HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E300: Mit Verstärker verbinden? | |
Teufel Concept E300: Mit Verstärker verbinden?+A -A |
KorbiM
20:43
erstellt: 14. Aug 2011, |
Liebe HiFi-Fanatiker, Ich hab mir die Tage ein Teufel Concept E300 bestellt, welches (ohne mich) schon Zuhause steht. Nun in der Vorfreude hab ich mir gerade Gedanken gemacht, wie ich das System am dümmsten verkabel. Ich hab glücklicher Weise kürzlich einen 5.1 Verstärker "geerbt" und würde ihn gerne mit einbeziehen. Am Rechner hab ich eine surroundfähige Soundkarte, deren Namen ich noch am herausfinden bin (wird nachgereicht). Der Verstärker ist ein Sony Produkt, zwischen 10 & 15 Jahren alt. Er hat hinten ein Feld mit Cinch-Anschlüssen, bezeichnet mit "5.1 In" also Input für Surround. ebenso hat er ein Ausgang mit so klemm Anschlüssen wie hinten auf der Box. Ich würde den Verstärker gerne mitbenutzen, da ich mit ihm verschiedene Kanäle anschließen kann, verzichte ich auf ihn muss ich mein TRAKTOR-Interface und einen zukünftigen TV über die Mikro-Inputs des PCs Anschliesen, womit ich ein Mischmasch aus allem habe, was ich nicht unbedingt möchte. Wer das Soundsystem kennt weis, dass der Subwoofer einen eigenen Verstärker drin hat, der allerdings nur über ein Input Verfügt, ich brauch minimum 2. So auf den ersten Gedanken würde aus der Soundkarte raus auf den Sony-Verstärker und dann von dort auf die Boxen und Subwoofer, Problem ist aber daran, dass der Subwoofer ja auch Verstärker sein will und den Subwoofer und Desktop-Box Anschluss als Cinch beherbergt. heist ich müsste also die verschiedenen Boxen auf die 2 Verstärker aufteilen was irgendwo auch nich perfekt ist, oder? die zweite Idee war jetzt, von dem Output des Sony-Verstärkers in den Input des Subwoofers zu gehen, aber ich schätze, dass das auch nicht so ohne weiteres möglich is. Was meint ihr, soll ich tun? |
n5pdimi
20:54
Quatsch. Alle Boxen direkt an den Verstärker, Sub an den Pre-Out des Verstärkers. PC per 5.1 Klinke/Cinch (3x) Adapter an die entsprechenden Eingänge des Sony - fertig. |
KorbiM
21:26
Das ging aber schnell, schneller als ich irgend ne hardware raussuchen konnte ![]() Habs aber jetz: Der Verstärker: Sony STR/DB 830 QS ![]() Die Soundkarte: Soundkarte Realtek ALC1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller Der Rücken des Subwoofers: ![]() Herlichen Dank! Darf ich dich bitten, dass du mir das nochmal idiotensicher anhand der Bilder erklärst? ![]() [Beitrag von KorbiM am 14. Aug 2011, 21:29 bearbeitet] |
n5pdimi
22:37
Da gibt es nix zu erklären. Du brauchst am Verstärker die Schraubklemmen "Front A", "Center" und "Rear". Der Subwoofer hat zwei "Line In" Eingänge, davon benutzt Du einen. Ansonsten sind die Boxen und Eingänge für die Soundkarte ja beschriftet. Ich würde sagen, Du probierst es einfach, und wenn was unklar ist, meldest Du Dich nochmal. Hat Deine Soundkarte eventuell einen optischen Ausgang? Dann könntest Du auch den nehmen. Ist vielleicht einfacher, als mit den klinke/cinch Adaptern. |
KorbiM
23:17
Okay, dann stöpsel ich übermorgen wenn ich wieder daheim bin mal rum ![]() okay, ich hätte nen HDMI ausgang und wenn mich nich alles täuscht auch einen toslink, also optisch |
KorbiM
14:45
erstellt: 16. Aug 2011, |
Also ich steh jetzt vor dem ersten Problem, mein subwoofer bekommt kein signal. Ich hab ihn zuerst über den Verstärker angeschlossen. Orangener Ausgang der Soundkarte "Mitten/Subwooferausgang" angewählt, dann das Y Kabel in den "5.1CH IN" rein und durch den oberen Pre-Out des Verstärkers für Subwoofer raus in den Input vom Sub. Dann beim Verstärker und der Soundkarte 5.1 aktiviert. Starte ich nun iTunes kommt kein Bass auf den Sub. Also dacht ich okay vielleicht vermurkst der Verstärker da was, stöpsel des Ausgangskabel von der Soundkarte direkt auf den sub und sowohl auf dem roten wie auch auf dem weisen bekomm ich kein signal |
