HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Phillips Tv und Sony Heimkino problem | |
Phillips Tv und Sony Heimkino problem+A -A |
vorinho
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 00:27 | |
Guten Abend, ich habe ein großes Problem, muss vorweg sagen, dass ich mich vielleicht auch nicht richtig Informiert habe. Erstmal die Daten vorweg, mein Tv ist der Philips 42PFL8684H/12 xklusiv LCD TV und mein Heimkinosystem ist Sony DAV-DZ340 5.1 Habe nun das Problem, dass ich nach einiger Suche jetzt herausgefunden habe das mein TV nur HDMI 1.3 unterstützt und ich somit das ARC nicht nutzen kann, sprich ich habe keinen Ton. Meine PS3 habe ich über das optische Kabel angeschlossen, funktioniert auch alles einwandfrei. Nun meine frage, kann mir irgend jemand sagen, was ich tun kann um doch Ton über die Heimkinoanlage zu bekommen? Ich bin total am verzweifeln, die Anlage hat nur einen HDMI einen Scart und einen Anschluss für das Toslink kabel. Kann ich irgendwas über Adapter oder anderes bewirken oder bleibt mir wirklich nichts anderes übrig als das System wieder zurück zu schicken? Vielen Dank schonmal im voraus für die Hilfe Mfg |
schwarzweiß
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 00:39 | |
Ja, du kannst den TV doch auch optisch mit der Anlage verbinden. Da die Anlage nur einen optischen Eingang hat, brauchst du dann einen Umschalter. Such bei amazon mal nach optischer Umschalter, dann wird alles klar EDIT:!!!!! Ähm ich habe gerade nochmal dein TV gegooglet... Hat der nen optischen Ausgang? Wenn nein und er hat nur einen digital coax Ausgang, dann brauchst du noch einen Wandler von coax auf optisch, auch bei amazon suchen Bei Fragen einfach hier fragen... Grüße |
vorinho
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 00:43 | |
Oh Sorry hab das ma gerade garnicht verstanden sorry |
schwarzweiß
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 01:29 | |
Deine Anlage hat nur einen digitalen optischen Eingang oder? Da wo du die PS3 angeschlossen hast. Der TV hat nur einen digitalen Tonausgang. Jetzt müssen wir die beiden verbinden. Es gibt zwei Arten, optische (glasfaserkabel) und elektische (koaxialkabel), Übertragungsarten. Die beiden sind kompatibel, man muss halt nur die elektischen signale in lichtsignale "übersetzten" das macht ein wandler, den man kaufen kann. Jetzt müssen wir zwei Geräte an den einen Eingang an der Anlage anschließen. Deswegen brauchst du einen Umschalter mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Beide Geräte kannst du bei amazon finden. 1.) coaxial optische wandler 2.) optischer umschalter Prüfe nochmal ob meine Angaben zu dem TV und der Anlage stimmen. Aber das müsste schon passen, wenn ich mich nicht verlesen habe. Verstanden? Wenn nicht, sag nochmal bescheid |
vorinho
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 09:00 | |
Ah ok, verstanden habe ich es jetzt auf jeden fall, also brauche ich jetzt die beiden wandler und noch 2 toslink kabel und ein coaxial kabel. Bist du dir denn auch 100% sicher das dass funktionieren wird? Mfg |
schwarzweiß
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 09:59 | |
Ja Frage wäre noch, wie du TV Empfängst. Hoffentlich digital und über den im TV eingebauten Tuner? |
vorinho
#7 erstellt: 11. Nov 2011, 14:55 | |
Ja genau Digital und über den Tuner im TV!! gut, dann werd ich mir die Sachen jetzt wohl mal bestellen Danke dir vielmals |
vorinho
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 13:35 | |
Sooo ..... habe mir jetzt die besprochenen Geräte bestellt und angeschlossen, Problem besteht leider weiterhin. Habe jetzt das erste Toslink an die Heimkinoanlage angeschlossen, dieses geht weiter an den Toslink (Switch) Adapter, von dort aus geht ein weiteres Toslink in den Umwandler von Toslink in Chinch und dieser in das TV Gerät. Habe die Anlage dann auf TV gestellt und die Einstellungen im Menu für HDMI alle auf AUS gestellt. Nun besteht aber weiterhin das Problem das ich keinen Ton übertragen bekomme. Habe es selbst mit einem Scart-Kabel probiert aber leider auch kein Erfolg! Die PS3 läuft einwandfrei über den Toslink (Switch) Adapter habe sofort Ton. DVD's laufen auch einwandfrei, ob mir Scart-Kabel oder HDMI Kabel! Nur den normalen Ton aus dem TV bekomme ich nicht auf die Heimkinoanlage übertragen. Ich verzweifel langsam echt. Vorallem ist an diesem doofen Umwandler von Toslink auf Cinch ein Netzwerkstecker (Strom) dabei aber natürlich keine kontroll LED wo ich zumindest nachvollziehen könnte ob dieser überhaupt mit Strom versorgt wird. Hoffe mir kann noch irgendjmd. weiter helfen.... In meinem TV Gerät habe ich auch kaum Einstellungsmöglichkeiten, kann im Bereich Sound und Lautsprecher nur zwischen AN, AUS und EasyLink umstellen. Wenn ich es über Scart und HDMI laufen lasse, steht wenn ich auf AN oder AUS gehe in der Heimkinoanlage nur MUTING, wenn ich auf EasyLink gehe habe ich keinen TON auf beiden Geräten! Bitte um weitere Hilfe Vielen dank schonmal im voraus! |
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 14:12 | |
Sehe ich das richtig. der Tv hat Cinch. Du hast einen Adapter von Toslink nach Cinch??? Dir ist klar, dass Du in Deinem ganzen Post die Verkabelung in die "falsche Richtung" beschreibst? Das Signal geht nicht von der Anlage, in den Switch, in den TV sondern genau umgekhert herum. Folglich brauchst Du einen Wandelr von Coax (cinch) nach optisch (TOSlink)... Bitte überprüfe das. [Beitrag von n5pdimi am 20. Nov 2011, 14:12 bearbeitet] |
schwarzweiß
#10 erstellt: 20. Nov 2011, 14:39 | |
poste mal links zu den geräten die du besorgt hast... bitte |
vorinho
#11 erstellt: 21. Nov 2011, 20:35 | |
Ich glaub ich hab den falschen adapter bestellt omg .... ( pfosten ) ... http://www.amazon.de...id=1321896681&sr=8-5 und http://www.amazon.de...id=1321896904&sr=1-1 glaub habs schon gesehen, der koaxial adapter muss genau umgekehrt sein nicht wahr? ... Gruß |
XN04113
#12 erstellt: 21. Nov 2011, 21:01 | |
Wenn der Philips KOAX und die Soundanlage optisch hat braucht Du einen KOAX => OPTO Konverter (11€) |
sony bdv und phillips tv richtig verbinden? profane84 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
SONY HEIMKINO michael777 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 2 Beiträge |
PC an SONY TV/Heimkino Skez am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 7 Beiträge |
Sony Heimkino-System anschließen axeliger am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 9 Beiträge |
phillips hts3300 pitbull2501 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Sony Heimkino Dave_nigitsch am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 6 Beiträge |
Verkabelung PS3 + Sony Bravia + Sony Heimkino Der_Zonk am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe zu phillips tv bionicle01 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
LG TV Sound über Heimkino ( Phillips HTS 6510) wiedergeben Leviatan46 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
DVD Heimkino Sony hfunken am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
