Funkverbindung möglich?
incoggnito
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 08:35
Hallo Leute,
ich hab wahrscheinlich wieder das falsche Unterforum gewählt,
aber ich geb mir Mühe...
hab einen Lappi mit Hdmi Verbindung auf meinen LCD-Fernsehr, und mit Maus und Tastatur Funk zum Lappi, also alles schon mal mit wenig Kabelsalat ^^
momentan habe ich noch eine Kableverbindung von meinem Lappi, also Klinke auf meinen Verstärker mit Chinch...
und das ist das Problem, mein letztes Kabel das noch im Raum liegt (mit mäßiger Übertragung), und das soll nun auch weg
nun hab ich gesehen, das mein Fernsehr einen optical-digitalen Audioausgang hat, jetzt meine Frage, kann ich mittels irgendeinem Empfänger-Adapter von meinem Fernsehr auf meinen Verstärker???
hab da schon was für den Lappi gesehen...
von Pearl glaub ich... aber vill gibts ja was besseres oder billigeres?
Vorraussetzung:
-gute und saubere Musik-Übertragung
-Kostenpunkt unter 50 Euro
-Reichweite mind 10m
bui
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 09:10
Hi incoggnito,
der optical-digitale Audioausgang am TV gibt nur die Tonsignale des im TV eingebauten Empfängers wieder!
Das Tonsignal des Laptops muss direkt mit einem freien analog-Eingang des Verstärkers verbunden werden und nicht über den TV.
Je nach dem welchen Eingang der Verstärker hat (Hersteller/Typ?) ist ein Wandler von optischen in elektrische digital-signale nötig (Beispiel: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 ).
Sind nur analoge Eingänge am Verstärker vorhanden am besten die hoffentlich vorhandenen rot/weißen Cinch-Ausgangsbuchsen verwenden.
Drahtlos gehts nur vom WLAN des Laptops zu einem hoffentlich vorhandenen WLAN-Anschluß des Verstärkers.
[Beitrag von bui am 05. Sep 2011, 09:14 bearbeitet]
incoggnito
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 09:55
hmm, also funktioniert der optisch-digitale Ausgang anders als der Klinkenausgang am Fernsehr???
(hab ja die Hdmi Verbindung zum Fernsehr, und wenn ich statt am Lappi, am Fernsehr das Verbindungskabel anschließe habe ich auch eine Verbindung zum Verstärker)
mein Verstärker hat nur chinch und PA-Eingänge, ist schon ein älteres Teil also no W-lan, der Verstärker ist von Ramsa, die 1200 Watt Version (coaxial hab ich ned, da bräuchte ich wieder nen Adapter)
mein laptopp hat 3,5 klinke
und hdmi zum Fernsher, und halt USB
mein Fernsehr hat
Klinke out, und optical digital out
stelle mir das so vor, das ich am Fernsehr einen Sender anbringe, entweder via Klinke oder halt via optical Digital out, und dann einen Empfänger evtl. mit Netzteil und chinch Ausgang
für Klinke hab ich auch schon was gesehen...
Funk
bui
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 10:48
Hi incoggnito,
jetzt wirds klarer.
Verbinde mit so einem Kabel ( http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 ) den TV-Tonausgang und den Laptop Ausgang mit den rot/weißen Cinchbuchsen eines solchen Cinch-Umschalters: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402
Den Ausgang des Umschalters an diesen Sender des Funkübertragungssystems ( http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 ) anschließen.
Den Ausgang des Empfängers aus dem Funkübertragungssystem mit einen rot/weißen Cinch-Eingang des Verstärkers verbinden.
incoggnito
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 13:55
hmm, wie meinst du das mit dem Audio Video switcher, für was brauch ich den?
mir geht es ja nur um den Ton, dafür muss ich ja nicht noch Bild mitzahlen
ich will nur den Ausgang (sender) vom Fernsehr nutzen, da ich ja mit meiner Fernbedinung zwischen Blueray, Lappi, und Sat wechseln kann, und somit wäre dann alles an meinem Verstärker angeschlossen.
Vor dem Verstärker soll halt dann ein Empfänger sein, mit Chinch-Ausgang.
und ich hab dann nur die Möglichkeit entweder via Klinke wie im Link vorher beschrieben, oder vill über Optical-Digital out
(außerdem deutlich über dem Budget)
hoffe ich bin nicht verwirrend, ist nicht ganz so einfach zu schreiben was ich meine ^^
[Beitrag von incoggnito am 05. Sep 2011, 13:57 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 06. Sep 2011, 06:08
Hi incoggnito,
Du wolltest zwei analoge Tonquellen (TV und Laptop) per Funk an einen analogen Eingang Deines Verstärkers haben.
Um zwei Quellen auf einen Funkübertrager zu schalten, brauchst Du den Umschalter. Den gibt es aber nur incluisive der gelben (Video) Cinchbuchse.
