HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zu wenig Lautstärke | |
Zu wenig Lautstärke+A -A |
ralf1986
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 17:36 | |||
Hallo Freunde, ich habe heut, den von mir erworbenen Plattenspieler, an meinen Verstärker angeschlossen. So weit alles OK. aber damit ich die normale lautstärke erreiche, muss ich meinen Verstärker bis zum Maximum aufdrehen. Ich habe schon alles versucht, Kabeltausch, schauen on ich die Kabel richtig angeschlosen habe, Lautsprecherkabel gewechselt usw. Doch das Ergebnis ist das Selbe. wenn ich hingegen, einen CD-Player o.ä. anschließe, dann funktioniert der Verstärker, soundmäßig, wie eh und jeh. Nun ist die Frage, was ich nun machen soll? MFG, ralf1986 |
HansWursT619
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 17:50 | |||
Für einen Plattenspieler muss dein Verstärker entweder einen Phonoeingang haben oder du musst einen extra Phono-Vorverstärker benutzen. Sonst ist das Signal das vom Plattenspieler kommt nämlich zu schwach. |
-TMR-
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 17:52 | |||
Hier, da hast du was vernünftiges;) http://www.hifi-regl...20ded061a2432a7cefe3 |
ralf1986
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 19:25 | |||
Ich habe den Plattenspieler einfach per Chinch angeschlossen. Was ist denn daran falsch? ich habe an meinem Verstärker nämlich 3x Chinchausgänge. Aber sowas wie ein "Phonoeingang" konnte ich nicht finden. [Beitrag von ralf1986 am 05. Nov 2011, 19:27 bearbeitet] |
pegasusmc
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 19:27 | |||
An einen Phono Eingang ? Was für ein Verstärker ? [Beitrag von pegasusmc am 05. Nov 2011, 19:27 bearbeitet] |
HansWursT619
#6 erstellt: 05. Nov 2011, 19:39 | |||
Per Cinch ist schon richtig Aber wie ich schon schrieb gibt ein Plattenspieler ein zu schwaches Signal für normale Cinch Eingänge am Verstärker aus. Daher brauchst du einen Vorverstärker der das Signal erstmal auf ein "normales" Level bringt. Dann kannst du ganz normal jeden deiner Cincheingänge benutzen. [Beitrag von HansWursT619 am 05. Nov 2011, 19:39 bearbeitet] |
ralf1986
#7 erstellt: 05. Nov 2011, 19:41 | |||
Exakt So sieht meine Rückansicht von meinem Verstärker aus, bloß dass meiner in silber ist (500Watt Leistung). http://www.atlantis-...eeb0d6a4ae2df6_5.jpg Ich habe einen mcvoice pll-tuner avr-180si. |
HansWursT619
#8 erstellt: 05. Nov 2011, 19:42 | |||
Also brauchst du einen Phono Vorverstärker z.b. den den TMR oben verlinkt hat. |
ralf1986
#9 erstellt: 05. Nov 2011, 19:42 | |||
@ Hans Wurst "Per Cinch ist schon richtig Aber wie ich schon schrieb gibt ein Plattenspieler ein zu schwaches Signal für normale Cinch Eingänge am Verstärker aus. Daher brauchst du einen Vorverstärker der das Signal erstmal auf ein "normales" Level bringt. Dann kannst du ganz normal jeden deiner Cincheingänge benutzen." OK. Dann werde ich gleich, den von Dir empfolenen Vorverstärker, erwerben. DANKE! Und ist der Verstärker, welchen ich habe )siehe Bild) ein guter, oder eher nicht? |
HansWursT619
#10 erstellt: 05. Nov 2011, 19:43 | |||
Der Verstärker ist ziemlicher Müll^^ McVoice halt... Da ist der Vorverstärker fast zu schade :-P |
ralf1986
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 20:10 | |||
Aha. Und wiso ist der Müll? Und welche(r) Verstärker sind /ist denn gut? Aber ich muss sagen, dass der Verstärker ordentlich Wums hatt, und halten tut der auch, den habe ich Mittlerweile schon seit 7 Jahren. Und da war noch nie was dran. |
dialektik
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 20:14 | |||
