7 Lautsprecher über EINEN Schalter abschalten
shodoko
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 19:11
Hallo
Ich benutze einen Denon AVR-2309 AV-Receiver und möchte gerne meinen 7.1 Lautsprecher auch noch einen 7.1 Kopfhörer (Razer Tiamat) am PRE OUT betreiben.
Jedoch habe ich leider keine Möglichkeit gefunden die Lautsprecher stummzuschalten, sodass nur noch der PRE OUT aktiv bleibt (und ggf. dessen Lautstärke geregelt werden kann).
Daher suche ich nach einer Möglichkeit bei Bedarf alle Lautsprecher auf einmal vom AV Receiver zu trennen.
1) Ich habe so ein Gerät gefunden.
http://www.amazon.de...Y6I6G/ref=pd_cp_ce_0
Das könnte man verwenden, wenn man es vorher umbaut und jedem Eingang einen eigenen Ausgang zuordnet, damit die Boxen beim Einschalten nicht gebündelt werden.
Hier müsste man aber 4 Schalter einzeln umlegen, um alle Lautsprecher zu (de-)aktivieren.. Gibt es so etwas auch mit nur EINEM "Haupt"schalter, der alle Lautsprecher auf einmal deaktivieren kann? Oder überhaupt einen (mechanischen) Schalter, der dies tun könnte?
2) Man könnte theoretisch auch einen KVM Switch so umbauen, dass man damit die Lautsprecher umschalten (in diesen Fall eher abschalten) kann.
Würde das dem AV Receiver schaden, die Lautsprecher mit so einem Schalter (im Betrieb) zu trennen? Muss an den Lautsprecherbuchsen am Receiver immer eine Last liegen? Theoretisch eigentlich nicht, da man ja auch nur den PRE OUT benutzen könnte, oder?
Und würde der KVM Switch überhaupt der Last auf den Lautsprecherkabeln standhalten, wenn man die Lautstärke ordentlich aufdreht?
Ich danke schon einmal für eure hilfreiche Antworten.
nick1207
#2 erstellt: 29. Nov 2011, 12:32
Kann man die Lautsprecher nicht an dem Verstärker stumm schalten und nur die Kopfhörer laufen lassen?
Lg Nick1207
mogo
#3 erstellt: 29. Nov 2011, 12:40
Es gibt da diese einfachen Umschalter aus dem PC-Breich, z.B. für Drucker. Die schalten mit einem Knopf einige Pins um und man bekommt sie quasi nachgeschmissen. Allerdings weiß ich nicht, wie belastbar die Schalter sind.
Alternativ könntest du etwas mit Relais basteln, braucht halt nur wieder eine eigene Stromversorgung.
nick1207
#4 erstellt: 29. Nov 2011, 12:55
Die Umschalter sind schrott. Kosten bei ebay knapp 12€. Sie schalten aber nicht um! Ich hatte dort riesen stress mit dem Verkäufer. 4 mal habe ich ihn zurückgeschickt und einen neuen bekommen. Immer hat er nicht umgeschaltet. Es ging imemr nur der rechte Stecker .... Sind nicht gut die Dinger ... ich sag da nur wenn du Stress vermeiden willst Finger weg
Sinnvoller wäre es da doch, einfach einen kleinen Kopfhörerverstärker zu kaufen und dann den Denon aus zu machen und nur den Kopfhörerverstärker laufen lassen für die Kopfhörer .... Die können sich dann mit einem einfachen Y-Stecker die Signalquelle teilen ...Der Verstärker muss dann ja nicht die Welt kosten und auch kein High End teil sein denke ich mal ... Guck einfach mal im Internet ... bei Ebay oder so ... Ebay - Kopfhörerverstärker Musst dir etwas aussuchen was Preislich und Leistungsmäßig für dich okay ist
Lg Nick1207
[Beitrag von nick1207 am 29. Nov 2011, 12:58 bearbeitet]
Flügelhornist
#5 erstellt: 29. Nov 2011, 13:08
Das Sinnvollste ist meiner Meinung nach die Relaislösung von mogo.
Die Kosten dürften sich auf etwa 20-30€ belaufen hinzu kommt noch etwa eine Stunde Arbeit.
Wenn man den Umschalter mit zwei AA-Batterien betreibt sollte man locker ein Jahr lang Ruhe haben.
Grüße Sven
nick1207
#6 erstellt: 29. Nov 2011, 13:15
Ja Aber den Umschalter würde ich nicht kaufen ... ist echt schrott Das mit dem Relais wäre ne gute Lösung .... Aber man weiß ja auch nicht wie viel Ahnung er davon hat ... Deswegen dachte ich das ein Verstärker da optimaler wäre
Aber wenn er Ahnung davon hat sollte er auf jeden Fall das mit dem Relais machen.
Lg Nick1207
Flügelhornist
#7 erstellt: 29. Nov 2011, 13:20
Die 8 bzw. 14, wenn man die Massen separat schalten will, was ich durchaus empfehle, Relais bekommt fast jeder ohne zwei linke Hände in kurzer Zeit auf eine Platine gelötet und verdrahtet.
Man hat mehr als genug Platz und so schnell verbrennt man ein Relais auch nicht.
Grüße Sven
nick1207
#8 erstellt: 29. Nov 2011, 13:23
Okay aber es gibt ja auch Menschen die noch nie etwas mit einem Lötkolben gemacht haben und auch keinen Besitzen Aber sonst hast du natürlich recht
Lg Nick1207
Lautsprecher abschalten
volkerputtmann am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
meistermax76 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher mit Schalter dazwischen?
toast555 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Abschalten einzelner Lautsprecher
Landirenzo-7er am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  14 Beiträge
welcher Schalter um Lautsprecher abzuschalten
Gigaman am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  2 Beiträge
Bi-Amping und Atmos über Schalter wechseln
nocks am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  5 Beiträge
Standby Schalter umgehen
habakus11 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  7 Beiträge
Optischer 3-fach Schalter
Sp4gg0 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
Schalter an Batteriekabel anbringen?
bestrock92 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher Steuerung
vbstefan am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.100
