HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung PS51D579 -> XBox 360 - 5.1 Sound über H... | |
Samsung PS51D579 -> XBox 360 - 5.1 Sound über HDMI+A -A |
Bieberpelz
10:00
erstellt: 03. Aug 2011, ||||||||
Guten Tag, ich habe eine Problem damit den 5.1 Sound meiner XBox 360 Konsole über HDMI hinzubekommen. Geräte: - Samsung PS51D579 Plasma TV - Microsoft XBox 360 (mit HDMI Ausgang) - Heimkino Anlage Ziel: X-Box 360 Konsole über HDMI an dem TV Gerät anschließen. Das TV Gerät gibt über das optische Kabel den Sound an die Heimkino Anlage weiter. Situation: Ich habe vor wenigen Tagen mir einen PS51D579 Plasma TV gekauft. Dieses TV Gerät hat einen optischen Ausgang der zu meiner Heimkino Anlage geht. Sämtliche Geräte und Quelle - die 5.1 Unterstützen (DTS oder Dolby Surround) - geben diese auch an die Heimkino-Anlage weiter. Das funktioniert bei der Festplatte aber auch bei Sendern die bei bestimmten Filmen 5.1 ausstrahlen. Nun habe ich die XBox 360 Konsole über den HDMI Port 1 angeschlossen. Die XBox 360 ist so eingestellt das 5.1 Sound ausgegeben wird. Der TV gibt das Signal auch an die Heimkino-Anlage weiter, leider aber nur in Stereo Sound. Die Einstellungen am TV - es auf 5.1 zu stellen - sind hier leider nicht gegeben. Jetzt ist die Frage: Was mache ich falsch bzw. wie bekomme ich den 5.1 Sound hin? Ich habe mir gestern schon ein neues HDMI Kabel gekauft (4K Auflösung, 3D und so weiter... müsste dann wohl ab 1.4 Version sein) und dies ausprobiert. Ich konnte bis dato keine Lösung finden. Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar ![]() |
n5pdimi
10:21
Hi, hast Du auch eines der "anderen Geräte" per HDMI angeschlossen? |
Bieberpelz
10:46
bisher sind keine weitere Geräte über HDMI angeschlossen. Ansonsten nur über SAT(heißt das so?), Komponente und USB |
Highente
11:51
evtl. hilft der Tip dir ![]() ansonsten ist es vollkommen normal das der TV an seinem digitalausgang den Ton externer Geräte nur in Stereo ausgibt. Du solltest die x-Box direkt digital mit dem Heimkino verbinden. Zu weng Anschlüsse? Dann kauf dir einen ordentlichen Receiver und ein 5.1 Lautsprecherset. Highente |
hifi-privat
12:01
Hi! Das Problem dürfte nichtmal unbedingt der Anschluss via HDMI sein. Da kann der Samsung u.U. durchaus auch Mehrkanalton zum SPDIF durchschleifen. Meiner kann das jedenfalls. Die Frage ist, welches Tonformat schickt die xbox da eigentlich? Ist das Dolby Digital oder DTS? Nur das würde, wenn überhaupt, gehen. Sendet die Mehrkanal PCM dann ist Ende im Gelände, da das schlicht über SPDIF nicht geht. Ansonsten bin ich zu 100% bei Highente: Ein TV ist keine Umschaltzentrale. Dafür gibt es AVRs. |
Bieberpelz
12:01
Über die USB Platte oder TV funktioniert es auch, da bekomme ich DTS und/oder Dolby Surround.
Das ist die Lösung die ich nur ungerne nutzen möchte. Zum einen muss ich die XBox über HDMI an den TV schließen aufgrund der höheren Auflösung. Doch der optische Sound Ausgang ist blockiert wenn man HDMI verwendet. Dafür gibt es nur so ein Kabel für 50€ (überteuert) oder man muss eben das Kabel auseinander brechen (was ich getan habe). Das aber ist nur eine Notlösung.
