HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zu HDMI Kette | |
Frage zu HDMI Kette+A -A |
RED-Videoman
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 13:55 | |||
Folgender Fall: 1.Blu-Ray per HDMI am AVR angeschlossen, AVR per HDMI am TV angeschlossen. Der Blu-Ray gibt nativ eine Auflösung von 1080p aus, die restliche Geräte können auch alle 1080p. Wird das Signal dann 1:1 an den TV unverändert und ohne Verlust weitergereicht? 2.Selbe Kombination wie oben, aber der Blu-Ray gibt nun ein 720p Bild aus. Der AVR (ein 300€ Modell). Wer skaliert hier denn nun hoch? AVR oder der TV? |
XN04113
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 14:41 | |||
das kommt auf den AV-Receiver an ob er das überhaupt kann und wie es im Setup eingestellt ist |
dharkkum
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 15:12 | |||
Für 300 € wirst du kaum einen neuen AVR finden der auf 1080p hochskaliert. Der günstigste der mir einfällt ist der Yamaha667, den gabs mal für knapp unter 300 €. Der kann aber auch nur SD-Signale auf 1080p hochskalieren, mit 720p Signalen auf 1080p geht das nicht. Bei Yamaha kann das z.B der RX-A 3010, der ist aber eine ganz andere Preisklasse. |
RED-Videoman
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 15:14 | |||
ich möchte ja auch nicht, dass der AVR hochskaliert. Frage ist, was er dann mit dem Signal macht, falls er das nicht können sollte. Es geht um einen Samsung AVR und laut BDA hat der nichtmal irgendwelche Einstellmöglichkeiten dergleichen. Die Samsung Hotline ist auch keine Hilfe. |
blitzschlag666
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 15:24 | |||
welches Model isses denn? edit: "günstige" AVR können meist eh nur analoge quellen upscalen. hdmi video upscaling können die allerwenigsten. [Beitrag von blitzschlag666 am 08. Nov 2011, 15:26 bearbeitet] |
dharkkum
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 15:25 | |||
Im günstigsten Fall schleift er das Signal nur durch, leitet es also unbearbeitet weiter. Ich habe hier zuhause einen Philips AVR 9900, der skaliert leider jedes Signal auf 1080p hoch, sofern der angeschlossene Fernseher in der Lage ist 1080p anzunehmen, und verändert selbst schon in 1080p vorliegende Signale negativ, aber der dürfte die grosse Ausnahme sein. |
RED-Videoman
#7 erstellt: 08. Nov 2011, 16:46 | |||
genau so etwas möchte ich nicht. Es ist dieses Set http://samsung.de/de...?atab=specifications der AVR nennt sich HWD600S |
blitzschlag666
#8 erstellt: 08. Nov 2011, 16:50 | |||
also der 700er kann nur von analogen quellen hochskalieren. glaube nicht das das kleinere model mehr kann. |
getfresh90
#9 erstellt: 08. Nov 2011, 16:59 | |||
1. Da wird gar nichts am Signal verändert, das wird einfach nur 1 zu 1 durch gereicht. Der AV-R greift lediglich das Tonsignal ab. 2. Ganz klar der Tv, wieso sollte dein AV-R was am Bild ändern? Gruß Stefan |
RED-Videoman
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 17:41 | |||
endlich mal eine Aussage, selbst Samsung wusste nicht ob das Video Signal verändert wird oder nicht |
HDMI 1.4 oder 1.4a Kette verwenden? rico66 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Doofe Frage zu HDMI FSiever am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu HDMI Kabeln zaknafain am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu HDMI arc ollifred90 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 6 Beiträge |
5.1 Kette? Optisch auf Coax auf Klinke foradox am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 9 Beiträge |
Frage zu Sony DG510 (HDMI) DerAugenZeuge am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
Allg. Frage zu Toslink & HDMI Lawsons am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 12 Beiträge |
Frage zu Hochleistungs-HDMI Kabel questler1 am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 23 Beiträge |
Verständnis Frage HDMI Switch Hühnerschreck am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 5 Beiträge |
Welche Eingangs Empfindlichkeit einstellen bei der Kette AVR-DSP-Endstufe? rubberducky am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.608
