HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Sound über Sony 40NX705 (TV) + Sony BDP S370 ... | |
Kein Sound über Sony 40NX705 (TV) + Sony BDP S370 (BD) + Sony DAV-F300 (HIFI)+A -A |
[MBP]
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 11:53 | |
Hallo zusammen, folgende Ausgangslage. Ich habe einen Sony TV 40NX705 und einen BD-Player von Sony BDP S370. Nun habe ich, damit ich aus allen Geräten einen einigermaßen besseren Sound bekommen, mir eine Sony DAV-F300 zugelegt. Nicht das qualitativ hochwertigste Gerät, aber für meine Ansprüche ausreichend. Jetzt dachte ich, mit dem Bravia Synch kann ich über alle Geräte meinen Sound abspielen. Jetzt habe ich den BD-Player mit HDMI an den TV angeschlossen, hier wird der Sound übertragen. Die HiFi-Anlage habe ich ebenfalls per HDMI an den TV angeschlossen. Die Steuerung über eine Fernbedienung funktioniert, soweit so gut, jetzt dachte, da ja alle Geräte irgendwie miteinander Verbunden sind, dass auch der Sound, wenn ich den TV anhabe über HDMI an die HiFi anlage geht und wenn ich die BD-Player anhabe, per HDMI, das Bild an den TV geht und über das andere Kabel der Sound vom TV über HDMI an die HiFi-Anlage geht. Geht natürlich nicht... Mach ich was falsch? Wenn ich den BD-Player per Audiokabel (rot/weiß) an den TV anschließe, bekomme ich den Sound. Wenn ich das gleiche mit dem TV mache, passiert nichts.... Am TV ist auf Audiosystem umgestellt, welches er auch erkennt. An der HiFi-Anlage auch... Bekomme ich das irgendwie über andere Kabel hin, damit ich von der Couch bequem alles steuern kann und nicht immer alles umstecken muss? Braucht ihr irgendwelche Informationen von mir, welche Anschlüsse noch frei sind an den Geräten? Ach so.. und was ist, wenn ich mein iPhone/Laptop anschließen möchte... bekomme ich das irgendwie hin? Hier mal die Info, welche Anschlüsse an der Anlage ich alles habe: Digital In Optical Component/Video out Audio In HDMI Out Video Out Falls das nicht geht, dann schicke ich die HiFi-Anlage wieder zurück, dann kann ich mir auch billige Boxen von Logitech holen... Also vom Sound vom TV an die Anlage könnte ich noch verzichten, aber das andere sollte eigentlich (hoffentlich) irgendwie funktionieren. Danke schonmalfür die hilfe!! [Beitrag von [MBP] am 03. Okt 2011, 12:25 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 12:12 | |
Wie wäre es einmal mit Lektüre der Anleitung der DAV(S.11) Dort sieht man genau zwei Toneingänge: - optisch digital - analog Chinch und: "Wenn der Ton vom Fernsehgerät über die Lautsprecher der Anlage wiedergegeben werden soll, verbinden Sie das Fernsehgerät und die Anlage mithilfe eines Audiokabels (nicht mitgeliefert)"
Und wie willst Du die anschliessen |
[MBP]
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 12:31 | |
Sorry, dachte nicht, dass ich so schnell eine Antwort bekomme, ist ja super! Habe eben den Beitrag oben etwas bearbeitet und dabei auch S.11 offen gehabt. Der TV ist aktuell mit Audio-Kabel mit der Anlage verbunden. Am TV ist über das Synch-Menü als Ausgabe das Audisystem aktiviert. An der Anlage ist die Funktion "Audio In" aktiviert (alle anderen habe ich auch durchprobiert) -> es kommt kein Sound aus der Anlage. Also gehe ich mal davona us, dass ich die Kabel an den TV falsch angeschlossen habe. Die Kabel gehen dort an den Rot/weißen Anschlüssen bei Component In rein... ich nehme mal an, das ist falsch. |
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 12:37 | |
Du musst sowohl den TV, als auch den BR-Player DIREKT an das DAV anschließen. Der TV gibt das Signal des BR-Playes nicht weiter! Dazu musst Du einen AUSGANG benutzen. Componnet-IN am Tv ist ein EINGANG - mache Dir den Unterschied klar! [Beitrag von n5pdimi am 03. Okt 2011, 12:38 bearbeitet] |
