Welche Lautsprecher Kabeln günstig :)
tsubasa2007
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 10:53
Welche Lautsprecherkabel nehme ich den für mein 5.1 Heimkinosystem, habe das Infinity Primus HCS und einen Onkyo Receiver TX-SR 309, brauche von der länge denke ich so 10 bis 15 meter.Es soll bezahlar sein möchte nicht mehr als 25 € ausgeben, danke. Was heisst denn immer dieses 1,5 mm oder 2,5 mm, welches ist da besser? Ist das die dicke des Kabels?
Ach noch nen Subwoofer Kabel auch, hatte früher einfach einen Audio Cinch Kabel benutzt ist das okay? Ich weiß aber nicht mehr welche Farbe des Steckers ich benutzt habe,war das rot oder weiss?
[Beitrag von tsubasa2007 am 01. Aug 2011, 10:54 bearbeitet]
Warf384#
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 10:57
Bei der länge kannst du 2,5 mm (Kabelquerschnitt) aus dem Baumarkt nehmen. Wenn du sichergehen willst oder fette Kabel magst, auch 4 mm.
Bei 1,5 mm könnte aufgrund der Impedanz ein Lautstärkeverlust vorhanden sein, den man aber eher wahrscheinlich kaum merkt.
Natürlich. Außer es rauscht und brummt laut, dann brauchst du eins mit besserer Schirmung.
[Beitrag von Warf384# am 01. Aug 2011, 10:58 bearbeitet]
tsubasa2007
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 11:42
Danke, hast du vielleicht irgend einen Hersteller was du favorisieren würdest? Echt übern Baumarkt, dachte eher über Elektronik geschäft oder so.
Denkst du nicht ich kann das auch über Amazon Bestellen?Da gibts teilweise sehr gute Angebote.
hifi-privat
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 11:43
Wo Du das Kabel kaufst ist völlig Wumpe ;).
bautzel
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 11:56
Für die Satellitenboxen reichen 1,5 mm. Vielleicht in weiß, sind auf weißen Wänden weniger zu sehen.
Für die Fronts und Center kannst du 2,5 nehmen, es reichen aber auch 1,5mm.
Wenn du bei Ebay nachschaust, so achte drauf, das du kein CCA Kupfer nimmst. Die Beschreibung ist immer irritierend. Es handelt sich dabei um eine Aluminiumlegierung, die verkupfert ist.
Schaue mal bei Conrad.de nach.Da bekommst du auch welche auf Rolle.
Wenn du in die Spezifikationen schaust, dann nehme lieber ein Kabel mit viele Litzen als wenigen Litzen. Die sind dadurch flexibler.
Ich habe mir diese hier
tsubasa2007
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 15:54
Danke dir, werde mich mal umschauen.
Kabeln über Kabeln
chzip am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
Welche Kabel für Lautsprecher
Sissy am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher Kabel ?
travelfreak am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
Welche Lautsprechersteckdosen? und wo günstig kaufen
Seereu[baer] am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher Kabel, günstig, taugt das was?
Bernie_Bernstein am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  12 Beiträge
welche hdmi kabel benutzen?
dirtykojak am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Frage zu Kabeln --> Welche Isolierung am Besten
MetFan88 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  6 Beiträge
welche kabel?
kaiserkeks am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  5 Beiträge
Was brauche ich an Kabeln!
/Marci/ am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  19 Beiträge
welche Lautsprecher Kabel?
testdemo am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.061
