HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AUX-Analog USB-Digital | |
AUX-Analog USB-Digital+A -A |
m3r0
20:38
erstellt: 27. Aug 2011, |
Mp3 player an FM Transmitter Ich frage mich ob es richtig ist auf USB schnittstelle eines mp3 players zu setzen wenn ich ihn als player nutze anstatt auf aux da hier ja nur analoges signal anliegt und digital ja besser sein müsste ist. senden radiosender heut zu tage nicht auch digital?? |
Apalone
08:44
erstellt: 28. Aug 2011, |
Gibt es denn überhaupt MP3 Player mit einem USB AUSgang??!!?? ![]() |
m3r0
13:30
sollche fm transmitter haben ja in der regel usb aux und sd. und aus eigener erfahrung weiß ich auch das mein autoradio sich um einiges besser anhört wenn ich als bsp. mein handy mit usb statt mit aux ans radio klemm. da aux eben nur analog ist.. vielleicht hat auch jmd von euch dazu was zu lesen. wiki bringt mich diesbezüglich bnicht weiter. [Beitrag von m3r0 am 28. Aug 2011, 13:32 bearbeitet] |
Apalone
16:09
da fängst du aber ein ganz anderes Thema als in deinem Eingangspost an! ![]() Wie funktioniert denn der FM-Transmitter? Wie gehst du in den rein?? |
m3r0
19:57
bis jetzt über 3,5 klinke aber ich hab auch schon via usb(flash) und dort ist der sound besser.ich kann aber auch mit dem usb anschluss eines mp3 players eindringen.. dies hab ich aber noch nicht weil ich so nen player nicht besitze. leider speichert der fm transmitter nicht die genaue stelle wenn ich mein auto aus mach.. [Beitrag von m3r0 am 28. Aug 2011, 19:59 bearbeitet] |
AlexG1990
21:05
Moin ;), aaaaalso: Wenn dein Radio direkt einen USB- oder SD-Eingang hat, dann fungiert der angeschlossene Player lediglich als Massenspeicher-Laufwerk. Deswegen ist es hier egal, ob du am USB einen MP3-Player, Handy oder einen einfachen Speicherstick anschließt. Das Radio greift auf das Laufwerk zu und der im Radio integrierte Player spielt die MP3s ab. Der Digital-Analog-Wandler sitzt ebenfalls im Radio und ist außerdem noch für den CD-Betrieb im Einsatz. Wenn du einen externen Player über einen echten AUX-Eingang anschließt, ist das Ergebnis prinzipiell das gleiche, mit dem Unterschied, dass hier der externe Player die MP3s abspielt und analog wandelt, und das das Signal nur analog zum Radio geführt wird. Dort geht es (da es ja schon analog ankommt) direkt in die Verstärker-Vorstufe. "Klang"-Unterschiede sollte es da keine (nennenswerten) geben - du vergleichst damit lediglich die Qualität den DA-Wandler des externen Players mit dem im Radio. In der Praxis ist es so, dass der Kopfhörer-Ausgang des Players auf niederohmige Kopfhörer ausgelegt ist und daher einen sehr geringen Pegel liefert. Deshalb ist das Signal vom AUX-Eingang bei gleicher Lautstärke am Radio deutlich "leiser". Das *empfindet* man meistens dann fälschlicherweise als "schlechter". Das Problem ist bekannt, auch deshalb, weil der Pegel oft nicht für eine ausreichende Maximallautstärke ausreicht... Wenn du das analoge Signal aber noch über einen UKW-Transmitter schickst, sieht die Sache wieder ganz anders aus! Egal, ob der Transmitter per Klinke an den Player angeschlossen wird, oder ob der Transmitter selbst einen eingebauten Massenspeicher-Player hat. Nicht die technischen Beschränkungen des UKW-Funkstandards sind schuld am schlechten Klang, sondern eher diese meist sehr minderwertigen "Minisender". Warum Musik aus dem normalen Radio deutlich schlechter klingt als von CD oder MP3 liegt wiederum am heute überall verwendeten Soundprocessing in der Signalkette der Radiostationen - ist also quasi eine "gewollte Verschlechterung" und hat ebenfalls nichts mit UKW an sich zu tun! Gruß Alex ![]() [Beitrag von AlexG1990 am 28. Aug 2011, 21:13 bearbeitet] |
m3r0
22:25
ich habe gestern abend noch die reichweite meines fm transmitters getestet. 17meter um 2 ecken mit rauschen. 10meter ohne objekt im funkweg und es rauscht nicht. dieser test wurde via usb(flash) ausgeführt und mein kofferradio gieng ab wie wenn ne cd abgespielt würde. super sauberer sound. dieser test zeigt das klinke nie und nimmer an eine usb verbindung ranreicht. ich werde mal versuchen mir nen mp3 player mit usb zu besorgen um zu testen ob das dann wieder so wie du auch geschrieben hast schlechter wird da es ja wiederum abgespielt in den fm transmitter eingespielt wird. zur verdeutlichung mal paar bilder: usb(flash) ![]() aux ![]() mp3 player (mit usb) ![]() ohne klug zu sche**en nur zur verdeutlichung [Beitrag von m3r0 am 28. Aug 2011, 22:30 bearbeitet] |
AlexG1990
00:31
erstellt: 03. Sep 2011, |
Moin, jop, wie dein Kofferradio-Test zeigt, arbeitet dein Transmitter zumindest mal besser als ich gedacht habe...
Ich will jetzt auch nicht klugscheißen oder dir zu nahe treten, aber wie in meinem letzten Post beschrieben, lässt sich "Klinke" und "USB" überhaupt nicht miteinander vergleichen. "Klinke" ist nur ein Stecker, an einem Kabel, über das z.B. analoge Audiosignale (oder irgendwas anderes) übertragen werden. Der Klinkenstecker wird auch manchmal als Stromstecker an Kleingeräten und Netzteilen verwendet, aber das nur nebenbei. USB ist ein Datenbus-Standard zur Übertragung (digitaler) Computerdaten. Du könntest noch folgenden Test machen: Dein Transmitter hat garantiert auch einen (analogen) Klinkeneingang. Die Eingänge sind sogar meistens sehr empfindlich, sodass du einen angeschlossenen Player sogar noch herunterregeln musst, damit der Sender nicht übersteuert (wie gesagt meistens). Hänge da mal einen MP3-Player analog dran und drehe den soweit auf, dass es gerade noch nicht verzerrt. Ich wette, dein Kofferradio wird genauso abgehen... ![]() ![]() Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 03. Sep 2011, 00:34 bearbeitet] |
Analog (Iphone 3,5 klinke) auf Digital (USB) Darabus am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 4 Beiträge |
Denon DVD-Player Analog UND Digital anschließen ! IncredibleHorst am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 4 Beiträge |
S/PDIF Digital audio output auf "AUX"? Froobs am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
MP3 Player an AV (Aux in) Klaus_TDM am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 7 Beiträge |
Dolby Digital über Aux snoopy.h am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Digital auf 5.1 Analog? petsch1 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
marantz cd5001ose analog oder digital? malason am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
CD Player, Analog oder Digital anschließen TheMatrix17 am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 2 Beiträge |
Wandlung optisch digital auf analog? dermitohne am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
Digital oder Analog? Pin]-[eaD am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
