Knacken bei Senderwechsel - Samsung UE46D5000
skor
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 16:46
Hallo Leute,
ich habe einen Samsung UE46D5000 den ich zusammen mit einem CI+Modul und KabelDigital betreibe. Den Ton leite ich über Toslink an ein Bose GSX 321 System weiter. Nun habe ich aber 2 Probleme mit meinem Sound:
1) Bei jedem Senderwechsel kommt erst sofort Ton, dann ist dieser aber aus und geht dann 2-3 Sek. später wieder an. Meine Vermutung ist, dass die Boseanlage den Ton erst direkt wiedergibt und später dann auf PCM bzw. Dolby Digital umschaltet, weil diese Kategorisierung auf der Anlage erst aufleuchtet, nachdem der Ton wieder eingesetzt hat. Das ist aber irgendwie sehr nervig, dass erst der Ton da ist und dann wieder weg und dann wieder da. Gibt es da irgendwelche Abhilfe?
2) Bei jedem Senderwechsel gibt es ein Knacken oder Knarzen in den Lautsprechern. Dies ist insb. beim Zappen sehr nervig. Gibts dafür irgendwelche Lösungen?
Ich hab leider gar keine Idee wodran es liegen kann. Als ich den TV noch über einen externen Digitalreceiver betrieben habe und das BoseSystem dann mittels Toslink an den TV geschlossen habe (nicht an den Receiver), gab es diese Probleme nicht. Da Samsung vom TV aus ja kein Dolby Digital durchschleift, könnte ich mir die Probleme, die ich seit dem Nutzen des CI+-Moduls habe nur erklären, dass diese mit der Umstellung zwischen PCM und DD je Sender zu tun haben, die die Boseanlage nun immer vornimmt (vorher lief es nur über PCM). Aber trotzdem dürfte dass doch nicht so nervig ablaufen...
[Beitrag von skor am 27. Dez 2011, 16:51 bearbeitet]
skor
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 13:54
Keiner einer Idee? Ihr wisst doch sonst immer für alles eine Lösung.
n5pdimi
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 15:33
Der schuldige scheint klar, die Lösung wirst Du nicht hören wollen und bestätigt leider diverse Vorurteile hier im Forum...
skor
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 22:26
das bose system? kann man da nichts machen? wenn ich dort einstelle dass der opt. eingang an den tv angeschlossen wird besteht das problem. stell ich dort nichts ein geht es wunderbar,er zeigt dann aber nicht an in welchem format (also dd oder pcm) der ton wiedergegeben wird.
wenn er nichts anzeigt kann ich dann trotzdem davon ausgehen dass er den ton immer in dem auf dem jeweiligen sender angeboten format ausgibt oder in welchem format wird der ton dann ausgegeben?
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Jan 2012, 14:15
Sorry, den Satz vesteh ich nicht...
skor
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 18:01
man kann im menü des bose systems einstellen von welchem gerät das tonsignal kommt,welches über den optischen anschluss des bose systems eingeht. also quasi welches gerät die quelle des tonsignals ist. zur auswahl steht da u.a. TV, CBL-SAT und noch irgendwelche sachen. das tonproblem tritt nur auf wenn ich in dieser einstellung "TV" einstelle. stelle ich dort nichts ein wird der ton normal (also ohne knacken oder kurzen aussetzer) wiedergegeben. auf der boseanlage auf dem display wird der ton dann aber weder als pcm noch als DD klassifiziert. für mich ist daher nicht klar in welchem format die boseanlage den ton dann ausgibt.
stelle ich dort TV als quelle des tons ein, habe ich die tonprobleme,aber die boseanlage zeigt mir dafür das format an in welchem der ton wiedergegeben wird (also DD 5.1 oder PCM).
ich würde die einstellung der quelle ja leer lassen, da ich so keine probleme habe, weiß aber nicht ob der wiedergegebene ton dann vlt nur stereo oder sowas ist, da mir dann die boseanlage nichts anzeigt.
ich hoffe das es jetzt etwas klarer geworden ist was ich meine ansonsten frag ruhig nochmal nach:)
[Beitrag von skor am 04. Jan 2012, 18:03 bearbeitet]
skor
#7 erstellt: 09. Jan 2012, 15:32
hats dir nun die sprache verschlagen?:)
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Jan 2012, 15:36
ne, aber ich versteh gar nix mehr. Wenn Du den Eingan "TV" wählst, hast Du das Problem. Wenn Du den Eingang nicht wählst, kommt trotzdem Ton, aber ohne klassifizierung?
Kann es sein, dass Du Tv und Bose noch irgendwie analog verbunden hast, z.B. über Scart oder so? Ansonsten geben Deine Aussagen irgendwie keinen Sinn?
Das Problem scheint, dass die ose Anlage ein problem mit dem DD Signal hat, bis es stabil läuft.
"Knacken" Samsung Soundbar j6500 HDMI ARC
danieldg am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  3 Beiträge
Tonspur in Dauerschleife beim Senderwechsel
LovelyQueen am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
knacken bei licht an.
schnubbibonn am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
Knacken bei Ton
Steini3877 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  6 Beiträge
Kurzes knacken
larocka am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar 21, Knacken bei kanalwechsel
fabitac am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
störendes knacken beim Ton
thekloi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  7 Beiträge
Knacken über digtale Verbindung
Marzl82 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  5 Beiträge
Knacken beim lauterdrehen (Phono)
pleven am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
optisches Kabel - Knacken
nos1609 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.725
