WII mit Samsung UE46D5700 & HT-C5200 verbinden
Rachengold
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 11:34
ich habe folgende Geräte:
Samsung UE46D5700 116 cm (46 Zoll) LED-Fernseher
• HDMI™-Anschlüsse: 4
• USā-Anschlüsse: 2
• Komponenteneingang (YPbPr): 1
• Ăomposite (FāAS) Eingang: 1
• Digitalausgang: 1
• PĂ-Eingang (D-Sub): 1
• Scart: 1
• Antenneneingang: 2
• Kopfhörerausgang: Klinkenanschlus mm)
• PĂ Audioeingang: Klinkenanschluss
• DVI Audioeingang: Klinkenanschluss
• Netzwerkanschluss (LAN): Ethernet
Sky HD-Receiver Pace S HD 2
* SAT IN (1+2) IEC 60169-24
* HDMI HDMI 1.3 Baseline
* TV SCART Ausgang: FBAS/RGB/S-Video/Audio LR/Dolby Digital Downmix
* USB 2.0
* eSATA
* AUDIO L/R (analog) Dolby Digital Downmix
* SPDIF (digital) Elektrisch-koaxial (Dolby Digital) Optisch (Dolby Digital)PCM Stereoausgang
* 1 Smartcard-Leser ISO 7816
Samsung HT-C5200 2.1 Blu Ray Heimkinosystem
• Anynet+ (HDMI™-ĂEĂ
• USā HOST
• iPod Station inklusive
• HDMI™-Ausgang
• Ăomposite Videoausgang
• Komponenten-Videoausg
• Scart Ausgang: nein
• Anzahl HDMI™-Eingänge:
• Analoge Audioeingänge
• Optischer Audioeingang
Ich schaue TV ausschließlich über den SKY HD-Receiver.
Ich habe die Komponenten folgendermaßen verbunden:
1) LED TV via HDMI an SKY HD-Receiver
2) Sky HD-Reiver via Optischem Toslink-Kabel an Heimkino
2) Heimkino via HDMI an LED TV
Ich spiele nun mir dem Gedanken für meine Tochter eine WII zu kaufen.
Wie inetegriere ich geschickt die WII in die bestehende Verkabelung, so dass ich ein qualitativ gutes Bild empfange und den Sound über das Heimkinosystem hören kann?
Sind die Kabel aus dem Originallieferumpfnag ausreichend?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Viele Grüße & einen schönen Sonntag
chris230686
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 11:47
hey,
die wii einfach mit dem komponentenkabel an den tv anschließen...das ist die bestmögliche verbindung für die wii. ja die kabel der wii reichen auf jeden fall aus!
ob die wii einen digitalen audio ausgang hat weiss ich nicht...
XN04113
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 12:59
WII Komponenten Kabel besorgen
drei Cinch Stecker in den TV (Bild) - YPbPr
zwei Cinch Stecker in die Soundanlage (Ton) - Analoge Audioeingänge
dimme1995
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 15:35
für die alte Wii das von XN4113 erwähnte Komponentenkabel
Ob die neue Wii2 digitale Ausgänge hat kann ich dir nicht sagen.
Rachengold
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 16:45
vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Ich habe mal bei amazon.de nach WII-Komponentenkabeln gesucht und auch einige gefunden.
Die 5 farbigen Stecker sind aber am Ende zu einem Kabel verbunden/zusammengefasst.
Mein TV und das Heimkinosystem stehen räumlich aber nicht zusammen.
Gibt es Komponentenkabel, bei denen alle 5 Stecker separat verlaufen?
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße!
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 16:52
Kannst doch ganz einfach die zu kurzen Kabel mit Cinch-Verlängerungen zum anderen Gerät führen.
Rachengold
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 19:17
Vielen Dank für den Tipp!
Gibts es aber auch "komplette" Komponentenkabel, bei denen alle 5 Stecker separat verlaufen?