Na dann, ist doch alles gut |
ralf1986
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 20:22 | |||
Mich interessiert mal so, was Ihr für Verstärker habt. |
dialektik
#14 erstellt: 05. Nov 2011, 20:24 | |||
Hab nur Stereo Stehen im Profil... BTW: Seit 15 Jahren oder so |
ralf1986
#15 erstellt: 05. Nov 2011, 20:37 | |||
Und woran macht man denn fest, welcher Verstärker gut oder nicht gut ist? |
dialektik
#16 erstellt: 05. Nov 2011, 21:35 | |||
Vergiss es einfach... Wenn Du mit Deinem Amp + Boxen + Musikgeschmack zufrieden bist... |
ralf1986
#17 erstellt: 05. Nov 2011, 21:41 | |||
jetzt bin ich aber nicht mehr zufrieden, weil ich nicht weiß, ob und wann ein Verstärker gut ist. Jetzt will ichs aber wissen... |
HansWursT619
#18 erstellt: 05. Nov 2011, 22:03 | |||
Nunja McVoice ist halt so das billigste was es gibt. Wenn man die auf macht, wirst du sehen das das Gehäuse zu 80% leer ist. Häufig kommt auch nicht mal annähernd die Leistung raus die er haben sollte. Die Teile sind extrem billig. Das er schon 7 Jahre hält wundert mich fast^^ Brauchbare 5.1 Verstärker gehen so bei 120€ (gebraucht) und 150€(neu) los. Die bieten deutlich mehr Anschlüsse, bessere Qualität der Bauteile, bessere Verarbeitung, Features wie Internetradio und Co. Die passenden Lautsprecher, und Quellen, vorrausgesetzt klingen sie ggf. auch besser. [Beitrag von HansWursT619 am 05. Nov 2011, 22:03 bearbeitet] |
Master_J
#19 erstellt: 06. Nov 2011, 12:52 | |||
Den Zement nicht vergessen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-4644.html
Und sogar Dekoder für Surround-Formate, die bald 20 Jahre etabliert sind: DolbyDigital und DTS. Gruss Jochen |
chris230686
#20 erstellt: 06. Nov 2011, 12:58 | |||
dein "verstärker" ist so ziemlich das beschissenste was man für geld kaufen kann. vllt hilft dir das schon |
GlennFresh
#21 erstellt: 06. Nov 2011, 13:11 | |||
Moin Die Frage ist doch, benötigt der TE einen AVR und wenn ja, wieviel Geld steht zur Verfügung. Vielleicht macht es Sinn, ein neues Gerät zu kaufen, wo die Phono Option schon integriert ist. Der TE sollte auch noch darauf achten, ob bei seinem Plattenspieler ein MM oder MC Tonabnehmer montiert ist. Nicht jeder Verstärker bzw. Phonovorverstärker lässt beide Betriebsarten zu, das kann ebenfalls zu Problemen führen. Saludos Glenn |
HansWursT619
#22 erstellt: 06. Nov 2011, 17:56 | |||
In Voodoo Kreisen könnte man den sogar erklären. Veringert Gehäuseschwingungen oderso :-P |
PC & Kompaktanlage an Verstärker PhilippK am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
Bekomme meinen neuen Verstärker + Boxen nicht richtig angeschlossen Toni# am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
DVD-Player an Verstärker Zentralmassiv am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Dreambox an Stereo-Verstärker koppi am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
geringe Lautstärke - Plattenspieler befrok am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschliessen,Problem bei niedriger Lautstärke Paterchon am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 14 Beiträge |
Zusammenschluss Verstärker blackpanther30 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 4 Beiträge |
alter Plattenspieler, neuer Verstärker KallePalle am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich meinen bodyshaker richtig an meinen Verstärker an? Hellfighter2002 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 28 Beiträge |
Verstärker parallel anschließen? Simaryp am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.560
