HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Z-5500 an Xbox 360 & LCD | |
Z-5500 an Xbox 360 & LCD+A -A |
JohnnyGTR
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 14:30 | |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde Ich habe mir das Logitech Z-5500 zugelegt um etwas akzeptablen Sound an Xbox und TV zu haben. Jetzt habe ich Probleme beim Anschluss des Systems Und zwar habe ich als TV einen Samsung LE40C650 Als Sat-Receiver einen TechniSat TechniStar S1 Eine Xbox 360 und halt das Logitech Z-5500 Die Anschlussmöglichkeuten am TV sind: Klick und an den Z5500: Meine Überlegungen sind: Die Z-5500 per Toslink an den TV anschließen und die Xbox halt per HDMI mit dem TV. Ton sollte dann über die Anlage ausgegeben werden. Laut Bedienungsanleitung von Samsung wird so aber kein 5.1 Sound für die Xbox ausgegeben sondern nur Stereo. also dann die, Die Xbox per Toslink an das Z-5500 anschließen, wie kann ich denn jetzt den TV an das System anschließen dass ich auch beim Filme gucken über USB 5.1 haben? 5.1 Sound für normales TV-Bild halte ich jetzt nicht so wichtig. Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, denn auf umstöpseln habe ich keine Lust. mfg und vielen vielen Dank schonmal |
XN04113
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 15:17 | |
mit einem Toslink/Koax SPDIF Konverter/Wandler für 11€ |
JohnnyGTR
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 15:56 | |
Vielen Dank schonmal für deine Antwort Du meinst so ein Teil: Klick Wenn ja ist es das richtige oder von welcher Marke sollte ich es kaufen? Wie sieht es mit dem Stromverbrauch bei den Dingern aus, will ja nicht 50W im StandBy oder so haben :b mfg und Danke |
XN04113
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 19:52 | |
das Teil ist korrekt das ist ein Steckernetzteil und wenn Dir das zuviel verbraucht kannst Du es bei reichelt gegen ein Eco-Green tauschen oder wie man es eigentlich macht einen Schalter davor setzen |
JohnnyGTR
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 20:49 | |
Alles klar Hab jetzt also: - Lautsprecherkabel -2x Toslink Kabel -1x Coax Kabel - den Adapter und ein Stromverbrauchs-messgerät um zu überprüfen wie hoch der StandBy Strom ist Vielen Dank XN04113 für deine tolle Hilfe |
XN04113
#6 erstellt: 23. Nov 2011, 21:01 | |
Stop - habe das was überlesen. Du nutzt ja gar nicht den/die internen Tuner des TV. Dann geht es viel einfacher... xbox via Toslink an die Logitech Technisat via koax an die Logitech der TV braucht gar nicht an die Soundanlage! |
JohnnyGTR
#7 erstellt: 23. Nov 2011, 21:10 | |
Über dem TV gucke ich Filme per USB, oder ist das dann auch uninteressant für mich? mfg ps. für mich ist es nicht so wichtig ob ich am Receiver 5.1 habe oder Stereo. Natürlich wäre es schon wenn machbar, ansonsten nicht! [Beitrag von JohnnyGTR am 23. Nov 2011, 21:12 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 23. Nov 2011, 21:17 | |
es ist erst einmal zu klären ob der TV bei Nutzung von USB überhaupt 5.1 Sound ausgibt. Am besten mal hier im Forum im entsprechenden Bereich im Sammelthread nachfragen. da wohl klar ist (laut Deiner Aussage), der TV von externe angeschlossenen Geräten kein 5.1 Sound ausgibt, fehlt Dir eigentlich ein digitaler Eingang am Logitech System. Du bräuchtest deren drei, für SAT xbox TV Nun musst Du halt entscheiden was Du brauchst (mit 5.1 Ton). Eine Idee wäre ein mechanischer billiger Toslinkumschalter für xbox und TV oder das ganze bequem, aber dann nicht mehr günstig, mit Fernbedienung. |
JohnnyGTR
#9 erstellt: 23. Nov 2011, 21:53 | |
Also ich habe jetzt mal in dem Samsung Thread nachgefragt. Also mir ist wichtig dass ich 5.1 mit der Xbox habe und am TV wenn ich da halt Filme sehe über USB. Ein netter Zusatz wäre natürlich der Receiver auch wenn es möglich wäre. Hier ist mal der Ausschnitt aus der Anleitung, vllt habe ich ja was falsch verstanden: Dankeschön |
XN04113
#10 erstellt: 24. Nov 2011, 20:27 | |
Was ist da noch unklar? |
JohnnyGTR
#11 erstellt: 24. Nov 2011, 21:50 | |
Ob ich jetzt falsch lag mit meiner annahme im ersten Post. mfg |
XN04113
#12 erstellt: 24. Nov 2011, 22:01 | |
ich weiß absolut nicht was Dir unklar ist. das es nicht über den TV funktioniert hast Du selber nachgelesen und wie es funktionieren kann habe ich Dir geschrieben |
JohnnyGTR
#13 erstellt: 24. Nov 2011, 22:24 | |
Alles klar das wollte ich nochmal hören Sachen sind bestellt und freu mich schon wenn alles geht danke |
JohnnyGTR
#14 erstellt: 26. Nov 2011, 17:46 | |
Wollte nochmal Rückmeldung geben. Also alles installiert und aufgestellt und es klingt besser, als von so billig Lautsprechern erwartet Das was in der Bedienungsanleitung steht, scheint nicht zu stimmen. Die Anlage schafft es mir 5.1 vom Receiver über HDMI zu liefern! Genau wie über eine Externe HDD, bekomme ich 5.1 Sound raus. Das freut mich und es klingt gut, danke an dich XN, dass du mir geholfen hast mfg |
XN04113
#15 erstellt: 26. Nov 2011, 19:47 | |
You are welcome |
Tv + Logitech Z-5500 + Xbox 360 mido5090 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 7 Beiträge |
Anschluss Z-5500 an Xbox 360 / TV luzerner22 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
Ps3, Xbox 360 und Samsung Le26R41 an Logitech Z-5500 insinator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Z-5500 flavi286 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Helft mir!!! Logitech Z 5500 jojoking am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500 an Samsung LE26R41B insinator am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
TV analog an Logitech Z-5500 anschliessen saymen009 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Z 5500 an TV hazz999 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
LCD TV, Heimkino & XBOX 360 pogologo am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
Z-5500 5.1 -> 7.1 GrandmasterFlash am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
