HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Decoderstation 5 von Teufel "optischer input&... | |
Decoderstation 5 von Teufel "optischer input" kein Singnal+A -A |
MrtomII
20:18
erstellt: 30. Jan 2012, |
Hallo, Ich habe meine Playstation 3 und die Decoderstation 5 von Teufel mit einem optischem Kabel verbunden. Leider erkennt die Decoderstation "kein Signal". Danach habe ich die Decoderstation 5, bei einem funktionierendem System (läuft mit Decoderstation 3) getauscht. Leider mit dem selben Ergebnis. Kann ich noch was einstellen oder muss ich davon ausgehen das sie defekt ist? mit Cinch-Stecker funktioniert es!! Gruß |
chris230686
21:02
hey, der optische ausgang der ps3 ist in den audio einstellungen aktiviert? |
MrtomII
22:29
ja, habe ich gemacht. [Beitrag von MrtomII am 30. Jan 2012, 22:29 bearbeitet] |
chris230686
22:35
ein anderes gerät mit optischen ausgang mal getestet? anderes optisches kabel probiert? |
MrtomII
17:41
erstellt: 31. Jan 2012, |
ja, auch schon alles probiert |
chris230686
18:10
hey, ich kenne die decoderstation nun auch nicht... kann es sein das du den optischen eingang erst einer quelle zuordnen musst? was sagt die bedienungsanleitung zum optischen eingang? |
freezer1603
17:56
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo Leute, ich hake mich mal hier ein. Ich habe meine PS3 per Toslink an die Teufel Decoderstation 5 Mk 2 (-> und dann an Concept E450 digital )angeschlossen und stosse auf folgendes Problem: Der Tastenton des PS3 Menüs wird erst verzögert übertragen. Wenn eine kurze Zeit kein Audiosignal übergeben wird gibt mir die Decoderstation "No Signal" zurück. Sobald ich wieder ein Audiosignal erzeuge (z.B. BluRay Film starten) springt er wieder um und ich erhalte meinen gewünschten DD 5.1 Audiosignal. Musik, Filme bzw. Spiel laufen einwandfrei und der Ton ist super! Ich gehe davon aus dass alles richtig angeschlossen ist und die Kabel ebenfalls i.O. sind, habe auch 3 verschiedene getestet. Das mit dem Tastenton ist sehr nervig. Genauer beschrieben sieht das dann so aus: ich drücke eine Taste meines PS3 Controllers im PS Menü und bekomme über die Anlage keinen Sound. Erst wenn ich z.B. die Taste -> gedrückt halte kommt verzögert der Tastenton schnell wiederholt raus. Meine Sound Einstellungen im PS3 Menü sind wie folgt: Dolby Digital 5.1 K. DTS 5.1 K. Lineare PCM 2 K. 44,1 kHz (Haken nicht abwählbar) Lineare PCM 2 K. 48 kHz (Haken nicht albwählbar) Kann mir jemand helfen? Gruß Freezer |
3at
14:17
erstellt: 01. Jan 2015, |
Wird wohl eher an der Decoderstation liegen denke ich mal. Nimm doch mal in der PS3 alle Tonformate raus die die Decoderstation nicht wiedergeben soll. Sprich Linear und was da sonst noch alles steht bis halt auf das wesentliche wie DD und DTS usw. Dann versuch es noch einmal. Vielleicht sendet die PS ja irgendein Signal zur Station was diese nicht so wiedergeben kann. Ich musste bei mir auch alles rausnehmen da mein Denon AVR 1910 sonst immer statt DD oder DTS usw nur Multi Channel angezeigt hat. |
freezer1603
18:38
erstellt: 03. Jan 2015, |
Danke für die schnelle Antwort 3at! Habe alle deine Tipps ausprobiert und bin nochmal die Gebrauchsanleitung der Decoderstation durchgegangen. Leider ohne Erfolg. Einstellungsmäßig ist die Decoderstation sowieso meiner Meinung nach stark eingeschränkt, weshalb ich in Erwägung ziehe mir einen separaten AV-Reciever anzuschaffen. Vielen Dank und viele Grüße Freezer |
3at
18:46
Ich weiß ja nicht ob du die Decoderstation noch zurück geben kannst. 200€ für das Ding finde ich ziemlich viel. Leg 100€ drauf und du kannst dir einen guten (ggf. gebrauchten) AV Receiver kaufen. |
freezer1603
00:21
erstellt: 04. Jan 2015, |
Zurückgeben wird bestimmt nicht gehen, da ich es als Set zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Denke nicht dass einzelne Komponenten aus dem Set zurückgegeben werden können. Kannst du mir einen guten AVR empfehlen? Preisklasse bis 350€. VG Freezer |
langsaam1
06:06
versuche: in den PS3 Audio Einstellungen aac Ton aktivieren |
freezer1603
18:10
erstellt: 06. Jan 2015, |
