HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 an Laptop | |
5.1 an Laptop+A -A |
CaedesU6
#1 erstellt: 01. Okt 2011, 12:04 | |
Guten Tag, ich besitze das Teufel E300 Digital Set und möchte dieses mit meinem laptop verbinden. Das dieser allerdings nur über einen Kopfhöreranschluss verfügt, muss ich zwangsläufig dafür eine externe Soundkarte dazukaufen. Ich dachte da z.B. an diese: Klick Ich möchte natürlich hauptsächlich Filme über mein Laptop in Surround-Sound-Qualität abspielen. Reicht es wenn ich die Soundkarte mit der Decoderstation mit einem optischem Kabel verbinde oder brauche ich 3x 2zu1 Stecker bzw. was ist der Unterschied? Danke im voraus für jede Hilfe. |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Okt 2011, 12:20 | |
Das kann man anahand der Produktbeschreibung auf Amazon nicht sagen. Normalerweise aber ja. |
CaedesU6
#3 erstellt: 01. Okt 2011, 12:22 | |
Hier eine ausführlichere Beschreibung: Klick Aber was nun der Unterschied zwischen 3x 2zu1 und 1x optischem Kabel ist, weiß ich noch nicht |
XN04113
#4 erstellt: 01. Okt 2011, 12:24 | |
ich würde eher zu so etwas greifen: "Creative Sound Blaster X-Fi HD externe USB Soundkarte mit THX" als Warehouse Deal 71€ |
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 12:30 | |
Bei einem werden die einzelnen Kanäle analog ausgegeben (z.B. für PC Lautsprechersysteme), bei optisch werden die 5.1 Signale digital weitergegeben und dann vom Endgerät (Doekoderststaion, AV-Receiver) in die einzelnen Kanäle Dekodiert. |
pegasusmc
#6 erstellt: 01. Okt 2011, 12:33 | |
Was für ein Laptop ? In 95% aller Geräte ist ein optischer Ausgang mit dem Kopfhörerausgang verbunden. Dann kannst Du die Soundkarte einsparen. |
CaedesU6
#7 erstellt: 01. Okt 2011, 12:45 | |
Ein Lenovo G550, und das optische Kabel passt nicht in den Kopfhörerausgang. @n5pdimi Macht das klanglich einen Unterschied? @XN04113 Begründung? Warum die und nicht die andere? |
pegasusmc
#8 erstellt: 01. Okt 2011, 13:13 | |
Dafür brauchst Du einen Adapter 3,5mm auf Toslink oder ein fertiges Kabel. http://www.cyberport...link-stecker-2m.html |
CaedesU6
#9 erstellt: 01. Okt 2011, 13:20 | |
Und das würde die Soundkarte ersetzen? Sprich, hätte ich dann Surround-Sound? |
pegasusmc
#10 erstellt: 01. Okt 2011, 13:27 | |
Ja, schau aber erstmal bei den Eigenschaften deiner im Laptop eingebauten Soundkarte nach. Hier muß die möglichkeit SPDIF auswählbar sein, dann noch Dolby und DTS auswählen. Dann gibt die Karte den Ton zur Decoderstation und dort wird er auf die Boxen verteilt ( Decodiert). |
CaedesU6
#11 erstellt: 01. Okt 2011, 13:57 | |
Wo genau kann ich das einstellen? Hab auf Anhieb nichts gefunden. Ist übrigens eine "conexant high definition smartaudio 221"-Soundkarte, falls das weiterhilft. |
pegasusmc
#12 erstellt: 01. Okt 2011, 14:21 | |
Start/Systemsteuerung\Hardware und Sound/Sound/Eigenschaften dann taucht dort Lautsprecher und SPDIF Schnittstelle auf. Win 7 |
CaedesU6
#13 erstellt: 01. Okt 2011, 14:33 | |
So weit war ich schon. Allerdings werden mit nur die integrierten Lautsprecher angezeigt, sonst nichts. Bei den Eigenschaften der Lautsprecher steht auch nichts aussagekräftiges: "Controllerinformation: Conexant High Defiinition SmartAudio221" und "Buchseninformationen: L R Vorderes Bedienungsfeld - " |
pegasusmc
#14 erstellt: 01. Okt 2011, 15:14 | |
Schau mal ins Manual vom Notebook. Dort sind die Anschlüsse erklärt und die technischen Daten. |
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Okt 2011, 15:37 | |
So wie ich das sehe, hat die Kiste keinen optischen digitalausgang. Bleibt also nur die externe Lösung. |
CaedesU6
#16 erstellt: 01. Okt 2011, 15:54 | |
