HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sky reciver an home cinema anschliessen | |
sky reciver an home cinema anschliessen+A -A |
giuseppe82
19:08
erstellt: 25. Dez 2011, |
Hi Leute bin neu hier, ab mir zu Weihnachten Sky geholt weis aber nicht wie es an meiner Home cinema anlage (SEG ) anschliessen soll kann mir einer helfen ???
n5pdimi
19:57
Ne, sorry, die Kristalkugel ist in Reparatur... |
killersnake4.0
20:01
Ein wenig mehr Info zum Gerät und der Problematik könnten der Beantwortung der Frage durchaus zuträglich sein... |
giuseppe82
20:36
Also möchte mein HD Festplattenreciver von Sky an meinem SEG Dvh 425 home cinema so anschliessen das ich filme mit 5,1 hören kann. |
mw373
21:12
Dein AVR glaub ich hat noch keinen HDMI Eingang, Entweder mit Chinch Kabel (Weiss-Rot) in deinen AVR reingehen! Die bessere Variante wäre ein optisches Kabel. Hat dein Verstärker einen Eingang für ein Optisches Kabel? Mfg |
giuseppe82
21:16
Mein reciver hat ein eingang für ein optisches kabel der dvd player nicht Mit chinch hab ich es schon angeschlossen aber es ist nicht das ware |
mw373
21:29
Ich weiss nicht, ob du so einen krassen Sprung von Chinch zu Optisch merken wirst! Ich hab auch von Chinch zu HDMI gewechselt, da ich mir einen neuen AVR zugelegt habe! Man merkt einen kleinen Unterschied, aber meiner Meinung nach nicht bahnbrechend! Aber kannst es gern versuchen, da die optischen Kabel wirklich nicht teuer sind! Ist der Klang wesentlich schlechter, wenn du den Klang mit einer DVD vergleichst? |
giuseppe82
21:33
wie kann ich dann filme in 5.1 hören was für anschlüsse sind denn nötig am verstärker |
mw373
21:36
Du musst doch nur unter den Surround-Einstellungen auf Pro Logic II umstellen, dann sollte 5.1 rauskommen, wenn es in der Quelle eingestellt ist! |
giuseppe82
21:39
Meinst du am reciver auf pro logic 2 einstellen |
mw373
21:41
ja genau, was war bisher eingestellt? Stereo? |
giuseppe82
21:47
Beim reciver habe ich nur ein audio einstellung und dann dolby digital automatisch oder manuell mehr kann ich nicht einstellen Nichts mit pro logic 2 |
mw373
21:50
Na dann versuchs mal mit Dolby Digital ;-) Ein bisschen rumprobieren schadet nicht! |
giuseppe82
21:55
hab ich ja die ganze zeit aber aus dem 5 boxen bekomme ich nichts raus nur aus 2 boxen kommt sound muss ich vielleicht eine anlage haben mit hdmi anschluss haben |
mw373
22:02
Hmm schwer zu sagen, funktionieren alle Boxen sicher? Probier mal Mulitchannel oder so, um sicherzugehen, dass alle LS funktionieren! Also normal sollte schon aus allen 6 Lautsprechern was kommen, wenn du einen Film auf deiner Sky-Box anguckst! Hast du viell eine Option mit Pegelkalibrierung, in der Testgeräusche ausgestrahlt werden? Nein, HDMI wird für 5.1 nicht zwingend erforderlich, da reicht schon Chinch-Verbindung aus! [Beitrag von mw373 am 25. Dez 2011, 22:03 bearbeitet] |
killersnake4.0
22:14
wo sollen die anderen kanäle auch herkommen wenn du am sky receiver nur am stereo out abgreifst..? natives 5.1 wird so nicht funktionieren.. da musst du halt mit stereo leben oder ein gescheites 5.1+avr hinzunehmen... |
giuseppe82
22:15
giuseppe82
22:16
So hab ich es angeschlossen |
mw373
22:23
Beim anschliessen der Lautsprecher sollte ja normal kein Problem auftreten! Chinch auch nicht! Vielleicht liegts ja doch an den Einstellungen deines Sky-Receivers. Guck einfach mal in die Soundeinstellungen deiner Sky-Box nach! |
killersnake4.0
22:31
nochmal: du brauchst einen avr mit hdmi- oder spdif- (optisch/koax) Eingang um ein 5.1 signal vom sky receiver verarbeiten zu können... du hast am sky receiver den analogen stereo ausgang verwendet und da kommt nunmal nur stereo raus... |
mw373
22:35
Ich konnte mit meinem alten Yamaha-Receiver der auch nur mit Chinch an meinen Sat-Receiver hing, 5.1 hören! Funktionierte einwandfrei! Bin jetzt auch kein Hifi-Freak aber wie gesagt bei mir lief Pro Logic! Vermutlich wirds jetzt gleich Links für Grundkenntnisse des Hifi-Bereichs regnen. Vermutlich wars dann nur virtuelles 5.1 das ich hörte ![]() [Beitrag von mw373 am 25. Dez 2011, 22:40 bearbeitet] |
giuseppe82
22:37
Na endlich danke auf was sollte ich achten wenn ich so ein gerät kaufen sollte |
mw373
22:41
Du sagtest doch du hast einen optischen Eingang an deine Receiver, dann brauchst du ja nur das optische Kabel! |
giuseppe82
22:43
ja aber kein optischen anschluss am verstärker |
XN04113
22:45
#25
mw373
22:47
#26
Sry, dann muss ich mich verguckt haben! Ich dachte links oben an deinem Verstärker wäre ein optischer Eingang! |
