HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digital OUT (Philips 7655) auf Cinch (Philips HTS ... | |
Digital OUT (Philips 7655) auf Cinch (Philips HTS 3154)+A -A |
Garfield280677
12:26
erstellt: 05. Jan 2012, |||||||||
Hallo Zusammen, das Thema taucht ja in der Suche immer wieder auf. Dennoch bin ich in meinem Fall nicht auf eine befriedigende Antwort gestossen :-(, da ich noch nicht ganz glauben kann, dass ich dafür einen Digital Wandler brauche) Grundlegend will ich den 5.1 Sound des normalen Fernsehprogramms (soweit es ausgestrahlt wird) auf meinem DTS Hometheater System haben; analog halt zu einer DVD Wiedergabe) Ich muss dazu ein wenig mehr ausholen. 1. Alte Konfiguration: - Digitaler SAT-Receiver COMAG SL35 - Analoger alter Fernseher (Philips) - das oben genannte DTS Hometheatre System "Kabelkonfiguration" Am Ausgang des SAT-Receivers (Cinch L+R) auf Eingang DTS (auch Cinch L+R) --> Da hatte ich dann (wenn der Sender es ausgestrahlt hatte) einen schönen Surround Sound bei diversen Spielfilmen. D.h. für mich ja dass der DTS schon einen digitalen Eingang über die Cinch verarbeiten kann oder? 2. Neue Konfiguration: - Philips 42PFL 7655K mit integriertem Digitalen SAT Receiver - das oben genannte DTS Hometheatre System Am Ausgang des Philips gibts natürlich viele Stecker, einer davon ist der Digital Out. Und jetzt die allzu bekannte Frage: Kann ich hier das Signal nicht wie oben genannt einfach einspeisen in den DTS? Also mit einem Kabel von Digital Out in die Cinch Eingänge? Es kann doch sein dass das DTS das digitale Signal über die Cinch Eingänge erkennt und dann wiedergibt? (Ja, ich habe bei der Suche entdeckt, dass man Stecker und "Format" nicht vergleichen darf) Bitte nicht hauen ... die Suche habe ich benutzt ... wenn ich falsch liege dann bitte ich um (faire) Korrektur. Auf eine Antwort hoffend :), viele Grüße, Jochen |
Nick_HH
Gesperrt |
12:39
Und den Unterschied zwischn Ein- und Ausgang verstanden? Die meisten Glotzen bieten genau diesen einen Ausgang, mein Sony hat zusätzlich noch zwei Cinch. Dein sog. Hometheatre System hat keinen digitalen Eingang, also kannst du die Glotze so anschließen, wie du es dann schon gelesen hast, via D/A Wandler oder Scart-Adapter, und nur in stereo. |
Garfield280677
13:04
Was kann man denn an Digital Out falsch verstehen? Und warum hat es dann mit dem alten Dig.Sat Receiver funktioniert? Man kann doch keinen 5.1 Sound nur über Cinch (L+R) erzeugen, wenn es nicht Digital ist? Das genau hat aber funktioniert. Ich sehe es nicht ein, Geld für einen (vll. obsoleten) Konverter auszugeben, wenn es mit ein paar Euros getan ist. Viele Grüße, Jochen |
n5pdimi
13:06
Cinch L+R ist aber nie digital, auch nicht mit einem Konverter. Was Du als "schönen Surround Sound" bezeichnest, hatte mit echtem 5.1 DolbyDigital auch früher nix zu tun. |
schraddeler
13:09
Da wirds vermutlich doch drauf rauslaufen ![]()
Das was du da gehört hast war Dolby Surround. Dabei werden die analogen Signale so manipuliert, das ein entsprechender Decoder (der in deinem System eingebaut ist) daraus ein 4 kanaliges Signal extrahieren kann, das dann für den Raumklang sorgt. Das hat nichts mit dts oder Dolby Digital zu tun! Diese Formate können nur digital übertragen werden.
Und jetzt die allzu bekannte Antwort: Nein.
Nein, das kann nicht sein, das sind analoge Eingänge.
Wie schon von dir selbst vorgeschlagen mit einem digital/analog Wandler, oder mit einem Klinke/Cinch-Kabel vom Kopfhörerausgang (falls vorhanden) oder mit einem SCART/Cinch-Adapter (falls der TV die Signale des eingebauten Tuners dort ausgibt) gruß schraddeler |
Nick_HH
Gesperrt |
13:20
Eben, das war so ein aufgebasteltes 'alle LS werden genutzt', mehr nicht. Am Philips gibt es viele Anschlüsse, von denen einer ein Ausgang ist. Was du dir als sog. Hometheatre System andrehen lassen hast, das kann echte Mehrkanal-Wiedergabe von der Scheibe und u.U. noch vom USB. Zum fernsehen mit DD Ton brauchst du einen AVR. |
Garfield280677
13:29
Hallo Zusammen, danke für die Antworten und die Mühe die ihr Euch gemacht habt. Mit den genannten Antworten kann ich leben ;). Dann werde ich mal bei Reichelt schauen was es da gibt. Beim Saturn haben die von einem Preis von 120€ gesprochen ![]() Viele Grüße und Euch ein erfolgreiches neues Jahr. Jochen P.S. Könnte ich evtl. die Boxen weiterbenutzen, wenn ich mir einen AVR kaufe? Weil der Sound ist eigentlich mehr als ausreichend (auch rein von der Leistung her). [Beitrag von Garfield280677 am 05. Jan 2012, 13:32 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
13:47
Die 5 von 5.1 bestimmt, die urigen Stecker abschneiden und gut. Den Subwoofer so nicht, der ist passiv mono und bräuchte eine Endstufe. |
Garfield280677
16:05
Hi nochmals :), also, Kopfhörerausgang tuts jetzt auch mal so (funktioniert auch). Im Moment ist kein Geld da ... wenn aber eins da ist, was könntet Ihr mir empfehlen? Also kein HighEnd bitte, denkt an einen Familievater der nochmals Nachwuchs bekommt :). Gruß, Jochen |
Nick_HH
Gesperrt |
16:36
Und ist damit auch in der Lautstärke stellbar, mit der gleichen FB. Als AVR würde ich Onkyo oder Yamaha nehmen. Die Endstufe für den Sub kann man dann noch günstig in der Bucht schießen... |
Philips HTS 3154 Anfängerfrage Zehro am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips HTS 3154 easy Fit,welche Möglichkeiten Soniciiii am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 8 Beiträge |
PS3 slim mit Philips HTS 3154 "Dolby" verbinden jumbo14 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Philips HTS 3154 neuen aktive Subwoofer anschließen möglich? fresh2 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit digital cinch COAX Eingang bei Philips HTS 3367 Thommy81 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
Philips Soundbar HTS 3111 extreme111 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
Phillips HTS 3154 an LCD stylaflow am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips-HTS-6600-Heimkinosystem Wolli27 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.073
