HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker, Boxen, ver. Werte anschließen? Benötig... | |
Verstärker, Boxen, ver. Werte anschließen? Benötige Hilfe!+A -A |
hase747
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 19:07 | |
Hallo, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen leider wurden meine Fragen trotz der sehr guten Änfanger-Threads nicht ganz beantwortet. Ich denke mein Problem ist eigentlich keins, aber wie gesagt ich kenne mich nicht sehr gut in HiFi aus! Leistungsangaben könnten auch nicht ganz stimmen Also ich habe einen Verstärker (Pioneer A-229) mit angeblich 330Watt echt sind es aber glaube nur 2x60Watt! Mit diesem möchte ich insgesamt 4 Boxen betreiben...das wären 2x"kleine" Philips mit angeblichen 25Watt und wirklichen 15Watt und 4 Ohm (glaube 2-Wege), und die anderen wären 2x"große" Philips mit angeblichen 120Watt (glaube 3-Wege) und 6 Ohm. Wie verkabel ich das ganze am besten? Kann man die AMP dann auch "brücken" damit ich die volle Power nutzen kann? Hab noch ein paar Bilder gemacht! Hoffe man kann mir Helfen und schonmal Danke !!! mfg hase747 [Beitrag von hase747 am 08. Jan 2012, 19:08 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 23:18 | |
Meine Kopfschmerzen sind gerade ein Stück stärker geworden. Dein Verstärker hat Anschlüsse für 2 Boxenpaare. Also dss eine Paar an Speaker A und das andere an Speaker B. Alle Lautsprecher zusammen laufen zu lassen könnte bei höheren Lautstärken den Verstärker überlasten, also besser immer nur ein Paar betreiben oder es nicht übertreiben. So laststabil ist das kleine Teil sicher nicht. Nur weil du 4 Anschlüsse für Lautsprecher am Verstärker siehst hat der Pioneer keine 4 Endstufen. da sind 2 Stück verbaut. Lautsprecher (ausser Aktivlautsprecher) haben keine Leistung, nur eine Belastbarkeit und die ist öfters eher gelogen. Deine 330 Watt am Pioneer ist die Nennaufnahme des Netzteils. Rainer |
hase747
#3 erstellt: 09. Jan 2012, 00:26 | |
Also das alles ist mir so ja schon recht klar...das problem daran ist das wenn man A + B macht die Ohm-zahl zu klein ist... :/ Also ich dachte mir vll jeweils 1 "große" und 1 "kleine" in reihe schalten so haben sie 10 ohm ! Wenn ich nun die Endstufe brücke weil ich ja sagte 2x60Watt müsste es doch reichen? Das einzige Problem was mir da auffällt ist das die "kleinen" deutlich weniger vertragen wie die "großen" ! |
cptnkuno
#4 erstellt: 09. Jan 2012, 03:52 | |
die Endstufe kannst du nicht brücken, würde auch keinen Sinn machen, weil eine gebrückte Stereoendstufe nur einen Kanal hat, also Mono läuft. In Reihe Schalten würde technisch prinzipiell funktionieren, das Problem ist in deinem Fall nur, daß die kleinen Lautsprecher durch die niedrigere Impedanz mehr Leistung kriegen als die Großen. Wozu möchtest du überhaupt 4 Speaker an deinem Amp betreiben? häng einfach ein Paar dran und fertig. [Beitrag von cptnkuno am 09. Jan 2012, 19:31 bearbeitet] |
hase747
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 19:08 | |
ok das es keinen sinn macht die AMP zu brücken ist bis jetzt die einzig hilfreiche Information...ich suche ja nach einer Lösung für das Problem und nicht das ich nur 1 paar Lautsprecher betreiben kann, dass dies geht ist mir ja klar! |
cptnkuno
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 19:37 | |
Dan versuch halt die Boxen in Serie zu schalten und wie das klingt. Kann allerdings gut sein, daß die kleinen bereits am Ende sind und du von den großen noch nicht wirklich was hörst. Deshalb auch die Frage warum du da vier Lautsprecher dranhängen möchtest. |
Apalone
#7 erstellt: 10. Jan 2012, 00:33 | |
Eben. Vier LS an einem Verstärker mit nur zwei Kanälen ist Blödsinn: Das qualitative Ergebnis ist Müll; die elektrische Betriebssicherheit ist Müll; In Summe: sein lassen! |
hase747
#8 erstellt: 10. Jan 2012, 02:40 | |
Daanke...jetzt weiß ich wenigstens das es keinen Sinn macht Da werde ich mir wohl eine 4 Kanal AMP holen müssen(gibts da empfehlungen?) oder wie ihr sagtet es sein lassen |
schraddeler
#9 erstellt: 10. Jan 2012, 10:33 | |
Laß es mich mal so ausdrücken. Bei der zweiten Box solltest du den Hochtöner entfernen, zwei Löcher in die Rückwand bohren und das ganze an die Hauswand dübeln. Die Kisten taugen höchstens als Nistkästen für Vögel Die anderen Boxen würde ich erstmal alleine anschließen und mir anhören. Wenn du nicht zufrieden bist, solltest du dir bessere Lautsprecher zulegen, wenn das Budget nicht sehr groß ist ruhig was gebrauchtest. Der Verstärker ist ja erstmal OK. gruß schraddeler |
Benötige hilfe für einfaches Anschließen L@R5 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 5 Beiträge |
5.1 Anschließen HILFE! Gundel2302 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo Ver. + Bose Acu. Anschließen. Bitte um Hilfe. manib213 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 18 Beiträge |
Benötige bitte Hilfe zum anschließen meiner Heimkinoanlage belinda69 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe - Pc an Verstärker anschließen Front_Blue_In am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker und Boxen anschließen? Hallhuber am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Mehrer Boxen an Verstärker anschließen. masterfroever am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Boxen anschließen k1ngOr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 16 Beiträge |
Alten Onkyo Verstärker anschließen? erratige am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