Ich habe einen ordentlichen Receiver. Möchte aber dennoch die optimalste Lösung meines Problems ausnutzen. Und mich würde es wundern wenn es nicht geht. [Beitrag von Bieberpelz am 03. Aug 2011, 13:50 bearbeitet] |
hifi-privat
12:10
Aber wohl nicht den passenden. Der hätte nämlich eine entsprechende Anzahl HDMI Eingänge.
Die optimalste ist ein passender AVR. Oder aber hoffen dass der TV das kann, mit den von mir in meinem vorherigen Post genannten Einschränkungen. Oder halt wundern ![]() [Beitrag von hifi-privat am 03. Aug 2011, 12:11 bearbeitet] |
n5pdimi
12:15
Zur Info für die "nicht X-Box Besitzer": Die gibt meines Wissens DD 5.1 aus, wenn man das im Spiel auswählt. Zur Weiterleitung von 5.1 via SpDIF von Samsung TV's gibt es ja hier im Forum widersprüchlicher Aussagen. Anscheinend ist es so, dass zumindest die ganz neuen LCD's wohl zu können scheinen. |
hifi-privat
12:32
Das kann sogar mein 1 1/2 Jahre alter Plasma schon. Ob das aber über alle Baureihen geht.... ![]() |
Bieberpelz
13:07
Hi, @hifi-privat: Entschuldige, vorhin habe ich den einen Beitrag von dir übersehen (entstand als ich am schreiben war).
HDMI hat dieser nicht, das stimmt. Der ist glaube ich nun 3 Jahre alt und da war HDMI noch nicht so stark. Aber daran kann ich momentan nichts ändern, dieser muss noch aushalten und der funktioniert sonst ja auch wunderbar über optischen Sound.
Optimalste Lösung mit den gegebenen Mitteln. Hielt ich für selbstverständlich. Aber danke.
Wie schon erwähnt, über die Quelle der TV Sender(sofern ein Film das unterstützte) und der Festplatten mit DVD und mkv hat der Fernseher 5.1 an die Anlage weitergegeben. Sowohl mit Dolby Digital als auch mit DTS.
Laut wiki folgendes ...
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist aufgrund der X-Box 360 Konsole nicht möglich? Bei anderen Geräten(USB) geht es doch auch mit Dolby Digital. [Beitrag von Bieberpelz am 03. Aug 2011, 13:08 bearbeitet] |
hifi-privat
13:15
Hi! Wenn überhaupt, dann klappt das mit der xbox nur mit Dolby Digital. Alle anderen Formate gehen nicht. Wenn das auswählbar ist, sollte es klappen. Aber da können noch eine Menge anderer Dinge nicht klappen - über HDMI tauschen die Geräte auch weitere Infos aus. So z.B. was ein Gerät verarbeiten kann. Wenn nun der TV meldet: "Ich kann nur Stereo", dann schickt die xbox auch nur Stereo. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Und nach wie vor ist natürlich die Möglichkeit offen, dass der Ton von HDMI zu SPDIF nur in Stereo klappt. Der HDMI Eingang ist halt technisch etwas anderes als der USB oder gar der interne Tuner. Hier würde es sich anbieten, mal zum Test ein anderes HDMI Gerät anzuschließen, welches dann ein Dolby Digital Signal liefert. Vielleicht hat ja ein Bekannter einen passenden DVD Player oder auch SAT-Receiver. |
Bieberpelz
13:25
Hallo, erst einmal vielen Dank euch alles für die ausführlichen Antworten und die Geduld ![]()
Genau, darum geht es ja auch. Und Dolby Digital ist ja u.a. auch 5.1 (oder?) Wenn ich zeitgleich das Gerät mit dem optischen Sound an den Receiver gehe erhalte ich da meine 5.1
Das klingt sehr logisch - danke für diese erklärende Antwort/Möglichkeit.
