21:13 | |
Stimmt, das hab ich wohl falsch verstanden.^^ Okay, also mich würde dann folgende Anlage interessieren: http://www.amazon.de...id=1311256799&sr=8-6 Ich denke mal die hat dann alle nötigen Anschlüsse? |
n5pdimi
#20 erstellt: 30. Jul 2011, 21:47 | |
Nein. Mache Dir den Unterschied ziwschen Aus- und Eingang klar! |
dimme1995
#21 erstellt: 30. Jul 2011, 22:48 | |
wenn dein Boxensystem ein optical in hat ist das ganz einfach mit einem Kabel an der Rückseite dieser Soundkarte rechts anzuschließen hier ein Bild davon Link was für Eingänge hat denn deine Anlage? |
n5pdimi
#22 erstellt: 30. Jul 2011, 23:22 | |
@dimme995 Schon wieder nicht ganz gelesen? Steht alles oben: Einmal Aux-In (Stereo Cinch)! |
dimme1995
#23 erstellt: 30. Jul 2011, 23:47 | |
ups das ist so ganz rechts auf dem Bild hab ich übersehen... naja dann kannstes wohl über die Cinch und Aux Anschlüsse links auf dem Bild anschließen |
XN04113
#24 erstellt: 31. Jul 2011, 02:03 | |
so weit waren wir schon vor Stunden, sehr sinnvolle Tips |
Rage22
#25 erstellt: 31. Jul 2011, 16:44 | |
@dimme1995 Also bei der neuen Anlage steht dabei "Digitaler Audioeingang (optisch)", ist das der richtige Anschluss um ihn mit dem Optical Out Anschluss der Soundkarte zu verbinden? |
dimme1995
#26 erstellt: 31. Jul 2011, 18:30 | |
ja könnte man sich ja fast denken |
Rage22
#27 erstellt: 31. Jul 2011, 18:34 | |
Hehe, ja eigentlich schon, ich war nur etwas irritiert weil n5pdimi meinte das es nicht die nötigen Anschlüsse hat? |
dimme1995
#28 erstellt: 31. Jul 2011, 18:36 | |
auf den Bildern die du reingestellt hast ist keine optical in zu sehen vielleicht deshalb wart einfach mal was er zurückschreibt |
n5pdimi
#29 erstellt: 31. Jul 2011, 19:20 | |
Im Amazon Link steht nix von Digitaler optischer Eingang, sonder nur von Ausgang. Edit: Wen man es auklappt schon, hmm, das würde ich verifizieren. [Beitrag von n5pdimi am 31. Jul 2011, 19:21 bearbeitet] |
Pc mit Heimkinoanlage verbinden Dr.Nurse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Sony 46ex505 mit Pc und Heimkinoanlage verbinden frankenchris am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage Sony BDV e380 mit pc verbinden golddigger91 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 6 Beiträge |
TV mit Heimkinoanlage verbinden cigarre99 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
fernseher mit heimkinoanlage verbinden. andga am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver-Tv-Heimkinoanlage verbinden melle87 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden NoName007 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Problem Heimkinoanlage mit Konsolen verbinden. sepiroth1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 9 Beiträge |
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden Gaint am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Flachbildfernseher mit Heimkinoanlage verbinden Bernie25878 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
