HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver kann "nur" 7.2 aber hat 9.2 Ans... | |
Receiver kann "nur" 7.2 aber hat 9.2 Anschlüsse ?+A -A |
Phil_Tha_Funk
11:02
erstellt: 09. Feb 2012, ||
Hallo zusammen, eine kleine Verständnisfrage. Mein Onkyo TX-NR 809 hat 9 Lautsprecher Anschlüsse (Be-Amp NICHT mit gezählt dann wären es 11). Laut "Leistungsdaten" beherrscht der AVR maximal 7.2 Dolby. Was ist aber, wenn ich alle 9 Lautsprecheranschlüsse, also die "high" und "wide" Terminals zusätzlich bestücke. (?) Ich versteh das nicht ganz. Was passiert wenn ich 9 Lautsprecher angeschlossen habe, (also 9.2) und Tonmaterial höre, welches auf 7.2 oder 9.2 ausgelegt ist. (?) Der AVR kann aber doch nur 7.2 ? Was passiert mit den theoretisch 2 Lautsprechern, welche zuviel sind. ? Oder verstehe ich das 7.2 schon falsch ? Danke für Erklärungen etc. :-) (oder stehe ich nur einfach auf dem Schlauch) Greetz |
stonecoldmb
12:04
... dann hast du die Wahl. So kannst du dann z.B. zusätzlich zum 5.2 Setup noch die Front-Wide oder Front-High mitspielen lassen. Die verschiedenen DSP´s (zB PLIIz oder Audyssey DSX) mischen dir dann Töne auf die entsprechenden Lautsprecher.
Die laufen dann nicht mit ... ausser du versorgst diese mit einer zusätzlichen Endstufe. |
Denon_1957
19:00
erstellt: 10. Feb 2012, ||
Und zum Thema 7.1 bzw.9.1 es gibt wenige BR auf die eine 7.1 Tonspur vorhanden ist und 9.1 gibt es noch garnicht und wird es bestimmt auch nicht geben. janine |
--chris---
20:05
erstellt: 09. Mai 2012, ||
Der ganze 9./ 11. Kram ist doch soweit ich weiss auch dafür gedacht mehrere Reihen eines Heimkinos mit den gleichen Tönen zu versorgen.Siehe richtiges Kino,da sind Ja auch immer so 5-6 LS an der Seite, das eben alle Reihen mit LS versorgt sind und man so den Surround Klang genießen kann.Würde sich ja sch..... anhören wenn die LS in der Mitte sind und man z.b. Hinten sitzt.Als Grundsignal gibt's aber im Moment nur 5.1 und 7.1 ![]() |
Passat
08:53
erstellt: 10. Mai 2012, ||
Nein. Im Kino bekommen die 5 oder 6 Lautsprecher an der Seite alle das gleiche Signal. Das kannst du bei Dolby auf der Homepage nachlesen. Grüsse Roman |
--chris---
11:50
Das habe ich eigentlich auch so gemeint,aber anscheinend wurde es nicht verstanden ![]() ![]() |
Denon_1957
16:59
9.x ist ja eigentlich nur für den HK Bereich entwickelt wurden um die vordere Klangbühne zu erweitern (Front high bzw.Front wide).Moderne AVR errechnen das Signal dann.Eine direkte Abmischung auf BR als 9.x oder sogar 11.x wird es mM nach nicht geben.Aber man weiß ja nie was in 10Jahren alles noch auf den Markt geworfen wird in punkto HK. ![]() janine |
Yamaha Aufrüstung von 7.2 auf 9.2 Komediisto am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 41 Beiträge |
Wharfedale 9.DFS + Receiver ? Welche Anschlüsse ? SpaltenSepp am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 7 Beiträge |
5.1 an Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver anschliesen spezitrinker am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
9.2 AV Receiver bei 5.1.4 plus Zone 2 nutzbar? meevil am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 14 Beiträge |
Anschlüsse --<Siggi>-- am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
7.2 und die Zone 2 Bayerwaldknappe am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 9 Beiträge |
5.1 LS an 7.1 oder 7.2 AV-Receiver smokeybear am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
Infinity Kappa Serie mit Denon 7.2 Receiver verkabeln sbkay am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 5 Beiträge |
Anschlüsse KikTheChik am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschlüsse am AV-Receiver RebelAngel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.702
