HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ideale Verkabelung für Samsung UE46D7090 gesucht? | |
Ideale Verkabelung für Samsung UE46D7090 gesucht?+A -A |
distefano
14:43
erstellt: 18. Dez 2011, |||
Ich bräuchte mal bitte euren Rat. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines UE46D7090 - ein geniales Teil. Ich frage mich nun, wie denn die perfekte Verkabelung aussieht (dabei geht es um das Fernsehbild). Derzeit gehen meine beiden SAT Kabel in den Sky Receiver und von dort ein HDMI Kabel in den TV. Es gäbe ja jedoch auch die Möglichkeit die zwei Kabel direkt in den TV zu stecken, das CI Modul für die Sky Karte zu nutzen und die Aufnahmen über eine USB Festplatte zu machen. Die dritte Möglichkeit wäre eine "Mischverkabelung". Ein Antennenkabel direkt in den TV für das "normale Fernsehprogram". Ein Kabel und die Karte in den Sky Receiver für das Sky Programm und für Aufnahmen, die ich dann über den Sky Receiver laufen lassen kann. Welche Lösung würdet ihr empfehlen: - alles über den Sky receiver - alles über den TV - Mischbetrieb ein Kabel in den TV und ein Kabel in den Sky Receiver Danke für eure Tipps. |
chris230686
14:55
hey, ich würde alles über den sky receiver laufen lassen. mischbetrieb würde ich selber nicht machen. wenn du alles über den tv laufen lassen willst, hat dein tv überhaupt einen twin tuner?... das du gleichzeitig aufnehmen und ein anderes programm schauen kannst? |
n5pdimi
15:23
Also ich würde den Mischbetrien machen. Dann alles aßer Sky über den internen Tuner laufen lassen, und Sky sowie bei Aufnahme den Sky Receiver benutzen. |
distefano
15:30
o.k. 2 Antworten 2 Meinungen :-) Könnt ihr eure Meinung noch begründen - evtl besseres Bild da der TV besser hochrechnet als der Sky Receiver?? Der TV hat einen Twin Tuner. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass er die Sendersortierung ab und zu verliert und ähnliches. Deswegen schreckt mich der reine Betrieb über den TV ohne SAT Receiver etwas ab. |
n5pdimi
15:37
Ähm, wie kommst Du denn drauf, dass der 2 SAT Tuner hat? Das wäre mir neu. Ich würde das aus Qulaitätsgründen so machen. Aber was hindert Dich daran, dass einfach auszuprobiren, anstatt hier nach Meinungen zu fragen? |
Schallal
15:38
Der hat sogar einen 4 fach Tuner. Sat, DVC, DVB, Analog. Aber nur als einzel Eingänge. Da kannst du über SAT am TV nur Aufnehmen was grad läuft, oder zeitversetzt Programmieren wenn der TV aus ist. Sinnvoll ist es über den Sat Tuner da der ja 2 Empfangsteile hat. Und per HDMI zum TV ist das Bild genauso wie direkt im TV. So ist das bei einem Freund von mir. Sonst brauchst du ja für den TV eine extra externe Festplatte zum aufnehmen. Die hat ja der Sat Receiver wohl schon eingebaut, oder? Bei Mischbetrieb brauchst du ja auch zwei Smart Karten!! [Beitrag von Schallal am 18. Dez 2011, 15:39 bearbeitet] |
distefano
16:27
Langsam, langsam :-) Der TV hat defintiv 2 SAT Eingänge hinten. Testen kann ich es nicht so einfach, da jede Umkabelung bei mir im Wohnzimmer größere Umbaumaßnahmen erfordert. Deswegen will ich mir hier eine Meinung bilden, ob sich der Aufwand lohnt. 2 Sky Karten brauche ich im Mischbetrieb nicht, da der SKY Empfang dann über den Receiver laufen würde. Also der reine Empfang über den TV ist aus der Auswahlliste schon mal raus, das bringt es nicht. Bleibt reiner Betrieb über den Sky Receiver (so läuft es jetzt) oder spricht irgendetwas für einen Mischbetrieb? |
n5pdimi
17:08
Der hat aber trotzdem nur einen SAT-Tuner. Die 2 Anschlüsse sind doch für eine Unikable Lösung, oder? Egal, kommt ja eh nicht in Frage. Den Qualitätsvergleich Sky Tuner vs. interner Tuner kann nur jemand machen, der exakt die gleiche Konstellation hat. Sorry, da bin ich raus. Ich würde halt eine Leitung über den TV laufen lassen, eunfach um dann nur den TV laufen lassen zu müssen. Ansonsten ist das eh ein Luxusproblem. |
distefano
17:13
Da hast Du sicher Recht. Und wenn ich mir das Bild hier so anschaue, dann ist das so gut, dass ich von der Verkabelung eifach mal die Finger lasse. Trtzdem Danke für eure Antworten. |
Schallal
18:16
Mal richtig auf die Anschlüsse schauen. ![]() Einer ist normaler Antenneingang für Analog, DVC und DVB. Der andere ein SAT Eingang Deine Smartcard steckt jetzt im Receiver. Wenn das zweite SAT Kabel dann in den TV geht, wie soll der ohne Smartcard dann diese Sender freischalten?? Oder schaust du nur free Tv . Dann ging das. Und Sky über HDMI zum TV. [Beitrag von Schallal am 18. Dez 2011, 18:19 bearbeitet] |
chris230686
18:25
