HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Z506 5.1 Sound anschluss an TV | |
Z506 5.1 Sound anschluss an TV+A -A |
MRswitch_
16:43
erstellt: 16. Dez 2011, |
Hallo, habe ein Problem und zwar habe ich mir vor einigen tagen das lautsprechersytem Z506 gekauft und bei mir zu hause angeschlossen nun habe ich das Problem das ich am Fernseher/TV keine 3 Ch/Klinke für Audio habe sondern nur 1 CH/Klinke habe, ich habe ein switch Klinke stecker nun gut damit kriege ich dann 4.1 sound hin, aber keine 5.1 sound, wie bekomme ich den 5.1 sound hin, habe mir heute noch eine soundkarte mit usb gekauft geht aber nur für pc, ich habe schon irgendwo anderst gelesen das es auch für den tv adiowandler gibt, kann mir da jemand was genaueres sagen oder geht das nicht? gibt es eine andere lösung? bräuchte eigentlich nur noch eines mit dem ich den ![]() ![]() ![]() danke und freundlich Grüße. [Beitrag von MRswitch_ am 16. Dez 2011, 17:33 bearbeitet] |
n5pdimi
17:37
Hat das Z506 keine digitalen Eingänge? |
MRswitch_
17:38
nein hat keine digitalen eingänge ... nur boxen aduio l+r und eben die 3ch klinke eingänge die ich mit einem switch klinke anschließe. |
n5pdimi
17:41
Dann wirst Du mit einem TV praktisch nie 5.1 bekommen. |
MRswitch_
18:10
hab aber irgendwie 4 boxen angeschlossen mit dem klinke switch ![]() ![]() habe aber noch ein kabel gefunden womit ich den 3ten klinke anschließen könnte ![]() ![]() hab ich geschichte geschrieben? nun sag schon ![]() [Beitrag von MRswitch_ am 16. Dez 2011, 18:34 bearbeitet] |
n5pdimi
18:36
Und was hat das mit 5.1 zu tun? Ja, Gechichte wirst DU mit der Konstruktion schreiben, aber nicht die, die Du Dir vorstellst... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 16. Dez 2011, 18:37 bearbeitet] |
MRswitch_
19:02
ok wie soll ich die dann anschließen, wenn aber alle boxe gehen, dann gehts ja praktisch oder? ![]() edit: ich glaub wir sprechen von 5.1 boxen, aber ich meine die Funktionseise der Boxen ich will die am TV zum laufen bringen, brauch aber hilfe mit was ich die 3 klinke kabel an den TV anschließen kann!? ![]() ![]() oh man ![]() PS: wie muss ich das jetzt anschließen? [Beitrag von MRswitch_ am 16. Dez 2011, 20:03 bearbeitet] |
MRswitch_
10:00
erstellt: 17. Dez 2011, |
Hallo, kann mir jemand helfen, wie kann ich meine Boxen an den TV anschließen? mit Chinch/Klinke kabel oder Klinke Switch und Y kabel ich will das alle Boxen laufen. bräuchte hilfe wie ich die Boxen anschließe. [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 11:11 bearbeitet] |
XN04113
11:11
nein, denn Dein Wunsch ist Unsinn Du hast ein 5.1 PC Soundsystem was genau nur dafür gedacht ist. entweder Du lebst damit, daß vom TV nur zwei Kanäle angesteuert werden oder Du kaufst etwas gescheites! |
MRswitch_
11:12
ok also keine chance es mit 5.1 sound hinzubekommen? hmm in der beschreibung steht aber als erstes das man es auch an den Fernseher anschließen kann!? ![]() [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 11:19 bearbeitet] |
XN04113
11:17
NEIN, denn dazu musst Du ein digitales Ton Signal aus dem TV (oder einer externen Empfangsbox) verarbeiten können. Was aber wiederum voraussetzt, daß Du DVB-S oder DVB-C nutzt. |
MRswitch_
11:21
OK ok, ich will es ja nur zum zocken benutzen sprich wenn ich die PS3 an mach, sollen Boxen Sound an sein wenn die PS3 aus ist solls mir wurscht sein was mit den Boxen is. peas |
XN04113
11:38
auch die PS3 gibt kein analoges 5.1 Signal aus Dir würde eine Teufel Decoderstation weiterhelfen oder ebay 270869950092 bzw. 260911711701 (je nachdem wie mutig Du bist) |
MRswitch_
12:11
hmm ok brauch ich unbedingt digitale eingänge? aber wenn ich irgendwie die 3 kabel an den TV angeschlossen krieg bekomm ich ja auch ein 5.1 sound signal und bei der Ps3 schalte ich auf Hdmi als audioausgang. also es würde dann so aussehen: PS3 --> HDMI --> TV VERSTÄRKER --> 3 KLINKE STECKER (Grün für Front Lautsprecher,Schwarz für Rear und Orange für Center und Suwoofer) --> KLINKE SWITCH ADAPTER --> TV Klinke Anschluss damit hätte ich dann wahlweise grün schwarz oder grün und orange angeschlossen. zu Ihrem Tipp mit der Decoder Station würde es dann so aussehen: PS3 --> TOSLINK --> Decoderstation --> TV ? VERSTÄRKER --> 3KLINKE STECKER --> Decoderstation --> PS3/TV ? oder wie? dann bräuchte ich den Decoder für 90 euro oder? [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 12:15 bearbeitet] |
