HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Funkkopfhörer Sony MDRDS6500 an Pioneer VSX 519 VK... | |
Funkkopfhörer Sony MDRDS6500 an Pioneer VSX 519 VK Receiver, aber wie?+A -A |
Phi88
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 06:06 | |
Hallo erstmal, da ich neu hier bin will ich mich erstmal kurz vorstellen. Ich heiße Philipp bin 23 Jahre alt, arbeite vorübergehend in der Gastro und versuche nebenher mein Studium auf die Reihe zu bekommen. Für Technik aller Art bin ich Feuer und Flamme, was aber nicht bedeutet, dass ich davon auch sonderlich viel Ahnung habe. Deswegen wende ich mich auch an euch in der Hoffnung hier Hilfe zu finden. Ich habe im Forum und generell im Internet rumgemacht, aber leider keine Lösung gefunden. Sollte ich offensichtlich etwas übersehen haben so bitte ich um Nachsicht. Also nun zum Problem: Meine Eltern haben mir zu Weihnachten den Funkkopfhörer MDRDS6500 von Sony geschenkt. Super Sache habe mich auch riesig gefreut und nun habe ich knapp 2 Stunden versucht die Dinger erfolgreich anzuschließen aber keine Chance. So ich versuche mal den Aufbau meiner Anlage zu erklären für die ich im Laufe der Jahre viel Geld ausgeben habe um mir nach und nach ein schönes "Heimenternainment-System" zusammenzubasteln. Also wie fange ich am Besten an. Als Fernseher habe ich einen Philips LCD Flachbildfernseher. Daran angeschlossen sind: Pioneer VSX 519 V-K AV-Receiver, eine PS3(die "dicke") und ein SKY-Receiver, sowie mein Laptop über Airport Express zum Musik hören. Die Boxen sind von Canton, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Also PS3 und SKY sind jeweils über HDMI an den Receiver angeschlossen, von diesem geht dann ein weiteres HDMI- Kabel an den Fernseher, beides läuft also auf einer Quelle des Fernsehers, die ich durch umschalten beim Receiver ändern kann(TV/SAT für SKY, BD/DVD für die PS3). Der Laptop ist wie gesagt über Airport Express angeschlossen, ergo mit einen Clinchkabel am CD- Eingang. Der Ton des normalen Fernsehens(also kein Sky) ist ebenfalls mit einem Clinchkabel am Receiver(auch TV/SAT). So das wars mal mit dem ganzen Kabelsalat. Soooo, die Kopfhörer kann man entweder analog oder digital anschließen. Zuerst habe ich versucht die Kopfhörer mit einem optischen Kabel an die PS3 zu schließen. Kein Ton. Der Receiver hat zwar zwei op-digitale Eingänge aber leider keine Ausgänge, also fällt das auch flach. Und dann hab ich es analog mit einem Clinchkabel probiert. Und zwar am Fernseher Audio Out, am Multikanal des Receivers(da bei allen drei Anschlüßen(Front, Center, Surround)) und am Zone2- Anschluss. ES KLAPPT ALLES NICHT!! So, ich hatte dann Sorge, dass die KH nicht gehen, also direkt an den Laptop. Klappt super! Dann dachte ich, dass der Receiver vielleicht nicht soviel "packt", also habe ich die PS3 direkt über HDMI an den Fernseher und (da op-digital wieder nicht ging) per Clinch die KH an den Audio Out Ausgang des Fernsehers. Und siehe da es klappt alles!! Nebenbei: der Sound ist ja echt supersuper! Sehr stark!! Ich war dann erstmal froh, dass es zumindest irgendwie geht und wollte die KH ein bisschen testen, also hab ich es so gelassen und eine Runde Call of Duty spielen wollen. So zwei Probleme habe ich jetzt: a) bei dieser Lösung war die Sensibilität des Controllers beim spielen einfach nur komplett anders sodass ich gar nicht zurecht gekommen bin. Kann sein, dass meine eigentliche Verbindung zu schlecht ist und das jetzt die richtige, aber egal was jetzt richtig ist, mit dieser neuen Sensibilität komm ich gar nicht zurecht, das macht keinen Spass. Der Controller reagiert viel zu langsam. Zuerst dachte ich, dass die KopfhörerFunkverbindung und die Controllerfunkverbindung interferieren und es deswegen so versetzt ist, also habe ich die KH einfach komplett abgesteckt, aber es hat sich nichts verändert. Als ich dann alles wieder rückgängig gemacht habe, sodass das Signal der PS3 durch den Receiver geschleift(geschliffen?) wurde, war alles wieder beim alten. b) und das ist das entscheidende: die Lösung ist einfach doof. Ich habe so ein tolles System, da will ich dann nicht andauernd umstecken