HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Störgeräusche bei hinteren Surround-Boxen | |
Störgeräusche bei hinteren Surround-Boxen+A -A |
Lars34
19:48
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hallo zusammen! Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Folgendes Problem, über das ich im Netz nichts gefunden habe: Habe an meinem Verstärker Yamaha RX-V367 das Funkerweiterungsset JBL-WEM 1 angeschlossen, um die hinteren Surround-Boxen per Funk zu betreiben. Seit einiger Zeit geben diese, solange der Sender läuft so etwas wie Brummgeräusche von sich. Wenn der Sender aus geht, sind die Geräusche weg. Diese Störgeräusche laufen permanent im Hintergrund weiter, auch wenn der Sound über die hinteren Boxen noch ganz gut klingt. Woran kann das liegen? Bitte helft mir! [Beitrag von Lars34 am 27. Sep 2011, 07:38 bearbeitet] |
Lars34
07:36
erstellt: 27. Sep 2011, |
Kann niemand helfen? |
bui
07:45
Hi Lars34, nur keine Hetik. ![]() Trenne ein mal probeweise die Anschlüsse des Senders vom Yamaha RX-V367 und verbinde den Innen- und Außenkontakt der Cinchstecker mit einem kurzen Stück Draht. Sind die Störgeräusche dann weg? Wenn nein --> Sender/Netzteil des Senders defekt. ![]() |
Lars34
09:39
Habe die Kabel vom Receiver getrennt. Sind allerdings über ein Boxenkabel verbunden, falls das ne Rolle spielt. Geht das da auch mit dem Draht? Und wenn ja wie? Kabel noch mal neu angeschlossen. Leider ist das Geräusch noch immer da. |
bui
10:02
Hi Lars34,
Ja, die beiden blanken Adern der Kabel, welche zum Sender gehen, mit einander verbinden. Also am Yamaha RX-V367 abklemmen und diese freien Kabelenden kurzschließen. Sind die Störgeräusche dann weg? Wenn nein --> Sender/Netzteil des Senders defekt. |
Lars34
11:16
Gemacht. Störgeräusche sind nicht weg. Kann ich ein anderes Netzgerät an den Sender anschließen? Wenn das nicht der Grund sein sollte, gibt es noch andere Möglichkeiten? |
bui
11:36
Hi Lars34,
Wenn Du uns den Hersteller und Typ des Senders mitteilst.
Ja, das Sender/Empfänger-Set einmal probeweise in einem andern Raum testen oder was neues kaufen: ![]() [Beitrag von bui am 27. Sep 2011, 11:38 bearbeitet] |
Lars34
13:35
Ok. Also da steht: Golden Protect E§lectronics GMBH Model: GPE152-180040W Input: 100-240V-50/60 HZ 0.45A Output: 18V 400mA 7.2VA LPS Der Sender ist von: JBL und nennt sich WEM1 [Beitrag von Lars34 am 27. Sep 2011, 13:40 bearbeitet] |
bui
14:59
Hi Lars34, aha, das ist ja nicht das schlechteste. Da würde ich sagen: Wenn noch Garantie --> Umtauschen, ansonsten zur Reparatur geben (wo Du das Set gekauft hast). |
Brummen der hinteren Surround Boxen Tittylover am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 9 Beiträge |
Surround Boxen Wireless verbinden icejack80 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Position und Anschluß der hinteren Lautsprecher Antonius_Recker am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Kein Surround ich-halt am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 11 Beiträge |
Störgeräusche beim Lichteinschalten Fred_Clüver am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Störgeräusche via HDMI Sören_H am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Störgeräusche durch Grafikkarte julian9327 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 3 Beiträge |
Surround Boxen aufhängen Amelung am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung Milano83 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Boxen-Umschalter für Surround ? diver100 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.979
