Verkabelung ohne Scart-Kabel
pingeling
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 17:00
Habe ein Cinemasystem von Harmann-Kardon HS 200 und Sony-Flat-TV.
Verbunden sind beide über HDMI 1 für Bild und Kabel aus Kopfhörer-Ausgang für Ton über Audio-in an HS.
Wenn ich aber bei Harman-Kardon Radio hören will (oder AUX, setup, USB einstellen), wird mir Radio-Oberfläche nicht auf TV angezeigt, auch wenn ich an TV richtigen Ausgang HDMI 1 anwähle. Schließe ich gleichzeitig ein Scart-Kabel an, geht alles.
Im setup von Harman-Kardon gibt es eien Punkt: video-ausgang (Scart, yuv/rgb, s-video - sonst nicht mehr Möglichkeiten. Auch nicht "komponenten", wie in Beschreibung vorgeschlagen). Hier habe ich auf yuv/rgb stehen, dennoch geht nur scart. Nirgendwo im Harman-Kardon habe ich irgendwo scart angewählt und doch geht nur scart.
Fernsehr in Bild und ton geht gut über HDMI und Kopfhörerausgang.
Wenn nicht in setup/video output (für Radio-Bild Harman --> TV), wo stelle ich sonst was ein?
Help-Help-Help please.........
XN04113
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 18:24
mache mal einen RESET!
Bitte schalten Sie das Gerät in den „StBy-Modus“ und schalten dann das Gerät wieder ein. Bitte aktivieren Sie das „OSD-Menü“ und wählen Sie „Setup“ an.
Bitte bestätigen Sie „Setup“ mit „Enter“. Drücken Sie jetzt, nach dem Erscheinen des Setup-Menüs, die Zahlenkombination 1211 auf der Fernbedienung und wählen dann bitte den Punkt „Werkseinstellung/Default settings“ im Menü unten. Bestätigen Sie bitte mit „Enter“, wählen Sie „JA“ und bestätigen Sie nochmals mit „Enter“.
Jetzt entfernen Sie bitte den Netzstecker und verbinden das Gerät nach 1 min bitte wieder mit dem Netz.
XN04113
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 18:25
Warum Du den Kopfhörer Ausgang des TV nutzt muß man nicht verstehen...
Harman Kardon HS 500 verkabeln
Chraid87 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  2 Beiträge
PS3 + Tv an Harman(kardon HS 200
anberlin am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  7 Beiträge
Harman-Kardon Hs 250 Anschluß an Sony Bravia KDL.
pet04 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon HS-200
ditro2009 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Harman/Kardon HS 300
wimpel am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  3 Beiträge
Harman/Kardon kein TV Ton
Kosmera am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  7 Beiträge
Anschluss harman kardon hs 200 2.1 system
Basti81 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  6 Beiträge
Verkabeln Harman Kardon AVR 130
Porccini am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
harman/kardon HS350 TV Eingang
easysky1000 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  7 Beiträge
Sat - Schüssel als Antenne an harman- kardon hs 500 möglich?
Maeuslein am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.041
