HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Verkablung: VSX-921 TV Receiver,Media Pl... | |
Hilfe bei Verkablung: VSX-921 TV Receiver,Media Player&Xbox+A -A |
ConfuZer
22:18
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo irgendwie bin ich bei der Verkabelung meines neuen und ersten AV Receiver überfordert. Wie muss ich alles verkabeln, damit ich am Ende auch den richtigen Ton rausbekomme. Wie mache ich das mit meinem TV Receiver Technisat HD8+ (HILFE :((() WD TV Media Player (Problem gelöst) Xbox 360 (Problem gelöst) & mein Fernseher: Pansonic TX-P50V20 Momentan sind alle Geräte an den AV Receiver angeschlossen und das Signal geht dann in den Fernseher. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich nur HDMI Kabel benötige, jedoch ist es jetzt wohl nicht der Fall oder? Wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet.
[Beitrag von ConfuZer am 07. Jan 2012, 23:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:25
??? eigentlich sollte das doch mit HDMI funktionieren, wo liegt das Problem? |
ConfuZer
22:29
Ich habe gelesen, dass ich den Media Player nicht nur mit HDMI verbinden sollte sondern auch mit SPDIF. Und mir wurde vorgeschlagen den TV Receiver in den Fernseher zu stecken und von dort ein Optisches Kabel in den Receiver zu stecken. Normalerweise sollte der AV Receiver doch automatisch die Ton-Quelle erkennen, aber beim Fernsehen schaltet er meistens auf Stereo. Edit: Habe zum Beispiele eine Datei mit einer DTS Tonspur und einer Dolby Digital Tonspur. Und beides spielt der AV Receiver in Stereo ab. Was mache ich falsch :(? Edit2: Ein weiteres Beispiel ist das beim Fernsehen wie gesagt der Receiver nur Stereo abspielt, obwohl eigentlich Dolby Digital zur Verfügung steht. Edit3: Was brauche ich genau um mein Macbook Pro an den AV Receiver zu schließen. Also ich will nur den Ton an den Receiver senden. Edit4: Wäre das eine Lösung? ![]() [Beitrag von ConfuZer am 07. Jan 2012, 22:50 bearbeitet] |
n5pdimi
22:52
Wer hat Dir den Unsinn erzählt? Alles per HDMi an den TV und fertig. Die Verbindung TV ->optisch-> AVR brauchst Du gar nicht. Die ist für den internen Tuner des TV. Beim SAT Receiver kann es Sinn machen, falls man nciht immer den AVR mitlaufen lassen will. Aber auch dann muss der DIREKT an den AVR, und nicht über den TV. |
ConfuZer
22:53
Aber wie bekomme ich denn dann Dolby Digital von meinem Receiver, weil ich als Ton Option eben Dolby Digital ausgewählt habe, aber mein Receiver schaltet auf Stereo um und mein Media Player will eben auch kein DTS oder Dolby Digital an den Receiver weiterleiten, denn auch dort zeigt mein AV Receiver Stereo an. |
n5pdimi
23:09
So, jetzt hatte ich nen freudschen Verschreiber: Natürlich alles per HDMI an den AVR, nicht an den TV! Beispiel WD-Box: Wenn Du die per HDMI anschließt, musst Du natürlich in den Einstellungen für Video/Audio den HDMI Ausgang auf "Digital Passthrogh" setzen. Sonst kommt nur Stereo. Gleiches für die anderen Geräte. Das ist kein plug&Play! |
ConfuZer
23:12
Ich kann nur bei HDMI Tonformat zwischen PCM und Bitstream wählen. |
n5pdimi
23:16
Reden wir von der WD? hast Du die neueste Firmware drauf? Nicht Audio und Video verwechseln! Die Einstellungen unter Audio sind für den optischen Ausgang, die für HDMI findest Du unter den Videoeinstellungen! Ansonsten ist Bitstream richtig! [Beitrag von n5pdimi am 07. Jan 2012, 23:16 bearbeitet] |
ConfuZer
23:25
Ach danke schön. Dachte erst du sprichst vom Technisat. Konnte das Problem jetzt lösen. Hatte natürlich vergessen den Audioausgang unter Einstellungen in Digitales Durchliefen nur via HDMi umzuändern. Vielen Dank, dann bleibt mir nur noch das Problem mit dem Technisat und was ich am besten nehme um Ton vom Macbook zum AV Receiver zu bekommen (Lösung? ![]() Das mit dem Technisat Receiver habe ich jetzt auch gelöst bzw. du ![]() Habe es öfter schon auf Bitstream gestellt, aber da war ich auf nem Sender der nur Stereo hatte :/ Deshalb nur noch die Frage wie ich den Ton vom Macbook Pro auf mein AV Receiver bekomme. Und ob das die Lösung ist : ( ![]() [Beitrag von ConfuZer am 07. Jan 2012, 23:49 bearbeitet] |
n5pdimi
00:36
erstellt: 08. Jan 2012, |
Ich kenne mich mit dem Macbook zwar nicht so aus, aber ich glaube aus Erfahrung hier, genau so ein Kabel brauchst Du! |
Verkabelung Samsung Fernseher mit VSX-921 k SuchASound am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Verkablung ilkay1980 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
HILFE! HDMI Verkablung an TV und Reveiver Chigolo am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte! diemus am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Verkablung(Blaupunkt) Maure2012 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 9 Beiträge |
PC Bild--->VSX-921---> TV (ohne HDMI) Pierre1987 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe bei der verkablung Paul.S am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
suche Hilfe bei Verkablung meiner Anlagen joalra2003 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 6 Beiträge |
Verkablung PS3,TV,Heimkinoanlage Bl4ckst0rm1 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 14 Beiträge |
Heimkino Verkablung Burny92 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.326
