HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino & PC anschliessen | |
Heimkino & PC anschliessen+A -A |
Skulli
11:17
erstellt: 28. Aug 2011, |
Hi, da wir gerade unser Dachgeschoss ausbauen und nun die Kabel verlegt werden müssen, hab ich mir einige gedanken gemacht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Wir haben... im Wohnzimmer einen 46Zoll Sony Bravia TV, wollen uns hierfür ein 5.1 Surround System zulegen (evtl. Teufel). im Bürozimmer steht der Rechner mit einem Teufel Concept G 7.1 (das System sollte nur für den PC sein). Nun möchte ich den PC mit dem Fernseh verbinden um damit filme auf dem TV zu gucken. Momentan (alte Wohnung) hab ich das so ohne Probleme hinbekommen. Der Ton geht nun über mein 7.1 System am PC und das Bild wird vom PC via HDMI an den TV geschickt. Aber, wenn ich jetzt das 5.1 noch fürs Wohnzimmer habe kommt da ja kein Sound an (weil nicht mit PC verbunden). Jetzt zur eigentlichen Frage ![]() Sollte ich das 5.1 auch noch mit dem PC verbinden ? Ich denke dass dies möglich ist weil ich ne Creative X-fi Karte drin habe und natürlich den 7.1 onboard Sound. Oder gibt es eine Möglichkeit den 5.1 Ton sauber aus einem HDMI Kabel rauszuziehen und auf den 5.1 verstärker anzuschliessen ? Ich hoffe das ist jetzt nich zu umständlich erklärt ![]() [Beitrag von Skulli am 28. Aug 2011, 11:18 bearbeitet] |
XN04113
11:25
So etwas nennt sich AV-Receiver mit HDMI |
Skulli
11:34
ok wir werden dort Satellit haben und hier momentan habe ich nur kabel tv, deswegen kenn ich mich mit satellit eher nicht so gut aus aber für satellit braucht man doch eh so einen Av-reciver oder ist das ein andrer ? denn sonst hätte ich ja noch ein gerät mehr, dann könnte man sich da gleich einen ordentlichen zulegen der reciver greift dann das hdmi tonsignal ab und verteilt es auch auf den 5.1 verstärker ? |
Apalone
12:14
Ist ein anderer! Der AVR hat mit dem SAT-Receiver als TV-Quelle nichts zu tun. der SAT-Rec. wird als Tonquelle ebenfalls am AVR angeschlossen. Der AVR ist selbst der Verstärker. |
Skulli
13:00
danke für die antworten, jetzt bin ich aber leider total verwirrt ![]() ist es nicht am sinnvollsten das 5.1 einfach ebenfalls am rechner anzuschliessen am onboard sound z.b. ? |
Apalone
13:16
Dann hast du aber nur den PC als Tonquelle! Wenn man mehr als eine Tonquelle hat -und du hast ja noch zusätzlich den TV-, ist ein AVR als Umschaltzentrale zu empfehlen. Alles andere ist Murks. |
JackSparrow
13:19
dann kannst du aber nicht den TV ton über das system laufen lassen, halte ich nicht für sinnvoll. das beste ist sicherlich ein AVR (du brauchst für ein 5.1 system ja eh einen verstärker) und da wird dann per HDMI ton und bild eingespeist, der ton geht an die lautsprecher und das bild wieder über hdmi weiter an den TV. so kannst du jederzeit ton über die wohnzimmeranlage haben. egal ob mit bild auf dem TV oder auch mal nur musik ohne zwingend den TV laufen zu lassen. reciever hat in diesem fall nicht mit sattelit zu tun (im übrigen brauchst du auch für kabel einen receiver). Hier geht es um einen Verstärker, ähnlich dem einer stereoanlage, nur das er eben 5 oder 7 lautsprecherkanäle hat und neben ton auch noch bildsignale verarbeitet und ausgibt. |
Skulli
17:01
ok könnt ihr mir so einen avr empfehlen ? kann ich da dann auch noch ps3 und wii anschliessen ? Das hdmi Kabel vom PC kommt dann in den AVR. In den AVR kommen die Audiosignale vom 5.1 Verstärker. Der AVR leitet das Bild an den TV und den Ton dann an den 5.1 Verstärker. Kann es mit dem AVR Verstärker auch zu "ruckeln" im Bild kommen da wir ein 10m Kabel benötigen? [Beitrag von Skulli am 28. Aug 2011, 17:13 bearbeitet] |
Jnebk
17:41
