Kein Ton TV über A/V
limettensaft84
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 00:06
Hallo zusammen,
ich habe einen Pioneer VSX 920, Samsung UE55D6500VSXZG, PS3.
Pioneer: http://docs.pioneer....al/?ForceLanguage=de
Tv an HDMI IN angeschlossen, Cinch Kabel vom Receiver an den TV
PS3 an HDMI Out angeschlossen
Wenn ich den Receiver an mache und auf HDMI 2 stelle ( PS3 ) und am TV unter Source HDMI2 anstelle habe ich Bild und Ton der PS 3.
Ich schaue über den integ. Sat Receiver TV, dies kann ich nur mit ausgeschalteten Receiver, wenn der Receiver an ist, kommt kein Ton an, nur Bild.
Wo liegt der Fehler? Egal auf was ich den Receiver stelle, es kommt kein Ton.
Muss am Tv unter Source etwas verändert werden oder bleibt TV eigestellt?
Hatte vorher einen SAT Reciever an einen anderen TV über den Pioneer angeschlossen und da habe ich dann einfach am Receiver HDMI1 (wo der Sat Receiver angesclossen war) ausgewählt und alles lief.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
Chris
XN04113
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 08:49
nach meinen Infos kann der Pioneer kein ARC, also brauchst Du ein optisches Kabel zwischen TV und Pioneer.
limettensaft84
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 14:59
in der Beschreibung des Pioneer steht, dass entweder ein Cinch oder ein opt. Kabel zwischen TV und pioneer verbnden werden muss für Ton. Habe es mit einem Cinch Kabel verbunden --> kein Ton
Evtl mit opt. Kabel versuchen?
gruß Chris
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Feb 2012, 15:00
Der Samsung hat keinen Cinch Ausgang!
XN04113
#5 erstellt: 07. Feb 2012, 16:55
Hatte ich mich so undeutlich ausgedrueckt???
[Beitrag von XN04113 am 07. Feb 2012, 16:55 bearbeitet]
limettensaft84
#6 erstellt: 07. Feb 2012, 23:44
der Samsung hat keinen Chinch, Richtig! aber einen Adapter.
D.H. wenn er kein ARC kann, muss mit opt. Kabel verbunden werden?
Für mich ist es undeutlich, leider :-)
dialektik
#7 erstellt: 08. Feb 2012, 00:01
Nein, er hat auch noch einen Kopfhörerausgang......(Stereo)
Louis-De-Funès
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 00:34
Hatte letztens nen Sony KDL vom Nachbar mit ner Harman Kardon anlage angeschlossen und er hatte ebenfalls kein Ton.
Die Lösung war folgende: Das Ausschalten der automatisch HDMIsteuerung für den HDMIeingang brachte den Erfolg.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Feb 2012, 01:06 bearbeitet]
dialektik
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 00:37
Was hat das mit dem Problem des TE zu tun
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 08. Feb 2012, 00:41
Selbe Problem, andere Komponenten.
Aber vielleicht selbe Ursache und mit der selben Fehlerbehebung möglich zu beheben. Ein Versuch ist es ja Wert. Frisst ja kein Brot
dialektik
#11 erstellt: 08. Feb 2012, 00:47
Ist es eben nicht Lesen wäre von Vorteil.........
Louis-De-Funès
#12 erstellt: 08. Feb 2012, 01:07
Ok, mein Fehler da da der PIO kein ARC hat.
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 08. Feb 2012, 02:25
Optisches Kabel vorrausgesetzt
Am Samsung
Tonwiedergabe mit einem Empfänger
Sie können die Tonwiedergabe über einen Empfängerr (d. h. Heimkinosystem)
anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.
1. Wählen Sie Empfänger und aktivieren Ein Sie ihn.
2. Drücken Sie zum Beenden die Taste EXIT.
N Wenn Ihr Empfänger nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste
möglicherweise nicht angezeigt.
N Der Empfänger kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang
des Empfängers mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Ausgang Fernsehgeräts verbunden haben.
N Wenn der Receiver (d. h. Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie
den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts
zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches)
DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den
Empfänger. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente
wie z. B. einen DVD-Player handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät
angeschlossen ist, kann der Empfänger nur Zweikanalton wiedergeben.
N Sie können Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI-Kabels anschließen.
Manche HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-
Funktionen.
Am Pio
Die Taste Receiver und dann mit der Taste 1 die Ton Eingangsquelle umschalten.
dialektik
#14 erstellt: 08. Feb 2012, 02:36
Zitate muss man kennzeichnen!
Und dass der TE mal ein Toslink benutzen soll, steht auch schon mehrfach hier -
Alternativ kann er auch den KH-Ausgang nehmen, wenn Stereo reicht.
limettensaft84
#15 erstellt: 09. Feb 2012, 21:32
so opt. Kabel dran, cinch weg und siehe da es klappt.
DANKE an alle
chris
Ton über A/V Receiver ohne TV
Suko81 am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  14 Beiträge
a/v receiver anschluss????
hollriede am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
Samsung TV mit Onkyo A/V verbinden
lynakafaith am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Verkabelung TV mit A/V-Receiver
rednelf am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Kein Ton am Digitalausgang
Kuhtreiber am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
-- kein TV Ton über AVR --
yeti71 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
kein tv-ton über bose321
fdorf am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
Kein TV-Ton über Heimkino
Robert90 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
kein tv-ton über avr
bob-dd am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
Kein ton vom TV
RuhrpottTO am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