XN04113
12:17
nochmals, mit Deinem Boxenset bekommst Du 5.1 Sound nur wenn Du es an den PC mit 3x Stereo/Klinke Kabeln anschliesst. Wenn Du es an andere Geräte anschliessen willst geht das nur Stereo (2 Kanal) oder mittels Decoder. Nur irgendein Sound aus allen Boxen hat nichts mit 5.1 zu tun. Nehmen wir mal die PS3 und Dein Boxenset und einen der von mir genannten Decoder an: PS3 via optischen Kabel an den Decoder (Ton) PS3 via HDMI an den TV (Bild) Soundanlage mit 6 Cinchkabel an den Decoder und wenn Dein TV auch einen optischen oder koaxialen SPDIF Ausgang hat kann der auch noch an den Decoder. ich würde zu einer gebrauchten Decoderstation 3 raten, da kann dann der PC via 5.1 analog angeschlossen bleiben [Beitrag von XN04113 am 17. Dez 2011, 12:20 bearbeitet] |
MRswitch_
12:22
ok wie sieht es aus mit einem besseren Soundsystem, weil es mir so langsam zu viel aufwand ist. das mit den 6 chinch kabeln versteh ich aber noch nicht ganz... ich habe ja die chinch von den Boxen und einen Audio L+R anschluss nehme ich die anschlüße komme ich dann auf die 6 erwünschten chinch? decoderstation3 hört sich wiederum gut an ![]() [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 12:25 bearbeitet] |
XN04113
12:32
für ein anständiges Soundsystem mußt Du min. 500-800€ hinlegen! ps Ein Audio L+R Anschluß kann kein 5.1 übertragen, aber sechs Cinchkabel (5+1) können das. Also macht die Decoderstation aus dem digitlen 5.1 Sound der PS3 ein analoges 5.1 und schickt es mit 6 Kabeln zum Verstärker im Subwoofer. |
MRswitch_
12:44
ah ok ich bedanke mich ![]() ![]() |
XN04113
12:49
dann nimmt man drei 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabel um den Decoder mit dem Sub zu verbinden |
MRswitch_
12:53
ok danke ![]() gibt es die decoderstation 3 auch im Saturn, Media Markt ect.? [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 12:57 bearbeitet] |
n5pdimi
13:26
Möchte dem TE aber nochmal moralisch beispringen: Logitech bewirbt das Z506 auf der Homepage sogar mit der Anschlußmöglichkeit für die PS3. Das damit natürlich nur Stereo gemeint ist, wird der Laie kaum erkennen. Finde ich persönlich eine Frechheit! Da wird dem Kunden was vorgegaukelt, was er dann nicht bekommt. Außerdem war es doch früher so, dass die "Z-Systeme" immer eine Steuer- und Dekodereinheit mit drin hatten, inkl. digitaler Eingänge? |
MRswitch_
13:37
hab noch ein gerät gefunden ... welche funktion hat dieser? ![]() [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 13:37 bearbeitet] |
XN04113
14:22
zum einen nicht mehr erhältlich, kein DTS Decoder und kein Anschluß für den PC (analog) Du willst doch nicht immer umstöpseln... |
MRswitch_
14:27
achso ich habe aber jetzt mir gestern so eine Sound Karte gekauft für den PC/Laptop, kann ich die gleich wieder abgeben, wenn ich mir die Decoderstation kaufe? ![]() ahh ich verstehe so langsam wie der decoder funktioniert ... und zwar bräuchte ich dann ja nur klinke zu chinch kabel um ton zu bekommen oder? dann kann die soundkarte tatsächlich wieder weg, weil es ja der decoder übernimmt?! [Beitrag von MRswitch_ am 17. Dez 2011, 14:39 bearbeitet] |
XN04113
14:39
#25
kann ich Dir nicht sagen, denn ich weiß weder welche Soundkarte Du gekauft hast noch was Dein Laptop für Anschlüsse hast - meine Glaskugel ist gerade in Wartung. |
Logitech Surround Sound Speakers Z506 ZinN94 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
Logitech z506 an iMac und TV anschließen PVSH am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 2 Beiträge |
Ps4 an Logitech Z506 5.1 Anlage, Problemchen Thunderbird55 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Anschluss an 5.1 Sound System Luckyfack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Logitech Z506 an Philips-Fernseher anschliessen Chrizzel92 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 5 Beiträge |
TV Anschluss an Stereo Anlage 5.1 Fabiko123 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 2 Beiträge |
Anschluss diverser TV-Geräte an Logitech Z906 5.1 Sound System DFoK am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 9 Beiträge |
Anschluss 5.1 Daniel82+ am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 31 Beiträge |
PS3 / TV / 5.1 Sound Ft10 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 11 Beiträge |
hilfe bei anschluss Sound/tv box/tv sandra-nbg am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.635