was meinst du denn damit? was ist denn bei dir der 5.1 Verstärker? bei mir läufts das ganze so, das spielt der AVR die Rolle der Zentrale, Sammelstelle, (wie du das ding nennen willst), halt Audio/Video-Receiver da kommen bei mir in den AVR rein: - Ton-Signal vom TV, das heisst alles was ton/bildlich in fernseh reinkommt (Sat-Receiver, Wii-Konsole), wird an AVR gegeben - Hdmi vom Computer - ab und zu anderer Schnickschnacks, wie AUX vom Iphone, oder zweiter HDMI vom Kollegen-Laptop. Vom AVR raus kommt dann: - das Bild-Signal per HDMI an TV - die Lautsprecher kabel (+ und -) - Subwoofer-Pre Out (einfach signal für Subwoofer). So wie ich das bei dir verstanden habe, willst du quasi immer Bild am TV haben, zuspiel quellen für tv wären dann sowohl PC, als auch Konsolen/Sat-Receiver. du mächtest dann zum 46´TV ne 5.1 Sound anlage, aber die bestehende 7.1 für Computer so lassen, richtig? hmm... das ist etwas, wo ich jetzt nicht wieter wüsste ![]() |
Skulli
18:05
danke für die ausführliche antwort erstmal das einzige was mir momentan eigentlich noch nicht so ganz klar ist, und was ich womöglich auch missverständlich erklärt habe ist folgendes. wenn ich mir ein 5.1 system kaufe, ist da doch ein verstärker (subwoofer, bassbox) dabei wo ich eigentlich meine lautsprecher, satelliten anklemme. aber aus dem avr kommt ja kein ton raus, also das is ja kein subwoofer, wo/wie klemme ich den subwoofer dann an ? |
Jnebk
18:30
also so, kann man die sound anlagen in zwei sorten aufteilen: einmal die art, wo du den subwoofer hast, als zentrale. der hat dann lediglich ein sound INPUT, diesen input teilt er dann auf, je nachdem was für input anschlüsse vorhanden sind gibt es auch die passenden outputs für die entsprechenden lautsprecher. beispiel zu der sorte: ![]() zwar teuer, aber gutes beispiel, der bekommt ein input, und gib dann diesen input auf seine 5 lautsprecher weiter. zu der anderen sorte: das sind dann meiner meinung nach die bessere sorte, denn man hat einfach nur die Lautsprecher, und je nachdem wie gut die quelle ist (Der 5.1/7.1 Verstärker, oder auch einfach AVR) können die lautsprecher besser oder schlechter genutzt werden. beispiel dazu (welches ich habe) hier 5.0 ![]() und der subwoofer hier ![]() die quelle für die lautsprecher ist in meinem fall ein Onkyo TX-SR508 achso, deine frage habe ich garnicht beantwortet ^^ ja, das ist halt der feiner unterschied, zwischen den beiden arten. der eine besteht aus quelle + 5/7lautsprecher + subwoofer. der andere besteht aus subwoofer und 5/7 lautsprecher. wenn man nen AVR hat, dann ist meist ein Subwoofer pre out siehe bild: ![]() wenn man sowas hat, braucht die zweite komponente auch den selben anschluss: (manche subwoofer haben halt rot/weiss, wobei man eigentlich nur einen stecker bräuchte, jedoch könnte man dem subwoofer dann zwei verschiedene inputs geben ;-)) ![]() [Beitrag von Jnebk am 28. Aug 2011, 18:37 bearbeitet] |
JackSparrow
09:48
erstellt: 29. Aug 2011, |
so viel mühe bei der hilfe - sowas brauchen wir hier ![]() |
Skulli
16:02
danke für die ausführliche erklärung ich mach später nochma ne skizze damit man sich das besser vorstellen kann und um sicher zu gehen dass ich alles richtig verstanden hab mit der verkabelung ![]() |
Skulli
16:20
erstellt: 30. Aug 2011, |
![]() so das is mal die skizze hoffe nun isses verständlich, der obere teil mit dem pc is eigentlich unintressant, schlafzimmer auch, das dient nur für uns zur besseren veranschaulichung. hab die kabel mal in unterschiedlicher Farbe eingezogen. würde dass dann so funktionieren mit z.b. folgenden Komponenten ? ![]() ![]() HDMI Kabel vom PC muss 10m sein. Hab hier (http://www.hdmikabelinfo.de/) gelesen es spielt keine Rolle welches Kabel, bei mir im Elektro Markt hat man mir eins für 140 Euro angeboten. hab das kabel vom 5.1 sub zum avr vergessen, denke das wäre dann ein optisches kabel ? |
JackSparrow
16:59
Also die skizze macht (fast) sinn. Nur eines scheinst du vergessen zu haben: die verbindung zwischen AVR und dem 5.1 system. Die Verkabelung hier muss dann folgendermaßen laufen: Die Satelliten bekommen direkt über lautsprecherkabel das signal vom AVR. Der Sub bekommt das unverstärkte signal (eben der preout) per chinchkabel. Denn der Sub hat im normalfall einen eigenen verstärker (aktiv). Dann sollte alles passen ![]() und ich hoffe du hast dich verschrieben und der elektromarkt wollte 14€ für das Kabel... Es ist aber auch nicht vollkommen egal was du nimmst, achte darauf, dass es ein 1.3 high speed kabel ist, dann ist alles in butter (auch bei dieser länge). Abschirmung, vergoldete kontakte, 