müssen. Die Kopfhörer sind sowieso eher für Abends gedacht oder wenn ich mal richtig laut Musik hören will. Normalerweise will ich schon die Boxen benutzen und dann müsste ich da jedesmal alles rumdrücken und rumstecken und das geht auf jeden Fall gar nicht(also selbst wenn Problem a) nicht vorhanden wäre). Soweit so schlecht. Das ist mein Problem und ich hoffe sehr, dass ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt. Tut mir Leid, dass ich so einen Roman geschrieben habe, aber ich wollte es so detailliert wie möglich erklären, damit ihr mir sicher weiterhelfen könnt. Es MUSS doch eine Möglichkeit geben! Ich hoffe ihr versteht alle was ich meine und über Antworten würde ich mich sehr freuen!! Danke also schonmal im Voraus und schöne Weihnachtsfeiertage!! Grüße Philipp PS.: eine Bitte noch: versucht es bitte so zu erklären, dass auch ein total dämlicher Mensch es versteht. Und ich will mir ungern für teures Geld jetzt noch irgendwelche anderen Geräte dazukaufen! Danke |
Phi88
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 06:33 | |
Ich wirke ja wirklich sehr inkompetent, je mehr Themen ich hier so lese. Desweiteren merke ich mehr und mehr, dass Funk-KH hier nicht so der "gern-gesehen" sind. Also falls das mit dem gescheit verkabeln nicht geht, dann würde ich auch einen mit Kabel nehmen! Bekomme ich für den gleichen Preis(196,- Euro) wirklich einen so viel besseren kabelgebundenen KH? Welchen sollte ich dann nehmen? |
Apalone
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 06:45 | |
Für 196,- bekommst du einen, der 5x besser ist! Wenn Toslink out der PS3 nicht funktioniert, ist das ein Einstellungs-/Setup Problem! Ist doch Standard. Analog am Tape out des AVR müsste auch gehen. Viele AVRs geben am Tape out jedoch nur analog zugespielte Quellen aus. D.h., PS3 müsste noch zusätzlich parallel analog verkabelt werden. Variante mit opt-out der PS3 ist am empfehlenswertesten. |
Phi88
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 07:03 | |
Ok, dann sollte ich mir das mal überlegen. Da du offensichtlich Ahnung hast, kannst du mir schnell 2 - 3 Modelle empfehlen? Verwendungszweck ist Musik, PS3 und Blueray. Zum Funk-KH-Problem nochmal: Toslink ist ja opt-out Variante an der PS3 nicht wahr? Kann ich als Laie die Einstellung/das Setup denn so einrichten dass es funktioniert? Was muss ich denn da machen? Ne Step by Step Anleitung wär der Hammer Die Analoge-Variante hieße dann: FunkKH am Tapeout des AVR mit Clinch und zusätzlich PS3 per Clinch zum AVR? Wo soll ich denn den dann noch hinstecken? Und habe ich dabei dann einen Qualitätsverlust? Danke dir schonmal!! |
XN04113
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 07:04 | |
Bei Amazon gibt es einen Toslink Umschalter mit vier Eingängen und ZWEI Ausgängen. Dort kannst Du alle Geräte anschliessen und dann mit einem Ausgang zum Kopfhörer und mit dem anderen zum AVR verkabeln. |
Apalone
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 07:14 | |
Sicher. Im Audio-setup der PS3. Bitstream, Raw oder so ähnlich aktivieren. |
PS3 -> HDMI -> Pioneer VSX-519 Deepflyer am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 519: Erkennt Kopfhörer nicht? Mr.Miagi am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 11 Beiträge |
Sky-Receiver mit AVR VSX-519 verbinden! raho1972 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 25 Beiträge |
Ferguson AF7318UCI an Pioneer VSX-519-V-K jens&kinga am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Notebook per HDMI an Pioneer VSX-519 V-K ixor2009 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-519-V-K und Canton Movie 60 CX jens&kinga am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony MDRDS6500 Anschluss am TV / Bluray Player Japut am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 2 Beiträge |
7.1 Kopfhörer (Sony MDRDS6500) digital an PC anschließen Tantill am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 16 Beiträge |
Pioneer Vsx-415 Anschluss ??? Anfängerpur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Fragen zu Pioneer VSX-D2011 Klimmesch am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.866