Und für 10,- € gibt es keine Sonderlösungen . Außerdem kommen noch die Kabel hinzu.
Wenn das nicht das Ziel war, mußt Du genauer
beschreiben/zeichnen, was Du willst.
[Beitrag von bui am 06. Sep 2011, 06:10 bearbeitet]
incoggnito
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 10:03
ok versuche zu skizzieren was ich meine...
hoffentlich kann ich das paintding dann auch einfügen
incoggnito
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 10:34
Möglichkeit 1, wäre mir wohl die liebste, aber ich weiß halt ned ob es so einen Wandler gibt
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mglichkeit1248f7qbxya.png
mit dem:
reichelt
und dann noch einem Kabel mit coaxial zu chinch adapter?
(oder ist der Optical-Digital keine Art Funk, und ich brauch dafür auch noch ein Kabel, dann würde es nix bringen)
Möglichkeit 2, wäre
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/mglichkeit2l92qrwan10.png
und würde ich glaube mit diesem Komponenten funktionieren
mit der Funkverbindung die ich oben vorgeschlagen habe
die ich aber jetzt selber nicht mehr finde
Möglichkeit 3 via bluetooth und Lappi (dann habe aber leider den Sat und Blueray nimmer dabei)
blue
Möglichkeit 4
ich kauf mir ein 10 Meter Kabel Klinke Chinch, verlege das sauber.... damit gebe ich wahrscheinlich am wenigsten Geld aus, aber ich glaube, das das Signal unter einem solangen Kabel ziemlich leidet...
hoffe ich bin nun besser verständlich, sonst mache ich noch fotos
[Beitrag von incoggnito am 06. Sep 2011, 10:45 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 10:43
Hi incoggnito,
daraus wird man auch nicht viel schlauer. Nur das Du beim TV und Laptop zwei Ausgänge zusammengeschaltet hast und das geht nicht.
Du mußt den HDMI-Ausgang des Laptop für das Bild miteienm HDMI-Eingang des TV verbinden. Den Ton des TV ausstellen.
Mit so einem Kabel http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 aus dem Laptop-Tonausgang an den Sender des Funk-Sets (rot/weiße Cinchbuchsen).
Den Empfänger des Funksets mit so einem Kabel http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402 an einen Stereo-Eingang des Verstärkers.
So wird aber nur der Ton des Laptop übertragen!
Für den Ton des TVs brauchst Du halt den Umschalter, um diese zweite Quelle an den Sender anzuschließen.
Die optischen Anschlüsse funktionieren hier nicht, da es sich dabei um digitale Mehrkanal-Tonsignale handelt und die kann man nicht über ein Funksystem übertragen.
Außerdem gibt der TV nur die Tonsignale seines eingebauten Emfängers an der Optischen Buchse aus und nicht das ext. eingespeiste Signal!
[Beitrag von bui am 06. Sep 2011, 10:50 bearbeitet]
incoggnito
#10 erstellt: 06. Sep 2011, 10:49
hmm ich verstehe nicht wozu ich noch eine andere Verbindung statt das Hdmi zu meinem LCD brauche
da ja der Ton vom Laptop bei meinem Fernsehr raus kommt,
und wenn ich mit dem 3.15 Klinke auf Chinch, dann an meinen Verstärker in gehe, habe ich auch da den Sound
wenn ich dann den Kanal von Hdmi1 auf Hdmi2 wechsle, hab ich den Ton vom meinem Reciver und so weiter
es geht doch nur noch um die Verbindung zwischen LCD und Verstärker???
bui
#11 erstellt: 06. Sep 2011, 10:54
Hi incoggnito,
dann benutzt Du aber am TV die Kopfhörerbuchse und dieses Signal hängt von der eingestellten Lautstärke am TV ab.
Als Ausgang wird aber normalerweise der von der Lautstärke unabhängige Analogausgang (rot/weiße Cinchbuchse hinten am TV) benutzt.
Aber Du kannst es ja gerne probieren, wenn Dir die Klangqualität über den Kopfhörerausgang reicht, ist ja gut.
incoggnito
#12 erstellt: 06. Sep 2011, 11:01
stimmt ich benutze den Kopfhörer
die doppel Lautstärker stört mich nicht
nunja die quali geht eigentlich...ist aber nicht das non+ultra^^
wie könnte ich es sonst noch machen?
im Bereich von 50 Euro, mehr will ich nicht ausgeben, zur Not bau ich mir selber was^^
[Beitrag von incoggnito am 06. Sep 2011, 11:02 bearbeitet]
bui
#13 erstellt: 06. Sep 2011, 11:05
Hi incoggnito,
Nichts.
incoggnito
#14 erstellt: 06. Sep 2011, 11:09
hmm, das ist sehr schade,
ich könnte zwar für 50 Euro satt dem Kabel eine Funkverbindung machen, aber die Qualität ist dann wohl auch nicht besser
wo genau geht bei dieser Anschlussart eigentlich die Qualität verloren?