killersnake4.0
22:49
#27
@mw373 weil dein alter yamaha receiver aus dem analogen stereosignal ein 5.1 decodiert/errechnet hat... sprich pro logic... ob das sein seg system kann weiß ich nicht - offenbar jedoch nicht... [Beitrag von killersnake4.0 am 25. Dez 2011, 22:52 bearbeitet] |
giuseppe82
22:52
#28
was beide geräte aber haben ist ein koaxial anschluss kann man damit was machen |
XN04113
22:53
#29
wenn es bei SKy ein AUSgang und bei der SEG ein EINgang ist, ja gleicher Stecke/Buchse oder Farbe sagen gar nichts! [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 22:54 bearbeitet] |
giuseppe82
22:59
#30
bekomme ich dann 5.1 sound woran kann ich sehen was eingang und ausgang ist |
XN04113
23:00
#31
an der Bezecihnung der Buchse Leider sind Deine Bilder vom SEG zu klein und zu schlecht aufgenommen um alles erkennen zu können der Sky Receiver hat beide digitalen SPDIF Schnittstellen, optisch und koax [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 23:01 bearbeitet] |
giuseppe82
23:05
#32
killersnake4.0
23:07
#33
schließ mal rechts unten bei coaxial an... wenn das ein eingang ist, dann könnte es klappen... beim sky receiver an den coaxial out anschließen (der ist über dem optischen ausgang).... [Beitrag von killersnake4.0 am 25. Dez 2011, 23:35 bearbeitet] |
giuseppe82
23:12
#34
coaxial ist aber kein chinch stecker oder |
>Spider<
23:16
#35
Doch ist. |
XN04113
23:16
#36
da die Anschluesse dort in einer Gruppe zusammen gefasst sind, sind das ALLES Ausgänge [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 23:17 bearbeitet] |
mw373
23:17
#37
Und wenns funktioniert, nicht vergessen beim Sky Receiver Dolby Digital zu aktivieren ![]() |
giuseppe82
23:17
#38
also kann ich einfach ein chinchkabel reinstecken |
mw373
23:18
#39
Ja aber nur rot auf rot, oder weiss auf weiss! |
XN04113
23:18
#40
NEIN, Du willst doch keinen Ausgang mit einem Ausgang koppeln Hier geben Leute Tips die wenig bis keine Ahnung haben, aber das ist eigentlich auch egal, die Anlage hat eh keinen Wert mehr. [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2011, 23:20 bearbeitet] |
giuseppe82
23:22
#41
also geht das gar nicht was ich vor habe |
mw373
23:22
#42
Ich mein doch nur vom Chinch Kabel, nicht dass er mit rot rausgeht, und mit weiss reingeht. Sehe ich auch so mit dem Wert der Anlage ![]() [Beitrag von mw373 am 25. Dez 2011, 23:29 bearbeitet] |
>Spider<
23:25
#43
Wo sind die bitte in einer Gruppe zusammenfasst? Der Coax ist eindeutig durch eine Linie abgegrenzt. |
giuseppe82
23:32
#44
also dvd player wegschmeissen |
XN04113
23:33
#45
wenn Ihr es besser wisst, ich bin raus. mit dieser Anlage gibt es kein echtes 5.1 von anderen Geräten! |
giuseppe82
23:35
#46
was bedeutet eigentlich component color out |
killersnake4.0
23:37
#47
das is ne schnittstelle für video-ausgang... |
giuseppe82
23:44
#48
also neuen verstärker kaufen welchen könnt ihr mir empfehlen mein wohnzimmer ist nicht so gross |
mw373
23:47
#49
schau doch mal den Beitrag nr. 25. Scheint ein günstiger und guter AVR zu sein! Willst du diese Lautsprecher dann wieder anschliessen? |
giuseppe82
23:53
#50
nein die sind zu schwach |
mw373
23:58
#51
Gute Entscheidung! Ich glaub selbst wenn das 5.1 funktioniert hätte, wärst du auf Dauer nicht sonderlich glücklich geworden mit dem Teil ![]() |
TV - Reciver - Home Cinema - Wii anschließen marco_do am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 11 Beiträge |
Lcd TV an Home Cinema anschliessen -Tron- am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Denon Home Cinema Nana000 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 12 Beiträge |
Wie schliese ich mein Home Cinema an flip007 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 6 Beiträge |
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung toast555 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
Audioprobleme - Smart TV - Festplatte - Home-Cinema assisten74 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 13 Beiträge |
Home-Cinema an TV anschließen! Falkenseeer am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 37 Beiträge |
Home-Cinema komplett! Kabeltipps Reizüberflutung am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 16 Beiträge |
"Home Cinema" Kabel? HH172839 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 24 Beiträge |
Home Cinema Verkabelung Gladiator6 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 17 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLuanhalter19
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.963