Ich erhoffe mir dadurch eine Reduzierung meines Kabelsalates
Viele Grüße
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 19:25
Versteh ich nicht. Enden muss es eh in dem Adapter für die WII, also müssen sie irgendwo eh zusammenlaufen...
Rachengold
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 19:43
das stimmt natürlich!
Doch laufen bei den Komponentenkabel, die ich bei amazon.de gesehen habe, die 5 Stecker ausgehend von dem WII-Adapter in "einem Strang" und nur in den letzten Zentimeter des Stranges laufen die 5 Stecker lose/separat.
Da nun mein TV und das Heimkinosystem nicht nahe beieinander stehen, hätte ich somit das Problem, das die 5 Stecker nur wenige Zentimeter separaten Spielraum haben, um beide Komponenten zu verbinden.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Daher meine Frage, ob es Komponentenkabel gibt, die ausgehend von dem WII-Adapter die komplette Kabellänge separat verlaufen (nicht nur die letzten Zentimeter).
Viele Grüße
[Beitrag von Rachengold am 21. Aug 2011, 19:44 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 20:04
Hmm, den Strang kann man aber vorsichtig auseinander ziehen. Sind eh 5 einzelne Kabel, die miteinander "verklebt" sind.
XN04113
#11 erstellt: 21. Aug 2011, 20:24
sorry, aber das geht bei den wnenigsten WII YUV Kabeln, da die ca. 20-30cm vor dem Ende so einen eingegossenen Block haben. etwa so wie hier
Rachengold
#12 erstellt: 21. Aug 2011, 20:29
Genau das ist mein "Problem".
Ich habe noch kein Komponentenkabel gefunden, bei dem die 5 Kabel nur mit einander verklebt sind, so dass man diese vorsichtig mit einem Messer trennen könnte.
Kennt jemand ein solches Kabel (ohne "Block" am Kabelende)?
Viele Grüße
XN04113
#13 erstellt: 21. Aug 2011, 20:41
nimm entweder einen 2-fach Cinch Verbinder (für das Audiosignal) oder einen 3-fachen für das YUV Signal. Da kommt dann ein normales Cinch Kabel in der passenden Länge dran. fertig
zweifach
dreifach
chris230686
#14 erstellt: 21. Aug 2011, 20:47
oder einfach ne cinch verlängerung für das audio signal ...
eine seite stecker, andere kupplung...
gruß
chris
XN04113
#15 erstellt: 21. Aug 2011, 20:51
selten zu finden in gescheiter Qualität und dann unverhältnismässig teuer
Rachengold
#16 erstellt: 21. Aug 2011, 21:14
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Der 2-fach Cinch-Verbinder oder die Cinch-Verlängerung werden es wohl werden
Viele Grüße
chris230686
#17 erstellt: 21. Aug 2011, 22:35
wenn du noch n cinch kabel rumliegen hast nimm den verbinder...
gruß
chris
DennisT98
#18 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:29
Hey wie hast du denn die Anlage (HT-C5200) mit deinem TV verbunden ???
n5pdimi
#19 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:36
Hmm, ob das nach über einem halben Jahr jetzt noch aktuell ist...
Samsung UE32h6470 mit Samsung HT-J5500 verbinden
Zwinge112 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  7 Beiträge
Samsung UE46D5700 anschluss an xbox und anlage
jammoo am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  10 Beiträge
Fernseher, Anlage, Sky und Wii richtitg verbinden?
damkru am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  13 Beiträge
SWA-4000 mit Samsung HT-TZ315 verbinden?
Schnudi1976 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5500 mit netzwerkfestplatte verbinden
slippie am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  3 Beiträge
Samsung HT -E350 verbinden mit HW -C500
Hr._Nilsson am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung HT-C450N verbinden mit Panasonic TV
Freak43 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  7 Beiträge
Samsung ht-f5500 mit ps4 verbinden
seby1994 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  7 Beiträge
Samsung ht-c5500 verkabeln
_Sony_ am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  17 Beiträge
Samsung Heimkino- Anlage HT- D0355 mit Samsung TV verbinden
xxDMxx am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