[MBP]
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 19:20 | |
Der Unterschied ist klar... hätte mich gewundert, wenn es funktioniert hätte. Was mich viel mehr verwundert, ist die Tatsache, dass es keinen Eingang gibt...?!?! Links, rechts hinten... da ist nix. Na ja, vielleicht wardie Sonne heute zu hell. Aber danke für die Antwort, damit ist die Frage auf jeden Fall mal geklärt, ob das Signal irgendwie über das HDMI Kabel geschläust werden kann. Über welche Anschlüsse der unten stehenden an der HiFi Anlage könnte ich jetzt aber den TV und Laptop anschließen, wenn der Audio und HDMI bereits belegt ist. Und wenn nichts mehr geht, gibt es dann so etwas wie einen Adapter um mehrere Geräte an den Audio In anzuschließen? Danke für eure Hilfe!!!! |
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 19:30 | |
Über den optischen Eingang. Ansonsten sind die Möglichkeiten von dem DAV halt ausgeschöpft. |
[MBP]
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 22:34 | |
Gibt es da einen Wandler für das Optische??? Werde das ja nicht an meinen Laptop anschließen können? |
dialektik
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 22:42 | |
Was willst Du jetzt eigentlich wie an die zweiEingänge der DAV anschliessen Eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht: Zitat n5pdimi:
[MBP]
#9 erstellt: 04. Okt 2011, 16:41 | |
Hmm ich stehe irgendwie glaub ich auf dem Schlauch... eigentlich sollte man da jetzt selber drauf kommen. Ich habe 3x Out und 2x In, sprich ich kann nur zwei Quellen anschließen. Eine Quelle geht auf das Audio In, die andere die kann ich nun nur noch an das Optische In anschließen. Bin ich richtig? Mein BD-Player hängt am Audio In, stellt sich für mich die Frage, ob ich an den Optisch In nun mein Laptop anschließen kann um von Laptop Sound auf der Anlage wiedergeben kann. Der TV ist jetzt mal außen vor! Vielleicht drücke ich mich auch wie immer viel zu komplizert aus und denke zu kompliziert Vielleicht habt ihr die Gnade und gebt mir den abschließenden Tipp oder die Info, ob das überhaupt möglich ist, sonst muss ich die Anlage zurücksenden (muss die Frist einhalten). Grüße Andreas |
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Okt 2011, 16:45 | |
Das mach ja riesen Sinn! Dir ist klar, dass über "Audio In" kein 5.1 übertragen wird, sondern nur Stereo? Als Lösung kannst Du Dir z.B. sowas holen: http://www.amazon.de...id=1317739510&sr=8-8 |
[MBP]
#11 erstellt: 04. Okt 2011, 17:28 | |
Sorry, bin nun mal kein Fachmann, deswegen frage ich ja hier im Forum. Ein einfaches nein, hätte mir auch genügt. Ich sende die Anlage zurück. Danke für eure Mühen. |
Ton des Fernsehprogramm über Sony DAV-F300 Chrizz_87 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
toshiba32AV83g audio auf sony dav-f300 aquarius_63 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom TV an Sony DAV-F300 Llano am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
sony kdl-40nx705 an sat willebille am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 5.1 Anschlussproblem PD1978US am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony DAV-S500 Tanshi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 10 Beiträge |
Lautsprecheranschluss Sony DAV S400 *Flori* am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 7 Beiträge |
sony DAV-DZ30 higgins88 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Sony KDL40L4000 Sony DAV DZ330 anschließen Crysiscore am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
anschluß sony bdp-s370 an denon avr 1803 Girocard1 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
