HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was ist der Unterschied zwischen einem LFE, Coaxia... | |
Was ist der Unterschied zwischen einem LFE, Coaxial & Chinch-Kabel?+A -A |
Scitec
#1 erstellt: 30. Jan 2012, 14:55 | |
Hey! Ich habe momentan den TV via Coax an meinem Yamaha dran, funktioniert auch alles super, nur habe ich anstatt einem Coax-Kabel einen normalen Chinch genommen, genauso wie beim LFE Out, der für den SUbwoofer da ist, mein LFE Kabel ist leider weg, daher habe ich einfach auch eine Seite vom Chinch genommen, funktioniert auch... Nun frage ich mich, was da der Unterschied ist? Warum kann ein Coax 5.1 übertragen mit einem Chinch? LG |
Eminenz
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 14:57 | |
Du würfelst da zwei Dinge durcheinander. Cinch ist die Bezeichnung einer Steckerart und Coax bezieht sich auf den Aufbau des Kabels. Also zwei verschiedene Dinge. Wenn also ein Cinchkabel einen koaxialen Aufbau hat, klappt das, hat es diesen Aufbau nicht, klappts nicht, auch wenns beides Cinchkabel sind. |
n5pdimi
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 14:57 | |
Im Prinzip alles das gleiche. Warum sollte ein Coax kabel kein 5.1 DIGITAL übertragen können? |
Scitec
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 15:07 | |
Ich habe eine Hälfte von einem Stereochinch genommen (Rot) und den an den TV geklemmt, eigtl. dachte ich kann dieses Kabel keinen Coaxialen Aufbau haben, aber Bild & Ton läuft... Deswegen stell ich das 5.1 in Frage, bis jetzt hatte ich noch keine möglichkeit 5.1 über TV zu hören, da nur Stereo in der Glotze kommt... [Beitrag von Scitec am 30. Jan 2012, 15:08 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 30. Jan 2012, 15:08 | |
Die 5.1 Frage versteh ich immer noch nicht. |
Scitec
#6 erstellt: 30. Jan 2012, 15:10 | |
Na der Yamaha ist ja it einer Seite vo Stereochinch am TV dran, ich bin mir aber nicht sicher ob diese rote Chinchseite einen Coaxaufbau hat damit dieses Kabel 5.1 übertragen kann. |
Nick_HH
Gesperrt |
#7 erstellt: 30. Jan 2012, 15:14 | |
Das hat erstmal nicht mit dem Kabelaufbau zu tun, es hängt von den Anschlüssen und der Signalart ab. Ob das Signal via Cinch (gesprochen wie City und Inch) oder optisch übertrage wird, egal. Zwei Anschlüsse = 2.0 = stereo. Die Art der Stecker spielt keine Rolle. Entweder du hast ein 5.1 System mit entsprechenden Eingängen oder nicht. |
Nick_HH
Gesperrt |
#8 erstellt: 30. Jan 2012, 15:16 | |
Und was bitte ist 'der Yamaha'? Geht es nicht noch ungenauer? |
Scitec
#9 erstellt: 30. Jan 2012, 15:18 | |
Es ist doch aber nur ein Coaxialen Ausgang am TV der in den Coaxeingang des Yamahas geht, und es ist ein 5.1 System, d.h. also wenn der TV nun 5.1 ausgeben würde hätte ich 5.1,? |
Nick_HH
Gesperrt |
#10 erstellt: 30. Jan 2012, 15:25 | |
Dann ist es S/PDIF Anschluss und wird mit einem coaxialen Kabel mit Cinchsteckern und 75 Ohm Wellenwiderstand verbunden. Darüber gibt es 5.1. |
Scitec
#11 erstellt: 30. Jan 2012, 15:27 | |
Ja nur habe ich keinen Coaxialen Chinch genommen sondern eine Seite von einem Stereochinch, nun ist ja die Frage ob es Soundtechnisch einen Unterschied gibt oder nicht |
Eminenz
#12 erstellt: 30. Jan 2012, 15:29 | |
TV Sendungen werden regelmäßig in 5.1 übertragen. Sportschau, Tatort (teilweise), Pro7 Serien (die meisten), neuere Spielfilme (die meisten). Nur viele TV können über deren Audio-Out nur Stereo übertragen. |
Scitec
#13 erstellt: 30. Jan 2012, 15:33 | |
Habe demnächst eh eine Dbox2 mit Sky die via optischen Digital-Out an den Yamaha kommt, dann sollte das 5.1 kein Problem mehr sein denke ich, dann hat sich das mit dem Coax eh gelöst. |
Nick_HH
Gesperrt |
#14 erstellt: 30. Jan 2012, 15:38 | |
Du hast noch nichts kapiert. Es heisst C I N C H, ohne ein 2. 'h'. Koaxial ist der Aufwau des Kabel, der Strippe an sich. Ein altes stereo Kabel hat keine 75 Ohm Wellenwiderstand, auch davon war schon die Rede.
Echt? Bei meinem DVB-T irgendwie nicht... |
Art_Bits
#15 erstellt: 30. Jan 2012, 15:43 | |
Hast Du denn noch nicht DVB-T 2.0? cu |
Nick_HH
Gesperrt |
#16 erstellt: 30. Jan 2012, 15:56 | |
Nö Da habe ich so ein tolles 5.1 System und kann die Sportschau nur in stereo verpassen... |
LFE Chinch Kabel? woschiii am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
Unterschied Chinch- / digital-koaxial-Kabel xotic2001 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu LFE - Welches Kabel? menime am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 12 Beiträge |
Digitale Coaxial Kabel!? stefan_nl am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 14 Beiträge |
welches coaxial kabel ? arni01 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
Coaxial oder Optical Bruno_Pasalaki am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 7 Beiträge |
Unterschied Subwooferkabel und Y-Kabel? nimrodity am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen Kabeln hififreak5 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Coaxial Kabel jonathanF am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Sub Kabel - "LFE Kabel" AeroxX am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 15 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