[Beitrag von incoggnito am 06. Sep 2011, 11:20 bearbeitet]
bui
#15 erstellt: 06. Sep 2011, 11:20
Hi incoggnito,
wenn schon ein Kabel vorhanden ist, wieso willst Du dann eine störanfällige, qualitätsmindernde Funkstrecke haben
Solange nicht alle Tonsignalausgänge und Eingänge digital vorhanden sind (wie am TV), wird sich nicht viel besseres ergeben.
Auf längere Sicht empfehle ich Dir einen einfachen AVR mit 5 Lautsprechern anzuschaffen. Da kannst Du dann alle Signalquellen digital anschließen und mit den zugehörigen Lautsprechern den tollen Surround-Sound hören.
incoggnito
#16 erstellt: 06. Sep 2011, 11:34
hmm, halte mich für altmodisch,
aber ich bin mit meinen Stereosystemen immer gut klar gekommen, ob das nun im Verleih oder privat ist...
ich will keine kleinen quietsche boxen, für einen Haufen Geld
(lieber nehme ich den Leuten die sich die neuen Anlagen kaufen, ihre ehemals verdammt teuren Musikanlagen für einen Spotpreis ab)
wäre es nicht möglich am Fernsehr einen Chinch Ausgang anzubringen, das sollte die qualität doch auch verbessern,
im Vergleich zum Kopfhöreranschluss.
das Problem ist, das ich ein längers Kabel brauche, da die 5m nicht reichen^^, und ich dann wieder mitten im Raum ein Kabel rumliegen habe....
für chinch to chinch würde es ein Funksystem geben:
Funk
das könnte die quali wohl halten...
[Beitrag von incoggnito am 06. Sep 2011, 11:42 bearbeitet]
bui
#17 erstellt: 06. Sep 2011, 11:49
Hi incoggnito,
Stereo ist keineswegs "altmodisch", meißt für reine Musikwiedergabe sogar besser als Mehrkanal.
Stereo-Cinchkabel gibt es auch länger, allerdings sollten sie dann sehr gut abgeschirmt sein und der Lautsstärkeregler für den Kopfhörerausgang sollte möglichts hoch eingestellt sein. Am Verstärker dann die Lautstärke entsprechend runterregeln. So werden dann auch evt. eingestreute Störsignale verringert.
wäre es nicht möglich am Fernsehr einen Chinch Ausgang anzubringen, das sollte die qualität doch auch verbessern,...
Um welchen Hersteller/Typ handelt es sich denn?
Wenn nur der Toslinkausgang vorhanden ist, hilft dieser Wandler: http://www.kab24.de/...717971315309962.html
[Beitrag von bui am 06. Sep 2011, 11:53 bearbeitet]
incoggnito
#18 erstellt: 06. Sep 2011, 16:42
ok danke für den Tipp
hmm den Ausgang kenne ich leider nicht
ich hab einen LG 23Ld320Za
sollte halt dann wenn möglich auch wieder auf allen Kanälen funktionieren.
welches Kabel würdest du empfehlen,
oder vill ist wenn vor dem Wandler noch ein 1-2m Kabel ist, mein 5m Kabel ausreichend?
[Beitrag von incoggnito am 06. Sep 2011, 16:45 bearbeitet]
bui
#19 erstellt: 07. Sep 2011, 05:50
Hi incoggnito,
habe nur den 22LD320 gefunden und der hat nur einen optischen digitalen Tonausgang außer dem Kopfhöreranschluß.
Daher gilt, was ich in meinem letzten Posting schrieb:
Nimm so einen Wandler http://www.kab24.de/...717971315309962.html und schließe den mit einem kurzen Stereo-CinchKabel am Funksender an.
Über diese Verbindung wird aber wahrscheinlich nur das Tonsignal des eingebauten DVB-T-Empfängers wiedergegen werden.
So ein kleiner TV bietet eben auch nur eine einfache Ausstattung.
incoggnito
#20 erstellt: 07. Sep 2011, 07:16
tja nunja, dann kann ich nur das beste draus machen
danke nochmal für deine Hilfe
Lappi an Verstärker
.Kallo. am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
funk tv übertragung auch mit sky möglich?
winni48 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  9 Beiträge
Audio übertragung vom Notebook per Funk/Bluetooth/WLAN zum Verstärker?
[Co] am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  11 Beiträge
Sat-Empfänger / LCD / Reciever = Kabelsalat?
sektion31 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Chinch - Klinke
shadowraven am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  8 Beiträge
Scart Splitten + Funk Scart übertragung
S1cKn3sS am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Brummen bei chinch klinke verbindung
Mr._Glass am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
kabelsalat
charly0880 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Starkes Summen auf den Boxen PC<-->Verstärker
greili am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Mittelklasse Klinke/ Chinch Kabel gesucht
sepp12 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.388
