HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlußproblem mit STR-DB 1080 und PSW 3000 | |
Anschlußproblem mit STR-DB 1080 und PSW 3000+A -A |
walkers
12:33
erstellt: 23. Aug 2003, |
Folgende Problematik: Ich besitze ein STR-DB 1080, ein DVPNS-905 und ein Uni Q Surround Set von KEF mit 4 x Q1, Q9 und einem PSW 3000. Soviel zur Konfiguration. Habe den Subwoofer über den Subwoofer Ausgang angeschlossen und das funktioniert auch hervorragend. Sobald ich aber eine SACD höre, bekomme ich den Sub nicht zum laufen. Der 905 ist dann auch via der 5.1 Ausgänge an die MultiChannel Eingänge beim 1080 angeschlossen. Dort gibt es auch eine Subwoofer Buchse. Jetzt die Frage: muß ich eventuell den Subwoofer 2 x anschließen? 1 x via Sub Ausgang für den Rest und einmal via Sub Ausgang für SACD? Wenn 2 x, wie mache ich das fachl. richtig? |
Elric6666
Gesperrt |
12:57
Hallo walkers, schau einmal in das Setup. für deinen SACD -. da kannst du auch einstellen: Stereo + LFE, oder 5.1 + LFE. Zumindest geht das beim Sony SCD-XB790QS. Gruss |
wn
13:04
Hi walkers, wenn Du die 6 Kanäle analog mit dem Receiver verbunden hast sollte der Subwoofer grundsätzlich auch funktionieren. Das Setup des Players muss nur die richtigen Werte kennen. Übrigens, nicht alle SACDs haben den LFE auch codiert, viele kommen in 5.0. - Gruss, Wilfried |
walkers
13:09
Danke für den Hinweis. Nur, wo finde ich das? Habe das komplette Set-Up durchgeschaut. Leider nichts gefunden. ![]() |
walkers
13:10
Ich probiere es gerade mit der "Mensch" SACD aus. |
Elric6666
Gesperrt |
14:30
Hallo walkers, Einstellen kann ich das da : „MCH SPK Mode“ Es ist von der Wirkung aber egal – ob ich Direct oder 5 Large + SW einstelle – der Sub. wird bedient. Die MENSCH SACD ist eine 5.1 und der Sub. sollte / muss auch arbeiten. Evtl. ist es möglich, dass du noch im AV Setup (für Multi in) etwas einstellen musst. Gruss |
Anschlußproblem mit Sony STR-DB780 Receiver shatta am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Anschlußproblem Subwoofer peter_040560 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo Receiver Anschlußproblem Phoenix280 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
BOSE Lifestyle 2.0 Anschlußproblem Lance83 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
LINN Movie 05 Anschlußproblem california75 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Anschlußproblem mit Onkyo DR-S501 torsten.torsten am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Anschlußproblem LG-TV Maxell Soundbar Pauliernie am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
kef psw 2000 anschließen luciver am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 8 Beiträge |
Anschlußproblem Stereo-Verstärker an Surround Hollimann am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Anschlußproblem Bose,LG,Kathrein,Universum simonpegg am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 25 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.753