n5pdimi
15:08
Wenn Du über iTunes Stereo zuspielst, bekommt der Sub auch kein direktes Signal. Das wird dann erst im Sony dazugemixt. hast Du mal in der Anleitung vom Sony nach dem Setup geschaut? Ggf. musst Du dem Sony erst sagen, dass überhaupt ein Sub angeschlossen ist. |
KorbiM
16:15
Okay, ich baus dann mal komplett auf und check dann wies tut. Was für Vorteile/Nachteile hat ne optische verbindung? |
n5pdimi
16:23
5.1 mit einem Kabel ohne Qualitätsverluste und unabhängig von der Qualität der Soundkarte. |
KorbiM
16:42
okay dannwerde ich mir mal zusätzlicheines bestellen =) |
KorbiM
14:15
erstellt: 17. Aug 2011, |
SO ich habs jetzt mal provisorisch aufgebaut, also noch nicht an der Wand befestigt. Das bisherige Klangbild ist zwar gut aber bleibt noch hinter den Erwartungen zurück. Es klingt trotz unzähliger Einstellungen an Soundtreiber und am Verstärker, klingt es sowohl wenn ich die Soundkarte als auch den Verstärker den Surround erzeugen lass' ein bisschen Dumpf, und der Subwoofer bleibt auch bischen schwach, außer ich wähle an der Soundkarte den Equalizermodus "Bass" aus. Ziehe jetzt los und kaufe mir son optisches Kabel, was ist da besser, Koax oder dieses Toslink? Und noch ne frage beim Aufhängen, wie groß sollte der Abstand zur seitenwand sein? |
n5pdimi
14:20
Was erwartest Du für einen Klang von 289.- EUR Lautsprechern? Koax = Koax Optisch= Toslink Wenn Dun einen optischen Ausgang an der Soundkarte hast, brauchst Du Toslink. Wenn kox, brauchst Du koax... [Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2011, 14:24 bearbeitet] |
KorbiM
14:36
Na für mich is das ne menge geld. Ja ich hab beides zur auswahl, und weis jetzt nich was besser taugt. |
n5pdimi
14:45
Beides gleichwertig. |
KorbiM
17:41
Also ich geh jetz übern optisches kabel un dder sound is soooooviel besser, scheis soundkarte da -.- Herzlichen dank für deine hilfe =) |
n5pdimi
17:45
Gut, daran kanns natürlich gelegen haben... |
KorbiM
18:23
kann ich über den Toslink jetz auch n direktes 5.1 signal bekommen oder wird der surround grundsätzlich erst im verstärker erzeugt? |
n5pdimi
19:22
Du musst bei 5.1 (z.B. DVD) im Abspielprogramm "SPDIF" auswählen bei den Audioeinstellungen. Dann geht das DD oder DTS Signal direkt zum Verstärker. Alles andere ist ja eh nur aufgeblasenes Stereo. |
KorbiM
14:10
erstellt: 18. Aug 2011, |
Ach geil! dann leuchtet auch das "Multi-Channel-Decoding" Lämple! Nice ![]() |
Teufel Concept E300 Jürgen59 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E300 digital meinhundheistsammy am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 53 Beiträge |
Teufel Concept E300 an TV alfiii3 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Concept E300 + TV + Notebook teehalm am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 4 Beiträge |
Fernseher->Ps3->Teufel Concept e300/400 ? Dgaz am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
Vekabelung Teufel E300 - Denon1312 -justi am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E300 + Decoderstation 5 + PC/Fernseher? Braindamaged am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 16 Beiträge |
Teufel E300 5.1 Nils3685 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Concept an Verstärker? Motoblur am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E300 an Panasonic Smart TV anschließen julianhrb am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.107