1.4 (gibt es als zwar, braucht aber keine besonderen kabel) sind alles nur augenwischerei, das macht keinen unterschied. Der erste Link funktioniert leider nicht, der zweite ist was spezielles... also diese "decoderstation" die dort dabei ist ersetzt mehr oder minder den AVR. Das ist m.E. aber keine tolle lösung, ich würde hier ein Set nehmen, das wirklich nur aus den 6 Lautsprechern besteht, 5 mal passiv und ein aktiver subwoofer. Und dazu eben den AVR noch. grad noch gesehn: du hattest selbst schon bemerkt dass das kabel zum sub fehlt. aber trotzdem funktioniert das nicht so wie du dachtest sondern wie oben beschrieben ![]() |
Skulli
17:41
ja hab ich ja geschrieben dass ich die verbindung zwischen sub und avr vergessen hatte aber das mit dem sub ist mir immernoch ned ganz klar wie ich den anschliessen soll, der hat ja die eingänge für die satelliten und die ausgänge für die einzelnen kanäle (siehe bild). muss ich dann einfach vom ausgang sub auf den avr mit nem normalen cinch kabel ? ![]() ja die wollten ganze 140 Euro für das Kabel.... haben mir erzählt dass die übertragung sonst nicht gut ist und mein bild auf dem Fernseh ruckelt. heut meinte ein Kollege auf der Arbeit auch zu mir ich muss schauen wieviel watt mein System und mein AVR hat weil ich den sonst schiessen kann. Was hat es damit nun wieder auf sich ![]() da der link zum avr nicht ging hier nochmal ein neuer, dachte weil ich nen sony bravia tv hab auch den passenden avr dazu. EDIT : ok der link mag irgendwie ned darum so h**p://www.amazon.de/Sony-STR-DN610-AV-Receiver-Eingänge-Ausgang/dp/B003DKJ26M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1314718963&sr=8-1 [Beitrag von Skulli am 30. Aug 2011, 17:44 bearbeitet] |
JackSparrow
19:19
Sorry wenn ich jetz vielleicht ein wenig ungeduldig werde, aber schau doch bitte einfach mal mehr als nur ein system an... ![]() Diese anschlüsse die du da zeigst, sind kein 5.1 boxenset sondern ein komplettsystem. Warscheinlich sogar noch das selbe Teufelding, das du drüber schon gezeigt hattest? ALso wieder mit Decoderstation?! jbnek hat dir schon ein beispiel für so ein boxenset verlinkt. Lies doch bitte einfach mal die bereits gegebenen Antworten durch, das vermeidet die selbe frage zum dritten mal, ok? ![]() |
Jnebk
19:35
ich glaub du versuchst etwass auf die beine zustellen was keinen sinn macht ^^ wenn du das ![]() benutzen willst, brauchste keinen AVR. aber die sache ist dann kein AVR = viel schlechtere Ausstattung ;-) |
Skulli
20:09
ja das liegt daran dass ich mich mit einzelnen boxen überhaupt ned auskenne oder einzelnen subs und keine ahnung hab worauf man da achten muss ausserdem is das dann weitaus teurer ? EDIT : also was wir wollen ist ein system mit kleinen satelliten und aktivem sub EDIT2 : ich habs jetzt tatsächlich verstanden mit dem sub ![]() hab mir mal 2 alternative systeme gesucht kann mir jemand dazu was sagen, worauf muss man denn achten ? bzw hat es eigentlich mit der impedanz der lautsprecher auf sich ? der oben genannte sony reciver kann nur zwischen 8 und 16 ohm wiedergeben, aber fast alle systeme die ich mir angeschaut hab haben 4-8 ? ![]() ![]() [Beitrag von Skulli am 30. Aug 2011, 21:45 bearbeitet] |
Heimkino an Pc anschliessen jahnket am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Heimkino richtig anschliessen aero78 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
PS3 anschliessen an Heimkino casinho10 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkino anschliessen laola78 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Samsung Heimkino an TV anschliessen Euro-Erdie am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
Verstärke zum PC anschliessen Bressco am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Rechner an PC anschliessen notechno am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 10 Beiträge |
MISCHPULT Anschliessen am PC daywalker1989 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Heimkino an PC anschließen Carty am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Wie Anschluss PC->Heimkino peter1975 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.388
