HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3 | |
Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3+A -A |
ghostbiker
18:34
erstellt: 12. Okt 2011, |
Hallo. Ich habe folgende Systeme : Samsung UE 40 C 6800 LED TV Teufel Consono 35 Boxenset Yamaha RX V 371 PS3 Da ich erst im Aufbau des Gesamtsystems bin, besitze ich noch keine Kabel (HDMI,Optisch...) dazu. Welche Kabel benötige ich um die genannten Systeme optimal zu verbinden ? Raum is ca. 18qm und der Subwoofer steht ca 6m Kabellinie (in Wand) entfernt. Vielen Dank für euere Hilfe ! Viele Grüße ! |
Highente
18:49
Leider habe ich den TV auf der samsung Homepage nicht gefunden. Verkabelung läuft folgendermaßen PS3 mit HDMI an Yamaha Receiver Yamaha Receiver mit HDMI an TV wenn beide Geräte HDMI 1.4 und ARC haben ist keine weitere Verbindindung nötig falls nicht : TV zusätzlich mit Toslink an Yamaha Receiver Subwoofer mit Cinchkabel an den Sub Out vom Yamaha Receiver Alle anderen Lautsprecher mit Lautsprecherkabel (2.5mm CCC) an Yamaha Receiver. Highente [Beitrag von Highente am 12. Okt 2011, 18:50 bearbeitet] |
ghostbiker
19:14
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Hier der Link zum TV : ![]() Wie schließe ich den TV dann an den AVR an ? Benötige ich ein optisches Kabel ? Vielen Dank ! |
Highente
07:12
erstellt: 13. Okt 2011, |
Der TV hat nur HDMI 1.3 du benötigst also ein optisches Kabel. Highente |
ghostbiker
07:16
Danke. Ist eine Verbindung über ein optisches Kabel in irgendeinerweise schlechter als über HDMI ? Viele Grüße ! |
Highente
07:26
Nein. Highente |
ghostbiker
07:34
Das ging ja schnell. Vielen Dank ! Ich benötige dann aber nur das optische Kabel vom TV zum AVR ? Oder benötige ich noch zusätzlich ein HDMI Kabel vom TV zum AVR (also insgesamt 2 Kabel um die beiden Geräte zu verbinden)? Es gibt keine Einschränkungen beim BlueRay guggen über PS3 wenn ich den TV "nur" über ein optisches Kabel an den AVR anschließe? Habe gelesen, dass mit optischen Kabeln nicht alle Bandbreiten/Signale (optisch/audio) übertragen werden können... Viele Grüße ! |
XN04113
08:10
Liest Du auch mal Handbücher? Man hat Dir hier bereits gesagt, daß Du die PS3 via HDMI an den Yamaha anschliessne solltst. Damit wird Bild und Ton übertragen. Den Ton gibt dann der Yamaha über die Lautsprecher aus. Dann hat man Dir noch ein Kabel zwischen Yamaha HDMI OUT und TV empfohlen. Hiermit wird das Bild der PS3 über den Yamaha an den TV geschickt/weiterleitet. HDMI ist eine Einbahnstraße, außer beide Geräten unterstützen den HDMI 1.4 Standard inkl. ARC (AudioReturnChannel). Dein TV hat nur HDMI 1.3 Da Du aber sicher auch den Ton des im TV eingebauten Tuner über die Anlage wiedergeben willst braucht es noch eine zusätzliche Audioverbindung zwischen TV und Yamaha. Genau hier kommt das optische Kabel zum Einsatz. |
Verkabelung PS3/HUMAX/Samsung/Yamaha la911 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P ecoue am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung PS3, Sony STR-DG720 , Teufel Concept P, Samsung LE40A550 r3dkill am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Teufel - Decoderstation3 - Verkabelung maggiaz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung PS3 Bravia Teufel Concept S Rene.G am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV+PS3 Lilienfreak am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung Heimkino + Ps3 GobiTodic am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Samsung, AVR, PS3, Humax KabelDeutschland Sp4wNi am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 12 Beiträge |
verkabelung 5.1 PS3 und Samsung TV / verständnissfrage verstecki am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.952