Auch im Benutzerhandbuch steht nur "Kopfhörerbuchse". Ich denke man kann daher davon ausgehen dass es keinen optischen Anschluss hat. Heißt es ist wohl doch eine externe Soundkarte nötig. Daher zum einen die Frage was ist der Unterschied zwischen der von mir geposteten 20€ Soundkarte, und der von XN04113 um 82€? Und macht es klanglich einen Unterschied ob ich Decoder und Soundkarte mit einem optischen Kabel oder mit 3x 2zu1 Kabel verbinde? |
n5pdimi
#17 erstellt: 01. Okt 2011, 17:56 | |
Bei dem Concept E ist das zwar egal, aber wenn Du digital zuspielst, also optisch, kannst Du auch das billige Teil nehmen. Wenn XN mit seiner Empfehlung gute Erfahrungen gemacht hat, solltest Du vielleicht noch mal darüber nachdenken. Prüfe aber bei der billigen Varianten unbedingt, ob der überhaupt DD und DTS als 5.1 Bitstream optisch ausgibt, grade billige Geräte können das nicht! |
CaedesU6
#18 erstellt: 01. Okt 2011, 18:40 | |
Nach einiger Internetrecherche habe ich nun herausgefunden, dass die LogiLink 7.1 Dolby USB Sound Box die ich geplant hatte zu kaufen, KEINE Mehrkanalwiedergabe über den Digitalausgang gibt und ich wohl doch tiefer in die Tasche greifen muss. Daher würde ich um ein paar Vorschläge für externe Soundkarten bitten, die ich mit einem opti. Kabel an meinen Decoder anschließen kann um Surround-Sound zu erhalten. |
n5pdimi
#19 erstellt: 01. Okt 2011, 18:49 | |
Xn hat doch schon was gescheites vorgeschlagen... |
CaedesU6
#20 erstellt: 01. Okt 2011, 19:20 | |
Darf ich nicht trotzdem nach weiteren Vorschlägen fragen? |
XN04113
#21 erstellt: 01. Okt 2011, 19:46 | |
ebay, amazon und geizhals.at kannst Du aber bedienen? |
CaedesU6
#22 erstellt: 01. Okt 2011, 21:40 | |
Davon kannst du ausgehen. Doch hat das nicht wirklich was mit dem Thema zu tun. Ich fragte nach Vorschlägen für externe Soundkarten mit opt. Anschluss über die ich Surround-Sound erhalte. Und wo finde ich die wohl eher als im hifi-Forum? Hier gibt es sicher genug Leute die bereits so manche Erfahrung mit so manchen Dingen gemacht haben, und wer immer mir basierend auf dieser Erfahrung mit Vorschlägen, die über Verweise auf Online-Versandhäuser hinausgehen, weiterhelfen kann, dem bin ich sehr dankbar. |
n5pdimi
#23 erstellt: 02. Okt 2011, 09:07 | |
Und viellicht bekommst Du die auch im, Computer bzw. HTPC Bereich hier im Forum. Du willst nämlich eine Kaufberatug für Computerteile. |
CaedesU6
#24 erstellt: 02. Okt 2011, 09:52 | |
Alles klar, danke schön. Dann werde ich das machen. |
pegasusmc
#25 erstellt: 02. Okt 2011, 12:35 | |
M-Audio. |
CaedesU6
#26 erstellt: 04. Okt 2011, 22:29 | |
Würde dieseSoundkarte funktionieren? |
n5pdimi
#27 erstellt: 05. Okt 2011, 08:39 | |
zitat: ■AC3 und DTS Ausgabe über Digitalausgang möglich Also, ja! |
Soundkarte mit Decoderstation verbinden Iron_Guard am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 19 Beiträge |
Laptop mit StereoAnlage verbinden Bodyguard465 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Laptop mit Teufel Decoderstation 3 verbinden ? lurre am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 41 Beiträge |
Wie 5.1 am besten mit Laptop verbinden? banzairx am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
TV über Laptop mit Anlage verbinden tkdmarcel am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 8 Beiträge |
surround-anlage an laptop anschließen? chronosp am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 7 Beiträge |
Laptop digital mit AVR verbinden Stockvieh am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
5.1 Soundsystem an Laptop anschließen Hans7530 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 24 Beiträge |
Laptop an Surround anschließen ? Patrick--- am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
Laptop mit Heimkinosystem verbinden ToterKeks am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
