Serround anschließen ohne ausgang?
Beat1ONE
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 15:29
Hallo ich habe einen Verstärker mit DVD Player und 5.1 Serround System von LG und einen Fernsehr von LG.
Wenn ich über das Skat Kabel DvD schaue fünktionieren die Boxen.
Doch für das Rote und weiße Kabel damit ich auch über den Reciver und die Playstation Serround habe
hat der Fernsehr keinen Ausgang,nur einen Eingang.
Was kann ich jetzt tun?
MfG
dialektik
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 15:40
Hallo und willkommen,
bitte erst mal alle Geräte mit Bezeichnung + vorhandene Anschlüsse aufzählen.
Beat1ONE
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 15:57
lg ht-304su heimkino:
Soundmodi:
Dolby Digital, XTS Pro, VSM, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic 2, Digital Sound Processor, Stereo 2-Kanal (By-Pass)
Video/Audio-Ausgänge (Cinch):-Ja
Komponentenanschluß (Cinch/PAL/NTSC-Prog. Scan):-1 / Ja / Ja
S-Video-Ausgang:-Nein
Scart-Anschluss:-Ja
Antennenanschluß:-Ja
Lautsprecherausgänge:-1
HDMI-Ausgang:-Ja
Input: L- AUX -R
LG 37LH3010:
AV-Eingang:-JA
PC Audio Eingang:-Ja
Digitaler Audio-Ausgang (optisch):-Ja
HDMI-Eingang / davon PC(DVI-D) tauglich:- 2 (Ver. 1.3 + Deep Color) / 1
Komponenteneingang Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr (Cinch):-Ja
PC Eingang:- D-Sub 15pin
SIMPLINK:-Ja
Scart-Eingang:-2 (1xRGB)
Tuner:-Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel)
Tuner HF-Eingang:-IEC Buchse
Steuerleitung (RS-232C):-Ja
Skatkabel vorhanden
und dieses Rot weiß gelbe vorhanden
DerTao
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 16:02
Dein Gerät hat nur einen Stereo in.
Da bekommst du kein Surround rein, sorry.
Beat1ONE
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 16:15
auch nicht am digitalen?
kann ich die dann irgendwie anschließen?
also geht nichts?
über skat geht es doch auch...
dialektik
#6 erstellt: 22. Okt 2011, 16:17
1. Surround bekommst Du mit dem Ding leider gar nicht von den anderen Geräten. Es fehlen digitale Eingänge!
2. Du kannst den nicht aufgeführten TV-Receiver und die Playstation nur abwechselnd mit Stereo-Cinch = Rot/Weiß anschließen oder Dir dafür einen Cinch-Umschalter besorgen.
Alternativ -fals der TV einen Kopfhöreranschluss hat- könnte dieser benutzt werden.
dialektik
#7 erstellt: 22. Okt 2011, 16:20
Mit Scart überträgst Du Stereo zum TV.
5.1 macht doch das Player-Ding intern selbst ohne Verbindung nach außen.
[Beitrag von dialektik am 22. Okt 2011, 16:29 bearbeitet]
Beat1ONE
#8 erstellt: 22. Okt 2011, 17:10
wie kann ich das mit den kophörer stecker machen?
hab den in den Fernseher und den Verstärker gesteckt aber der TV bleibt stumm.
mir reicht es wenn ich den sound einfach irgendwie über die boxen abspielen kann.
[Beitrag von Beat1ONE am 22. Okt 2011, 17:37 bearbeitet]
dialektik
#9 erstellt: 22. Okt 2011, 17:36
TV bleibt stumm
Ist so gewollt...
Wenn eine "Anlage" verwendet wird, sollte eh der TV schweigen
Beat1ONE
#10 erstellt: 22. Okt 2011, 20:21
ja ich meinte aber der rest auch,sorry.
aber am Verstärker ist nur ein 3mm input kein outbut.
ich will doch nur irgendwie den sound auf die boxen bringen...
dialektik
#11 erstellt: 22. Okt 2011, 20:28
Input: L- AUX -R
An dem Teil muss man dann auch AUX als Eingang wählen, wenn man was hören will....
Beat1ONE
#12 erstellt: 23. Okt 2011, 14:24
hab ich natürlich gemacht,klappt aber nicht wenn der fernsehr kein output hat.
gibt es keinen adapter damit man den Digital Audio Optical ausganz dazu nutzen kann?
muss auch kein Surround bei rauskommen nur das sie funktionieren oder muss ichs wieder abgeben weils einfach garnicht geht mit dem fernsehr??
[Beitrag von Beat1ONE am 23. Okt 2011, 15:11 bearbeitet]
dialektik
#13 erstellt: 23. Okt 2011, 15:03
Wenn Du am Kopfhöreranschluss was ansteckst, musst Du auch die Lautstärke am TV hochdrehen
Highente
#14 erstellt: 23. Okt 2011, 15:17
Wenn du den Digitalausgang des TV nutzen willst brauchst du einen externen DA (digita/Analo) Wandler.
http://www.amazon.de...id=1319383005&sr=1-4
Highente
Beat1ONE
#15 erstellt: 23. Okt 2011, 16:24
und daran könnte ich das Stereo rot/weiß kabel vom Verstärker anschließen und an der anderen seite digitalkabel und es würde klappen?
dialektik
#16 erstellt: 23. Okt 2011, 16:50
Es muss auch mit dem Kopfhörerausgang klappen....
Das andere klappt nur, wenn der TV den Ton von PS und Receiver optisch ausgibt...
Beat1ONE
#17 erstellt: 23. Okt 2011, 18:56
was ist wenn ich den unten verlinkten adapter am fernsehr in den 3mm Kopfhörer OUTPUT stecke und die andere seite in die Rot,weißen stereo INPUTs vom Verstärker?
http://www.conrad.de...421678C191F.ASTPCCP6
dialektik
#18 erstellt: 23. Okt 2011, 19:01
Gute Idee
Beat1ONE
#19 erstellt: 23. Okt 2011, 19:17
also ja oder war das ironie?
dialektik
#20 erstellt: 23. Okt 2011, 19:22
Wie wolltest/willst Du denn sonst den Kopfhörerausgang mit dem AUX verbinden
Beat1ONE
#21 erstellt: 23. Okt 2011, 20:55
keine ahnung bis eben wusste ich nicht das es diesen stecker gibt...
ich werd ihn mir mal bestellen
EDIT:
gibts ein qualitätsunterschied ob ich einen für 2€ oder 5€ kaufe?
wollte denhier nehmen:
http://www.amazon.de...dapter/dp/B000MU1TI0
[Beitrag von Beat1ONE am 23. Okt 2011, 21:15 bearbeitet]
Apalone
#22 erstellt: 24. Okt 2011, 07:03
kannst du nehmen, du wirst keinen Unterschied hören.
Y-Kabel anschließen ohne Ausgang ???
Swordfish1 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Aktiv sub ohne sub Ausgang anschließen?
J.Page am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer ohne Cinch Eingang anschließen
keineahnungvonnichts1 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  10 Beiträge
Ausgang splitten ohne Leistungsverlust
-_XerXes_- am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
Beamer ohne Audio-Ausgang
#rush am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung
Tobi03 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  11 Beiträge
Passiver Subwoofer am Verstärker ohne Sub Ausgang
JustTEN_ am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  8 Beiträge
Wie einen Subwoofer anschließen? Verstärker ohne Subanschluss
Stang302 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Aktive Lautsprecher an TV ohne Klinkenausgang anschließen
timtestination am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  10 Beiträge
DVD-Player ohne optischen Ausgang
romanw am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.977
