Kann Audiokabel zu dick sein?
rAydEn29
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 14:18
ich hab mal ein Verkabelungsfrage. Ich habe eine Phillips Kompaktanlage, bei der ich vor ca. 6. Monaten die Standart Lautsprecher gegen Heco Victa 200 ausgetauscht habe. Die Standart Lautsprecher hatten 2x0,5mm² (glaube ich, sind aufjeden fall sehr dünn). Da ich aber mit den neuen Lautsprecher etwas mehr Qualität haben möchte hab ich mich für 2x2,5mm² Kupferkabel entschieden. Alles schön und schick..die Kabel haben gerade so in die Klemmverbindung der Anlage gepasst und der Sound ist jetzt auch um welten besser.
So aber jetzt zum eigentlichen Problem, seit kurzem mach die Anlage beim Einschalten ab und zu kömische ächzende geräuche, 2-3 mal und dann ist auch wieder weg und alles ist wieder ganz normal. Das geräusch kommt nicht aus den Lautsprecher sonder direkt von der Anlage. Kann das an den dickeren Kabel liegen? Oder ist vielleicht doch einfach nur die Anlage defekt?
Ich hab jetzt alles nochmal neu verkabeln....und schein so als wäre es weg...das kann aber auch täuschen da es ja vorher und nur sporadisch war.
HansWursT619
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 14:52
An den Kabel liegt es mit Sicherheit nicht.
Sondern eher an den anderen Lautsprechern, je nach Anlage sind die nicht dazu gedacht das man die Lautsprecher austauscht.
So haben die neuen ggf. ne zu niedrige Impendanz oderso.
Was für ne Anlage ist es denn genau?
rAydEn29
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 15:00
Philips MCD 712
Darauf hab ich aber geachtet! Laut Anleitung der Anlage 2x 4 Ohm.
Heco Victa 200: 4-8 Ohm.
Sollte also kein Problem sein!?
HansWursT619
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 15:25
Hast du mal probiert die alten Lautsprecher wieder dran zu machen?
Ich denke die Analge spinnt einfach, vermutlich dann auch mit den alten LS.
musv
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 15:35
Ich verwende Kupferkabel mit 4mm². Ächzende Geräusche kann ich höchstens auf abgespielte Inhalte zurückführen.
Nasty_Boy
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 16:00
Meine Front-LS hab ich mit 10mm² angeschlossen, Center und Surround mit 4mm², die Presence mit 2,5mm²
Kann nur an deiner Anlage liegen.
rAydEn29
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 14:10
Ok,ist heut schon wieder ausgetreten....wollte das ja nur als Fehlerquelle ausschließen da noch Garantie drauf ist und das nicht evtl. das Auswechseln der Lautsprecher ein Anwenderfehler sein könnte und somit kein Garantieschaden....naja egal hab das Gerät jetzt eingeschickt.
EShoxx
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 15:53
Der Kabelquerschnitt ist zwar nicht unwichtig, aber zu viel des Guten gibt es m.M.n. auch hier. 2.5mm sollten für normale LSP genug sein. Einen Zusammenhang zw. Kabelquerschnitt und dem von dir beschr. Fehler, sehe ich nicht
Audiokabel
hazz999 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  12 Beiträge
audiokabel ?
Firebomb am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel zu dick
Fitnessmandy am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
Audiokabel (symm.) perfekt verlängern
kilianwin am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  8 Beiträge
Audiokabel identifizieren
maxdess am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  9 Beiträge
Audiokabel-Stecker
Rosam am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Audiokabel brummt
Tobi-DS am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  7 Beiträge
10m Audiokabel?
joba am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
digitales audiokabel ?
lowo am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
Audiokabel auf Cinch
tijay am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.010
