Mehrfach Ton optisch / HDMI
Stereo666
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 07:37
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen und die Frage wurde nicht schon irgendwo geklärt...gefunden habe ich nichts.
Hier meine Situation:
Ich habe eine PS3, einen Sony TV (HDMI) und einen AV Receiver (kein HDMI). Ich habe jetzt die PS3 optisch mit dem AVR verbunden, die PS3 per HDMI mit dem Fernseher.
Was ich möchte ist: Ton über Fernseher wenn ich mal nicht die 5.1 Anlage anwerfen will (der TV kann mit Dolby D. umgehen). Bei DVD Abspielen in der PS3 soll der AVR DTS oder Dolby Digital ausgeben (je nachdem was auf der DVd drauf ist), bei BluRays in der PS3 auch (hier muß die PS3 sicher runterrechnen da der alte AVR die neuen BluRay Soundformate noch nicht ausgeben kann).
Jetzt die Frage (ich habe irgendwie alles schon probiert aber irgendwo liegt mein Fehler): Was muß ich wo einstellen damit das so klappt?...bei Sound Einstellungen und bei den AV Einstellungen...???
Danke für eure Hilfe
Gr.
Stereo666
chris230686
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 08:05
hey,
angeschlossen hast es richtig.
du musst in den ps3 einstellungen aber einstellen das der ton über den optischen ausgang und das bild über den hdmi ausgang wiedergegeben wird.
ob der ton dann trotzdem noch zusätzlich über den hdmi ausgang ausgegeben werden kann weiss ich nicht. musste mal testen!
wäre das nicht der fall musst du die einstellungen der tonausgabe von der ps3 immer wechseln wenn du nur ton über den tv haben willst.
der optische ausgang vom tv wird dir da nicht helfen weil die hdmi signale nicht an den optischen ausgang weitergegeben werden. zum. nicht in dolby 5.1!
gruß
chris
Stereo666
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 09:32
Hi Chris,
danke...kannst Du mir noch sagen welche Tonformate ich wählen muß....Bitstream...PCM (heißt glaube ich so)...?
Ich werde dann heute Abend mal testen...aber ich glaube man muß immer umstellen (leider). Amwichtigsten wäre mir die Einstellung so das ich von einer BluRay über das optische Kabel an meinen AVR ein Dolby Digital oder DTS Signal bekomme...da rechnet die PS§ doch ggf. von True HD oder wie die neuen Formate alle heißen runter...oder?...ansonsten müßte sich ja jeder gezwungener Maßen einen neuen AVR kaufen.
Danke für die weitere Hilfe
Gr.
Stereo666
XN04113
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 10:02
da Du via Toslink an Deinen AV-Receiver gehst musst Du http://manuals.plays...bdsettings.html#1477 auf Bitstream Direct schalten.
Stereo666
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 14:01
Hallo XN04113,
ok...was aber wenn die BluRay nur sagen wir mal True HD oder so etwas enthält, wird das dann in Dolby D. oder DTS umgewandelt und über Toslink ausgegeben (wenn ja, bei welcher gewählten Einstellung in der PS3?), damit es mein alter AVR auch irgendwie in Mehrkanalton ausgeben kann.
Danke
Gr.
Stereo666
XN04113
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 14:03
yepp, über optisches Kabel geht eh kein HD, das wird Dir die PS3 dann eh abschalten
Jede BluRay muß einen DTS Core haben.
[Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 14:04 bearbeitet]
Stereo666
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 14:10
was meins du mit "geht eh kein HD"?
Im Manual stand noch was von "If Dolby TrueHD is selected as the audio output format, audio will be output in Dolby Digital while Blu-ray 3D™ content is being played"...??? (grübel)
Ist es so das ich quasi einen neuen AVR brauche, wenn die BluRays keinen DTS / Dolby Digital Core mitbringen weil die PS3 sonst nur in den neuen Tonformaten (True HD etc.) ausgibt und die nicht gewandelt werden von der PS3?
Gr.
Stereo666
XN04113
#8 erstellt: 24. Okt 2011, 14:17
Die Datenrante ist bei SPDIF zu niedrig um HD Signale zu übertragen. Deshalb wird in solchen Fällen der DTS Core ausgeben und das kann doch Dein Receiver.
Stelle die PS3 einfach auf Tonausgabe via SPDIF und alles wird korrekt eingestellt und auch funktionieren.
Stereo666
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 14:37
ok, danke...werde ich gleich heute abend checken
Gr.
Stereo666
HDMI + Optisch für Ton?
Loeff am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Ton: Optisch / HDMI ?
yostorm am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Ton über HDMI oder Optisch?
e39 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  7 Beiträge
Bild: HDMI + Ton: Optisch = Besser ?
marv04 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Qualitätsunterschiede Ton Koax/Optisch
olli-moe am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  22 Beiträge
PS3 -> Bild HDMI --> Ton optisch nur Stereo
s.berger am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
3x HDMI + 3x optisch
Grill13 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
HDMI - Koax - Optisch = verwirrt
henningt am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  12 Beiträge
HDMI auf digital optisch
snuff0815 am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
Onkyo HDMI / Optisch
Jens,1 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGo*jo*be
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
