Wie muss ich Lautsprecher an Verstärker anschliessen?
Benny18750
#1 erstellt: 05. Aug 2005, 09:54
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Anschluss meines Lautsprechersystems an meinen Verstärker.
Ich besitze Canton Lautsprecher (5 Satelliten und einen aktiven Subwoofer) sowie einen Technics SA-GX350 Receiver (sollte Dolby Surround sein - steht jedenfalls drauf).
von jedem der Satelliten geht ein 2-Adriges Kabel aus und von dem Subwoofer 2x 2-Adrige Kabel.
An dem Verstärker habe ich folgende Anschlussmöglichkeiten:
1x Center
2x Rear
2x A Front
2x B Front
Mein problem ist, dass ich nie alle meine Lautsprecher auf einmal zum Gang bringe. Wenn ich bei Center etwas eingesteckt habe, funktioniert nur dieser Lautsprecher.
Meinen Subwoofer habe ich bei B Front probiert.
Wenn ich die Einstellungen an der Front des Verstärkers ändere, höre ich entweder nur die an Front angeschlussenen Lautsprecher + Woofer oder nur die Rear Lautsprecher. allerdings habe ich ja immer noch einen Satelliten übrig (der den ich eigentlich bei Center einstecken will, was ich ja nicht kann, da sonst nur dieser funktioniert)
habe leider auch keine Bedienungsanleitung zu diesen Geräten. ich hoffe, es kann mir jemand helfen
Mfg Benny
PS: habe das ganze mit anschluss an einen CD Player probiert. würde am liebsten surround sound haben - mach ich was falsch (gibts bei cd überhaupt surround)?
$ir_Marc
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 10:06
Wieso hat dein aktiver SUB ein zweiadriges Kabel?
Hast du keine/n Cinch-Stecker?
Ging denn schon mal alles?
Hast du die Anlage gebraucht bekommen?
Benny18750
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 10:14
Den verstärker hab ich mir erst gebraucht gekauft
Die Lautsprecher hab ich schon länger. die waren Leienhaft an einen einfachen Verstärker angeschlossen. da haben sie alle funktioniert, hatte aber keinen dolby surround sound. ich habe die lautsprecher damals nicht angeschlossen - habe also keine ahnung.
Mein aktiver Subwoofer sieht hinten folgendermaßen aus:
Ausgänge:
L + / -
R + / -
und dann noch mal einen "zweilöchrigen" Eingang...
In den L bzw. R Ausgängen sind Bananenstecker angebracht, die über je ein 2-Adriges Kabel mit dem früheren Verstärker verbunden waren.
Wenn da nun Chinchkabel- und Stecker wären wüsste ich gar nicht, wo ich einen Chinchstecker bei meinem neuen Verstärker einstecken soll, da ich an diesem nur so klemmanschlüsse hab... oder seh ich da was ganz falsch?
$ir_Marc
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 11:01
Also AVRs haben Vorverstärkerausgang für den SUB. Normal ist das Cinch, einer oder auch zwei, unterschiedlich...
Hab eben Google angworfen und dein Technics ist ein Stereo Receiver!
http://www.vintagetechnics.com/receivers/sagx350.htm
Welchen SUB hast du denn?
[Beitrag von $ir_Marc am 05. Aug 2005, 11:04 bearbeitet]
Benny18750
#5 erstellt: 05. Aug 2005, 11:43
was bedeutet das jetzt für mich, dass das nen stereo woofer ist? der Woofer heisst Canton CX 10
Wie kann ich den Jetzt anschließen? und wo schließ ich die anderen lautsprecher an?
$ir_Marc
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 11:56
Du brauchst einen A/V-Receiver oder einen DVDP mit Digial-Decoder!
Mein Kenwood Anlage ist auch Pro Logic-fähig, was nicht heisst daß sie es auch kann. Ich bräuchte noch einen Decoder!
Hast du ein Canton Movie 10-MX II?
Benny18750
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 12:03
Also auf den Lautsprechern steht nur MX drauf.
Kannst du mir mal bilder (rückansicht) von solchen verstärkern zeigen? was kostet denn so einer?
kann ich mein system jetzt gar nicht an diesen verstärker anschließen?
$ir_Marc
#8 erstellt: 05. Aug 2005, 12:13
Haben die Satelliten-Kabel Stecker oder blanke Kabelenden?
Also es gibt den 514 von Pioneer für unter 200 Europäer!
Was für einen DVDP hast du überhaupt?
http://www.pioneer.d...20138528vsx-d514.pdf
[Beitrag von $ir_Marc am 05. Aug 2005, 12:15 bearbeitet]
Benny18750
#9 erstellt: 05. Aug 2005, 12:20
Habe gar keinen DVDP. Kann ich nicht auch normal Musik in dolby surround hören?
Habe übrigens blanke Kabelenden (des sind ganz normale Lautsprecherkabel, die da benutzt wurden.)
$ir_Marc
#10 erstellt: 05. Aug 2005, 12:36
Ja pro logic wäre so eine Sound-Aufpolierer, d.h. aus einem Stereo Signal wird ein Surround Signal errechnet.
Aber ich warne dich, so toll es zu Beginn ist, desto langweiliger wird es mit der Zeit!
Ich höre wieder in Stereo. Oder eben richtigen Multi-chanel-sound von SACD & DVD-A.
Und Musik über solche Würfelchen, ist nicht wirklich ein Genuß!
Was willst du eigentlich maximal investieren?
Benny18750
#11 erstellt: 05. Aug 2005, 12:41
ich möchte also ein gerät, an dass ich alle meine Lautsprecher anschliesen kann, mit dem ich surround hören kann. max. fürd ich dafür 200 € zahlen. wenn das gerät gebraucht und dafür billiger wär, hätt ich auch nix dagegen.
$ir_Marc
#12 erstellt: 05. Aug 2005, 12:45
Dann bist du hier gut aufgehoben:
Pioneer 514
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=327450
Damit könntest du deine Stereo Signal zumindest aufpolieren!
Bis du einen DVDP kaufst...
Benny18750
#13 erstellt: 05. Aug 2005, 12:56
also kann ich mit den dingen allein, die ich jetzt habe gar nichts anfangen, weil ich sie nicht anschliesen kann!?
ich muss mir also etwas anderes kaufen bzw etwas anderes dazu kaufen!?
$ir_Marc
#14 erstellt: 05. Aug 2005, 13:03
Ein Stereo Receiver wird dir kein Surround-Signal liefern!
Benny18750
#15 erstellt: 05. Aug 2005, 13:10
bei dem receiver lässt sich aber dolby surround einschalten und wird dann auch im display angezeigt
lautsprecher-boxen an verstärker anschliessen
armenhaus am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher anschliessen... ???
dAdA666 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Ingo1105 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
Aktive Lautsprecher an Surround-Receiver anschliessen???
norn am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Mini-Verstärker richtig anschliessen
Tschulien am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  2 Beiträge
Verstärker an Fernseh anschliessen
blue66 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  24 Beiträge
Pa Verstärker an AVR anschliessen?
Boxen_Bauer am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  7 Beiträge
Dipol Lautsprecher anschliessen
Noonien am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
Bluray-Player an Verstärker anschliessen
bierindosen am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  20 Beiträge
prob mit anschliessen der lautsprecher
g0lden am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
