HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Magnum Concept E | |
Teufel Magnum Concept E+A -A |
Micha95
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 17:24 | |
Hallo ich hab den o.g. genannten Sub auf einmal geschenkt bekommen zu b-day naja war ja eigtl auf der suche nach einen anderen aber ich will nich gleich das teil wieder verkaufen un wollt es dann halt doch an meinen ONKYO anschließen der ja nur ein ausgang hat für aktiv da der o.g.sub aber ursprünglich für pc gedacht passt das ja nich mit dem y kabel nun wollt ich nur nochma zu sicherheit wissen ob ich da ein mono chinch kabel nehemen kann vielen dank schonmal im vorraus mfg micha95 |
cptnkuno
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 17:32 | |
rtfm Seite 12 und 13 Dort steht genau beschrieben und mit Fotos versehen, wie der Sub an einen AVR anzuschließen ist: Mit einem Mono Cinch Kabel den Sub Out des AVR mit dem Front R Eingang des Subs verbinden. Was ist daran bitte unklar? Das Manual gibts im Übrigen hier http://daten.teufel.de/download/cem_bda_web2-2.pdf |
Micha95
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 17:41 | |
danke für deine schnelle aw ja wollt mich ja nur nochma vergewissern aber auf den eien bild sieht es so aus als ob der sub über Y angeschlossen aber nur ein stecker drinn steckt hat das irgendwelche nach/vorteile gegenüber mono chinch |
cptnkuno
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 18:07 | |
Klar hat das Nachteile. Es hängt ein Stecker ungenutzt in der Gegend herum. |
Micha95
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 19:08 | |
MH ALSO IS MONO CHINCH BESSER |
cptnkuno
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 19:14 | |
nein, es ist schlicht und einfach nicht mehr notwendig um eine Cinch Buchse mit einer anderen zu verbinden. |
Micha95
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 19:32 | |
ok dann hol ich mir sicherhalts halber ein y kabel falls dann ein ander sub her kommt |
cptnkuno
#8 erstellt: 03. Feb 2012, 11:24 | |
für einen anderen Sub brauchst du kein Y Kabel (das Signal das ein Sub aus einem AVR kriegt ist immer Mono), höchstens wenn du 2 Subs betreiben möchtest. |
Micha95
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 18:55 | |
achso echt weil allen immer sagen man braucht ein Y kabel auf bildern sah es immer so aus als hätte der sube hinten 2 eingänge |
cptnkuno
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 19:01 | |
Dein Sub ist ja auch kein reiner Sub, sondern kann auch als Schaltzentrale für das Komplette Lautsprechersystem verwendet werden. Deswegen hat er auch Eingänge für alle Kanäle, aber nur einen Sub Eingang, der drüber ist für den Center. Subs mit zwei Eingängen müssen in aller Regel aber auch nicht mit zwei Signalen beschickt werden. Meist genügt es mit einem Signal reinzufahren und einen eventuellen Pegelverlust durch ein Aufdrehen des Lautstärkepotis auszugleichen. |
Micha95
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 19:02 | |
Micha95
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 19:02 | |
cptnkuno
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 19:27 | |
Stimmt prinzipiell, aber man kann den Eingangspegel auch mittels Volumepoti am Sub erhöhen. Prinzipiell stellt sich allerdings die Frage, ob der Pegel des Subs nicht eigentlich zum restlichen Setup passen sollte. Das heißt im Klartext nämlich, daß, wenn ich den Sub mit zwei Kabeln anfahre, mir die Einmeßautomatik die gewonnenen 3 dB im Setup wieder rausdreht, sich im Endeffekt also gar nichts ändert. |
Micha95
#14 erstellt: 03. Feb 2012, 20:39 | |
ok danke damit hat sich alles geklärt |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Neuling mit Concept E Magnum unruhestifter2 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum : Welche Kabel??? franke02 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel bei Teufel Magnum Concept E Viper2k am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511 alive.and.kickin am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 9 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.732