dvc gibt es nicht... dvb-c > kabel digital dvb-t > terrestisch (antenne-digital) dvb-s > sat digital und eben analog. dvb > digital video broadcasting + c/t/s der tv hat genau 3 anschlüsse für tv empfang... einen für dvb-t einen für kabel analog + digital und einen für sat. anders kann es nicht sein, es sei denn der tv hat einen twin sat tuner...hat dieses modell aber eben nicht. kann aber auch sein das sich der dvb-t und der dvb-s/analog tuner sich den eingang teilen, meist bei den günstigen tvs. mein tv hat aber dvb-t und dvb-c getrennt. macht sinn wenn man zb. dvb-c und dvb-t nutzt. bei den meistens geräten muss man nämlich immer wieder die sender neu suchen wenn man zwischen dvb-t und dvb-c wechselt. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 18. Dez 2011, 18:30 bearbeitet] |
Schallal
19:25
Sehr gut erklärt!! ![]() Freut mich das es noch Menschen gibt die sowas verständlich erklären können. So war es auch gemeint! Hab den UE46D6500 da sieht das so aus: Einen: für Analog, DVB-T & DVB-C Einen: für Sat Bei mir also nur Zwei?? ![]() [Beitrag von Schallal am 18. Dez 2011, 19:28 bearbeitet] |
distefano
20:57
Habe es auch kapiert ![]() Also keinen Twin Tuner - dann ist eh alles klar. Sorry, für den Thread. Aber wie würde L. Matthäus sagen: "Again what learned" [Beitrag von distefano am 18. Dez 2011, 20:59 bearbeitet] |
chris230686
22:05
jo bei dir dann nur 2. du könntest theoretisch zwischen dvb-s und dvb-c, analog und dvb-t wechseln. bei dvb-t und dvb-c/analog musst du dich aber auf eins festlegen. ansonsten musst du beim wechsel von dvb-t und dvb-c/analog jedes mal die sender neu suchen und sogar umstecken. denke das wird jetzt aber zu OT. gruß chris |
>Spider<
06:55
erstellt: 19. Dez 2011, |||
Nein, muss man nicht. |
Schallal
16:18
Hab nur Kabel von Unitymedia., Digital: SD und HD ![]() Da hat sich das dann erledigt mit dem neuen Suchlauf. ![]() [Beitrag von Schallal am 19. Dez 2011, 16:19 bearbeitet] |
chris230686
17:00
ok, vllt bei seinem nicht. es gibt aber definitiv jede menge lcd/led bei denen es nicht anders geht. abgesehen davon ist dvb-t und dvb-c eh die schlechteste art tv zu empfangen. bei dvb-t kann es zu störungen kommen, muss nicht sein bei sehr gut ausgerichteter antenne. analog/dvb-c ist kostenpflichtig. zum. im moment noch, sat empfang wird auch irgendwann komplett kostenpflichtig. ich empfange per sat, muss halt jährlich 50€ für die "hd" programme löhnen....bisher aber noch die günstigste variante. es sei denn man meldet sein kabel ab, und schaltet es selber wieder frei, was ich natürlich keinem unterstellen will ![]() [Beitrag von chris230686 am 19. Dez 2011, 17:06 bearbeitet] |
Xenion85
11:22
erstellt: 23. Dez 2011, |||
Da ich fast die gleiche Konstellation hab geb ich auch noch meinen Senf dazu. ![]() Also wenn du nen Sky+ Receiver hast, dann bedenken, dass nur mit dem das Sky Anytime funktioniert. ![]() Der interne TV Tuner kann mit nem CI Modul und der Sky Karte nur die normalen Sky Sender entschlüsseln. Werde bei mir jetzt noch ein zusätzliches Kabel zum TV legen, weil man dann für Nachrichten oder so nur den TV einschalten braucht. Das einzige was mich beim Sky Receiver stört ist, dass der das Signal über HDMI nicht unverändert ausgeben kann. Je nach Einstellung skaliert er alles rauf oder runter. Bei PAL macht die Skalierung der TV aber sichtbar besser, so dass man eigentlich den HDMI Ausgang immer zwischen 576p und 1080i umschalten müsste... der Humax iCord von ner Bekannten kann das Signal "wie ausgestrahlt" ausgeben, also PAL als PAL und HD als HD. Hab den Receiver bei mir jetzt fest auf 720p eingestellt, weil da PAL Sachen sehr gut aussehen und den Verlust zu 1080i sieht man bei fast keinem HD Film, weil die meisten eh nur 720 oder skaliert sind. Aber blöd ist es trotzdem... |
Hilfestellung für ideale Verkabelung gesucht HifiFOX am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung für Soundbar gesucht Cap_hook268 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht? HockeyStefan84 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 17 Beiträge |
dringend hilfe gesucht, verkabelung Icaoc34 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Samsung ue46d7090 über ARC - Onkyo TX-SR 608 und PS3 Zeewolf1008 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
ideale Verkabelung LCD - HDTV-Settop-Box - Heimkino-Anlage gizmo862 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! freddym am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Samsung-Verkabelung Obelixx44801 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung Samsung UE46D7090 mit UE BD-D 8500 und UE HW-D 570 gokro am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Samsung HW-F751 Verkabelung / Einstellungen Wischmopp83 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 11 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
