HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman/Kardon CineCom 9142 5.1 + Tv + Ps3 | |
Harman/Kardon CineCom 9142 5.1 + Tv + Ps3+A -A |
sNejin
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 15:31 | |
Guten Tag Leute, habe heute voller Vorfreude mein neues Heimkinosystem erhalten. Nun aber ergibt sich leider folgendes Problem. Das System habe ich ohne Probleme angeschlossen, das Radio funktioniert Ich möchte nun aber mein Flachbildschirm am AVR anschließen und meine PS3, das der Ton ebenfalls vom Fernseher und der PS3 über mein Surroundsystem läuft. Wie schließe ich den Tv und die PS3 dort an und welche Kabel brauche ich? Wäre über eure Hilfe sehr dankbar! |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 15:34 | |
Woraus besteht das System? Welche Anschlüsse hat es. Bitte mal Link auf die Herstellerseite setzen... |
sNejin
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 15:42 | |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 15:55 | |
Und was für ein Tv ist das genau? Wie empfängst Du das Programm? Also die PS3 per HDMI an den AVR HDMI in. Dann HDMI out an den TV. Wobei ich glaube, dass der 142 nur einen HDMi Switch hat, sich also den Ton nicht rausziehen kann. Dann müsstest Du die PS3 zusätzlich noch mit einem optischen Kabel mit dem AVR verbinden. Wobei Du dann die PS3 auch gleich per HDMI an den Tv hängen könntest, und zusätzlich optisch an den AVR. |
sNejin
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 16:02 | |
LG32LG2000 ist mein TV das Programm empfang ich ganz normal per Antenne. wie du bereits sagtest, HDMI Out an den TV = kein ton .. also meinst du ich sollte die ps3 gleich per hdmi an den TV und zusätzlich n kabel was optisch an den AVR geht? |
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 16:07 | |
Ja. Du kannst natürlich die HDMI ports am HK benutzen, aber bringen tut Dir das nix, außer einem zusätzlich HDMI Kabel. Der Tv müsste auch nen optische Ausgang haben - selber Anschlussweg wie die PS3. |
sNejin
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 16:12 | |
habe gerade geschaut.. an meinem TV befindet sich ein "optical digital audio out" also müsste ich dort ein Kabel anschließen und das Ende in einen Optical Slot meiner AVR? Dann ein HDMI Kabel vom TV in meine PS3 und es funktioniert? Was für ein Kabel brauch ich da dann um den TV mit meiner AVR zu verbinden? |
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 16:14 | |
Den letzten Satz versteh ich nicht. Wozu willst Du den Tv, zusätzlich zum optischen Kabel, nochmal mit dem HK verbinden? |
sNejin
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 16:19 | |
wenn ich vom TV ein optisches Kabel zum AVR verlege und die ps3 per HDMI am Fernseher anschließe, habe ich dann auch Sound über mein 5.1 System? Ich dachte ich hätte nur 5.1, wenn ich TV schaue |
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 17:02 | |
Du musst die PS3 auf jeden auch optisch an den AVR direkt anschließen! |
sNejin
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 17:15 | |
würde das nich auch mit nur einem cinch kabel gehen? |
XN04113
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 17:21 | |
nein |
sNejin
#13 erstellt: 20. Sep 2011, 17:30 | |
ich verstehe nich wie du es anschließen würdest.. ps3 -> avr = optisches kabel ps3 -> TV = hdmi tv -> ? |
Highente
#14 erstellt: 20. Sep 2011, 17:47 | |
Also nochmal zum mitlesen: PS3 mit HDMI an TV für Bild PS3 mit optischem Digitalkabel an AVR für Ton TV mit optischem Digitalkabel an AVR für TV Ton. Highente |
sNejin
#15 erstellt: 20. Sep 2011, 17:52 | |
ah okay, ich danke! |
sNejin
#16 erstellt: 20. Sep 2011, 18:37 | |
also hab mir soeben 2 optische kabel gekauft.. wenn ichs vom tv in die avr anschließe, immernoch kein ton über die boxen.. |
XN04113
#17 erstellt: 20. Sep 2011, 19:18 | |
meist muss man dem TV sagen, daß er den Ton extern ausgeben soll und welches Gerät hast Du am HK ausgewählt zur Wiedergabe und ist diesem der genutzte optische Eingang zugewiesen? [Beitrag von XN04113 am 20. Sep 2011, 19:20 bearbeitet] |
n5pdimi
#18 erstellt: 20. Sep 2011, 19:18 | |
1. Du musst wahrscheinlich im TV die externe Tonausgabe aktivieren -> BDA 2. Du musst am Receiver den richtigen Eingang einstellen |
PS3 + Tv an Harman(kardon HS 200 anberlin am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon kein TV Ton Kosmera am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
ps3 audioanschluss harman und Kardon 3380 klofttho am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 11 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
harman/kardon HS350 TV Eingang easysky1000 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Harman Kardon SB35 Soundbar anschluss Flolife am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon BDS 700 Verkablung mit TV u. PS3 HIIIILLLLFFE Pelzmütze am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 Anschluss/Setup joelynnturner am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.583