Danke, habe ich probiert, aber leider trotzdem ohne Erfolg. Habe auch mal probiert den ton über ps3->hdmi->TV->Toslink->Decoderstation auszugeben, mit demselben Ergebnis, dass die Tastentöne erst bei dauerhaftem Drücken einer Taste ausgegeben werden. Kann es an dem optischen Kabel liegen? [Beitrag von freezer1603 am 06. Jan 2015, 18:11 bearbeitet] |
steelydan1
00:15
erstellt: 07. Jan 2015, |
Das Problem mit den Digitaleingängen ist so alt wie die Decoderstation 5 selbst und wurde nie gelöst. Wenn kurzzeitig kein Signal anliegt meldet die Decoderstation "No Signal" und geht schlafen. Sobald wieder ein Audisignal ankommt muss die Decoderstation erstmal eine halbe Sekunde initialisieren bevor sie den Sound ausgibt. Ist es nur ein kurzer Windows-, PS3-Sound etc., wird der entweder gar nicht, halb oder verzerrt ausgegeben. Danach schaltet die Decoderstation nach ein paar Sekunden wieder auf "No Signal". Das gleiche passiert auch wenn ein dauerhaftes Signal von einem Bluray-Player, etc. ankommt und die Decoderstation aus "No Signal" aufwachen muss, nur merkst du da meistens nicht dass am Anfang eine halbe Sekunde Ton fehlt. Das ist eben Teufel. Die LS die Teufel heute baut sind schon übel genug, aber die Elektronik ist die Krönung ... China-Kernschrott pur zu überhöhten Preisen. [Beitrag von steelydan1 am 07. Jan 2015, 00:17 bearbeitet] |
freezer1603
01:39
Vielen Dank für deine Erklärung steelydan1!! Das erklärt mir jetzt endlich warum der Ton manchmal aussetzt. Mit den Satelit LS bin ich soweit zufrieden, die reichen für meine Ansprüche. Von dem 60 Liter, 30mm, 700 Watt Subwoofer bin ich angetan! Der gibt schön rumms unterm Sofa. Mit der Decoderstation bin ich seit Tag 1 meiner E450 allerdings ziemlich unzufrieden. Da reichte schon der Blick auf die Anschlussmöglichkeiten (kein HDMI, somit sind 2x Toslink zu wenig). Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einem passenden AV Receiver für "kleines" Budget. Ich dachte an den Yamaha rxv 577 oder Denon avr x1100w. Eventuell auch Pioneer vsx 824k oder 924k. Der AVR sollte auf jeden Fall Netzwerkfähig sein (AirPlay, Wlan, BT), mindestens 5.1 unterstützen, mindestens 5 HDMI in haben (im Idealfall einen an der Front) und ein sehr gutes Einmesssystem beinhalten. Natürlich sollten Bild und Tonqualität auch hervorragend übergeben werden. Die Anforderungen erfüllen soweit alle der o.g. Receiver. Kann mir jemand aus Erfahrung mit den Geräten berichten? Welche Vor oder Nachteile sind aufgefallen? |
3at
06:37
Also ich hätte dir auch einen Denon empfohlen. Ich selbst besitze einen Denon AVR 1910. Das Einmesssystem ist gut und bis auf die fehlende 3d und Netzwerktechnik (die es seinerzeit noch nicht gab) bin ich vollstens zufrieden. Mein nächster würde auch wieder ein Denon werden denke ich. Deshalb empfehle ich dir ebenfalls den Denon. Ob nun ein neuer X1100 oder ein gebrauchter X2000 oder X2100 ist dir überlassen. |
ko3ni6
10:41
erstellt: 08. Jun 2022, |
Verkabelungsproblem Teufel e300 +decoderstation 5 Heiji am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 5 Beiträge |
Teufel: Consono 25 + Decoderstation 5 Kev_aka_Buel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Decoderstation 5 xaxa__ am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 24 Beiträge |
Decoderstation 5 teufel300 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Echo Dot an Teufel DecoderStation 5 anschließen *Christoph1973 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 - Unterbrechungen bei Soundausgabe .:L am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E300 + Decoderstation 5 + PC/Fernseher? Braindamaged am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 16 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 gegen AV Reciever Misiore am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 8 Beiträge |
Welches Netzteil für Teufel Decoderstation 5? Joris96 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Teufel ControlStation/DecoderStation und Soundkarte Der_Internet am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 27 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.987
