HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 > Samsung Soundbar HW-D570>Samsung TV UE... | |
PS3 > Samsung Soundbar HW-D570>Samsung TV UE46D6200+A -A |
Horn-Bou
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 17:55 | |
Hallo zusammen. Große Wohnzimmerneuausstattung und gleich ein Problem... Ich habe o.g. Komponenten wie folgt verkabelt (ich kürze die Soundbar mal mit SB ab): PS3 > SB >>> HDMI Kabel A-C, also HDMI out bei der PS3 breit, Eingang SB schmal SB > TV >>> HDMI Kabel A-C, also HDMI an der SB (ARC-Buchse) schmal, Eingang TV breit TV > SB >>> opt. Digital TV out > SB opt.Digital in (sofern man bei den Anschlüssen in / out überhaupt trennt) Eigentlich wollte ich damit bezwecken, dass die PS3 die Signale durch die Soundbar an den TV schickt, also Bilddaten beim TV landen und der Sound "unterwegs" bei der SB "abgegeben" wird, aber irgendwie funktioniert das nicht... Parallel hab ich noch einen HDD-Recorder über Scart am TV und opt. Link an der Soundbar > da funktioniert alles astrein. Was mach ich bzgl. der PS3 denn falsch? Wär nett, wenn mir einer von euch nen Tipp geben könnte. 1.001 Dank. Gruß Michael |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 19:35 | |
Also das scheint erstmal alles richtig. Was genau geht denn nicht? Und was ist HDMI schmal und HDMI breit??? Stellst Du auch auf den richtigen Eingang ein? Das optische Kabel zwischen TV und SB ist eigentlich überflüssig. |
Horn-Bou
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 19:53 | |
HDMI schmal heisst glaub ich eigentlich Typ C, breit ist Typ A Dass das optische Kabel TV<>SBV ggf zu viel des Guten war, hatte ich schon fast gedacht. Was genau nicht geht: Es kommt kein Signal von der PS3 an den TV durch... |
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 20:40 | |
Und Ton? |
XN04113
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 07:04 | |
1. funktioniert die PS3 wenn sie direkt am TV hängt? 2. Seite 20 im Handbuch "Einstellen des Eingangsmodus" 3. Seite 21 im Handbuh "AUDIO Taste" |
Horn-Bou
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 08:53 | |
Hallo. @ XN Ich hab die PS3 noch nicht direkt an den TV angeschlossen - ich wollt alles gleich so machen, wie es am Ende produktiv laufen soll. Unterschiedliche Kombinationen ausEingang und Audio hab ich an der SB schon ausprobiert - immer "kein SIgnal". Könnte es sein, dass ich am TV den falschen Eingang genommen hab? Der hat 4x HDMI, einmal davon mit ARC... Muss ARC Ausgang der SB an den ARC Eingang des TV??? |
XN04113
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 09:08 | |
Yepp, nur so bekommst Du den Ton des im TV verbauten Tuner ohne ein weiteres Kabel an die Soundbar Schliesse die PS3 für einen Test mal direkt an den TV und führe das Video Setting durch. Dann klemmst Du sie an die Soundbar und schaust was passiert [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 09:09 bearbeitet] |
Horn-Bou
#8 erstellt: 24. Okt 2011, 09:10 | |
Und dann hab ich auch ein Bild? |
XN04113
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 09:12 | |
das wirst Du dann sehen, aber wenn die PS3 auch direkt am TV kein Bild bringt ist da irgendetwas anderes faul... Dabei shcauben was hier steht: http://manuals.plays...ngs/videooutput.html http://manuals.plays...ngs/audiooutput.html [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 09:14 bearbeitet] |
Horn-Bou
#10 erstellt: 24. Okt 2011, 15:15 | |
OK - also wenn ich die Dokumente da richtig verstehe, muss ich der PS3 also erst mal initial sagen, wo sie dran angeschlossen wird, damit das Ausgangssignal das richtige Format hat, um über HDMI in verarbeitet werden zu können. Dann werd ich heut abend mal einen Direktanschluss machen und schauen, was passiert. Danke erst Mal, ich melde mich wieder mit Erfolg oder nicht... |
Horn-Bou
#11 erstellt: 25. Okt 2011, 09:18 | |
Ich hab gestern in einer ersten Testphase folgendes probiert: Ausgangslage: PS3 > Soundbar HDMI in > Soundbar HDMI ARC > TV HDMI2 (ARC) >>> nix Umstecken: PS3 > Soundbar HDMI in > Soundbar HDMI ARC > TV HDMI3 >>> auch nix Zu mehr war leider keine Zeit. Als Nächstes werde ich die PS3 mal aus dem Lowboard holen und direkt an den TV anschließen. Wenn ich das richtig verstehe, muss ich die PS3 wohl erst "initialisieren" und ihr sagen, dass sie via HDMI angeschlossen wird, da is anscheinend nix mit Plug&Play...so was Umständliches! Wenn alle Stricke reissen, leg ich ein HDMI Kabel vom TV zur PS3 und ein optisches Kabel von der PS3 zur Soundbar...ist zwar m.E. nicht das, was bei den gekauften Komponenten das Ziel war, aber das sollte wenigstens funktionieren! Hab so den Eindruck, dass diese ARC Geschichte alles andere als ausgereift ist... |
Horn-Bou
#12 erstellt: 26. Okt 2011, 22:43 | |
So, Faxen dick... Der Weisheit letzter Schluss nach einstündigem Rumgestöpsel: PS3 via HDMI an TV, TV optisch digital an Soundbar - et voila: Bild und Ton Dann bleiben die HDMI Eingänge der Soundbar halt ungenutzt. |
XN04113
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 07:20 | |
Du musst mit 95% Wahrscheinlichkeit auch noch die PS3 optisch mit der Soundbar verbinden. |
Horn-Bou
#14 erstellt: 27. Okt 2011, 09:01 | |
Wieso? Ich hatte den Ton quasi durch den Fernseher durchgeschleift aus der Soundbar... Das HDMI Kabel A-A gibt alles an den TV, der gibt alles per optischem Ausgang an die Soundbar. Oder ist das nicht optimal? Leider hat die SB auch nur zwei optische Inputs... |
n5pdimi
#15 erstellt: 27. Okt 2011, 09:10 | |
Wenn das funktioniert ist alles gut. Die meisten TV machen aber das nicht, die Samsung D-Serie ist da sehr "flexibel". |
Samsung ue55C8790 mit HW-D570 + BD-C5900 TEV01 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450 Matthias1712 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 18 Beiträge |
Samsung soundbar hw-d570 mit Samsung ue55d8900 tv verbunden aber kein Ton! Lukasz_ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 10 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F550 anschließen juanito112 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 10 Beiträge |
Phillips HTS3270 + Samsung UE46D6200 + Sky Receiver + PS3 zvenr am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung HW-F355 Soundbar Lautstärkeregelung saradoom am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Samsung ES6300 & Soundbar HW-E350 Jan1989 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung Samsung HW-N950 Airflow93 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.838
