HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss? | |
Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss?+A -A |
punto95
23:22
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hallo, seit kurzem bin ich Besitzer o.a. 5.1 Anlage, mit der ich allgemein sehr zufrieden bin. Verwundert bin ich allerdings, dass ich keine Anschlussmöglichkeit für einen Kopfhörer oder Funklautsprecher gefunden habe. Auf die Idee, danach vorher in der Beschreibung zu gucken, bin ich einfach nicht gekommen; ich hatte das als selbstverständlich vorausgesetzt. Meine Hoffnung, dass ich dem Gerät mittels eines Scart -> Cinch Adapters (und dann weiter auf Klinke) entsprechende Signale aus der Scartbuchse entlocken kann, hat sich auch zerschlagen. Hat jemand noch einen guten Tipp für mich, oder war's das mit Kopfhörer? Vielen Dank, Martin |
dialektik
00:05
erstellt: 15. Aug 2011, |
Wieso? Wenn die per Scart Bild und Ton zu einem TV weitergeben sollte? Ansonsten: Vor dem Kauf informieren. Alle Infos sind in Zeiten des Internet verfügbar ![]() |
punto95
09:10
Versteh ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe folgenden Adapter dazwischen geschaltet: ![]() Der sollte doch eigentlich tun, oder? Kriege aber keinen Ton zu hören. Ich habe aber auch bei den Einstellungen keinen Knopf gefunden, mit dem man den Scart-Ausgang enablen/disablen könnte ![]() Fernseher (Samsung LE40B750) ist übrigens über HDMI angeschlossen. Der Fersehton ZUR 5.1 Anlage läuft über ein optisches Kabel, Fernseher verfügt offenbar über keinen Audio-Rückkanal. Gruß M. PS: Super Tipp mit dem Vorab-Informieren, Danke! ![]() |
Apalone
10:49
einfachen D/A-Wandler besorgen und daran einen KHV. Das ist halt der Preis für's "Nichtvorabinformieren"! ![]() |
punto95
11:13
Sorry Leute, 1. das mit dem Vorabinformieren hatten wir nun, das hab ich inzwischen verstanden! 2. Warum ich ueber Scart + Adapter den Ton nicht höre, allerdings noch nicht. Und deinen Hinweis mit dem D/A-Wandler unter Bezug auf das optische Kabel auch nicht. Vielleiicht formuliere ich meine Frage zu ungeschickt, ich versuch's noch mal: Ich möchte gerne das Signal, das an die Lautsprecher geht, auch auf einem Kopfhörer hören. Egal, ob es gerade vom TV (über opt. Kabel) kommt, von der DVD, oder vom eingebauten Radio-Tuner. Das sollte doch eigentlich (analog) an der Scart-Buchse anliegen, wozu dann D/A-Wandler? Gruß M |
n5pdimi
11:21
Bekommst Du auch keinen Radio Ton aus dem Adapter? Wie hast Du den KH an den Adapter angeschlossen? |
punto95
11:42
Nein, Radio auch nicht. Adapter Scart -> Cinch, Adapter Cinch -> Klinke, Kopfhörer. Der Scart -> Cinch Adapter ist umschaltbar In-/Output. Funktioniert aber in beiden Stellungen nicht. |
Apalone
12:26
Es gibt FS, die haben nunmal keinen analogen Ausgang - auch am Scart nicht >> per BDA prüfen/verifizieren! Es gibt FS, die geben am optischen Ausgang KEINE externen Quellen wieder also ausschließlich den Ton des internen Tuners - das sind nebenbei die allermeisten! >> per BDA prüfen/verifizieren! Also kann es im Zweifel sein, dass es einfach nicht geht, sprich du keine entsprechend geeignete Anlage hast, fertig! |
n5pdimi
12:57
Aber Radio und DVD sollte doch gehen. |
punto95
13:59
@Marko, nun bleibt doch entspannt und lass einfach die anderen antworten, wenn es dich nervt oder dir meine Fragen zu naiv erscheinen. Ich spreche nicht vom Scart-Ausgang des TV sondern, wie der Titel schon sagt, von der Sony 5.1-Anlage. Und die scheint ja aus dem digitalen (optisch übertragenen) Signal des FS etwas analoges machen zu müssen, oder? Und - wie der letzte Beitrag schon sagt - erklärt das nicht, warum es bei Tuner und DVD auch nicht geht. |
n5pdimi
14:04
Wobei ich sagen muss, den Scart Adaptern traue ich nicht mal so weit, wie ich sie werfen kann... |
Apalone
16:43
Aha. Und was sagt die Beschreibung jetzt?!? |
punto95
13:54
erstellt: 30. Aug 2011, |
Nun hab ich's noch mal mit einem anderen (HAMA-)Adapter probiert, SCART direkt auf Klinke. Leider wieder ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee, warum an der SCART-Buchse offenbar kein Audiosignal rauskommt bzw. wie ich an ein solches Ausgangssignal komme? |
bui
14:51
Hi punto95, auch wenn Du es mit x-Adaptern versuchst: Ein Blick in die techn. Daten sagt doch deutlich, was auch schon Apalone sagte: Es geht nicht! Es ist kein einziger Audioausgang vorhanden, auch nicht über den SCART-Anschluß (bei SCART steht sogar extra: (COMPOSITE-out/RGB-out/AUDIO-in) ![]() [Beitrag von bui am 30. Aug 2011, 14:52 bearbeitet] |
punto95
15:50
Nun pack mal dein Hämmerchen wieder ein ![]() Das mit dem Audio in an der SCART-Buchse hatte ich so explizit nicht gelesen, ich fand nur ![]() Also verstanden, das wird nix. Aber im HDMI-Ausgangssignal ist doch auch (digital) Ton enthalten. Kann ich das HDMI Kabel zum TV (davon brauche ich ja nur das Bild) irgendwie "anzapfen" und den Ton dann über einen KHV analog ausgeben? Und wen ja: was braucht man dazu? Eigentlich wollte ich mir das "ich bin neu hier und habe leider absolut keine Ahnung..." sparen, aber vielleicht wäre jetzt doch der richtige Zeitpunkt ![]() |
Apalone
16:14
Posts 4 und 8. ![]() |
punto95
16:51
@ Apalone, wir sprechen wohl nicht dieselbe Sprache. Lass gut sein ... |
Apalone
17:05
Du kannst natürlich auch einen HDMI-Konverter kaufen, der einen Analogout bereit stellt. Gibt es bestimmt bei Lindy. Wird ca. das Doppelte deiner "Anlage" kosten... |
Sony DAV DZ 280 kein optischer Eingang sohlander am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110 kleinezerrung am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
Fragen zu Sony DAV DZ 260 blauerpunkt am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony Dav Dz 330 Anschluss Probleme Lars88 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
HIlfe ~ Sony DAV-DZ 280 & kein TV-Ton MamaNina am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony Bravia TV und Sony DAV-DZ 280 Stefan88 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sony KDL 32L4000 mit Sony DAV-DZ 260 verbinden. ColdSammy am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony dav dz-231 an Sony Bravia anschließen - Problem rappy2006 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Telekom reciever an dav dz 280 Sony heimkino anschließen Schindi_ am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 33 Beiträge |
Sony DAV DZ 320 als Verstärker für Humax Receiver nutzen. wachbleiben am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.897