Danke für den Ratschlag, das werde ich dann wohl als nächste machen. Sobald ich neues weiß gibt es Rückmeldung. Sollte jemand anderes noch Anregungen haben wäre ich auch darüber sehr dankbar. [Beitrag von Bieberpelz am 03. Aug 2011, 13:25 bearbeitet] |
hifi-privat
13:30
Ja, u.a. ist richtig ![]() |
Nemesis200SX
13:41
kauf die von microsoft das komponentenkabel, das hat am stecker einen optischen ausgang. die kabel selbst brauchst du nicht, die kannst du zusammenrollen und irgendwo verstecken. dann kannst du per hdmi von der xbox zum tv und gleichzeitig per optischem kabel von der xbox in den receiver. aber achtung: um beide kabel gleichzeitig verwenden zu können musst du von dem stecker des komponentenkabels die plastikummantelung runternehmen, da der stecker ansonsten zu breit ist und den HDMI anschluss teilweise verdeckt. das ist mit nem schraubenzieher aber gleich erledigt. ![]() kannst auch einen günstigeren nachbau kaufen, da kann ich aber nichts über den optischen ausgang sagen. wenn du dann auch nur stereo bekommst dann versuch mal die xbox erst dann einzuschalten, wenn receiver und tv bereits laufen. bei mir ist das auch so. wenn ich die xbox als erstes gerät einschalte dann krieg ich nur ein stereo signal von ihr. schalte ich sie als letztes ein, dann gibts 5.1 sound. lg [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Aug 2011, 13:43 bearbeitet] |
Bieberpelz
13:52
Hi, wie oben bereits erwähnt:
habe ich das schon "als Notlösung" getan. Das funktioniert auch wunderbar. Der schönste Weg wäre es nur gewesen wenn ich dadurch nicht extra Receiver und TV zu der Konsole umstellen müsste. Danke noch mal für die Ausführlichere Erklärung ![]() |
Nemesis200SX
13:56
ah ok, ich habe nur die letzten paar einträge gelesen. dann versuch es mal mit der einschaltreihenfolge so wie ich es geschrieben habe. Nemesis200SX schrieb:
BoernMe
15:38
erstellt: 10. Feb 2012, ||||||||
Also, um jetzt alle Antworten vor mir zu verwerfen: Das Problem liegt weder an der Xbox, noch am TV. Das Problem ist der Datenverkehr über HDMI in zwei Richtungen. Die Xbox hat eine automatische Bildschirmerkennung, der TV sendet dann an die Xbox, dass nur zwei Lautsprecher am TV verfügbar sind, die Xbox sendet folglich nur in Stereo. LÖSUNG: Bei der Xbox die automatische Displayerkennung deaktivieren. Somit findet der Datenverkehr nur in eine Richtung statt (Xbox zu Bildschirm). Dann muss die Auflösung manuell auf 1080p eingestellt werden, die Tonausgabe auf Dolby Digital 5.1, fertig. Der Fernseher hat dann keine Möglichkeit, von seinen 2 internen Lautsprechern zu "erzählen", die Xbox sendet in Dolby 5.1, das Signal wird über den optischen Ausgang IN DOLBY 5.1 weitergeleitet... [Beitrag von BoernMe am 10. Feb 2012, 15:39 bearbeitet] |
Xbox 360 Dolby Digital 5.1 darkbasti1715 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Dolby Surround / 5.1 an TV/XBox 360 nvK am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 10 Beiträge |
Verkabelung XBOX->TV-> 5.1 Headset QUesTGoTT am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
Xbox 360 + LG 42LD750 + Heimkinosystem s1nnl0s am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Elite / 5.1 Surround System Chriscov am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 17 Beiträge |
Verkabelung Heimkino ,xbox 360 Aturk am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
Xbox 360// Wo Toslink abgreifen? Domme93 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
Xbox 360 an Surround Sound System! Hilfe! B1gT4nk am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
AVR + TV + XBOX 360 whocares81 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 10 Beiträge |
DVD Player/surround sound mit Xbox 360 verbinden? _safe am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMichael871
- Gesamtzahl an Themen1.553.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.663
