Onkyo TX-NR509 & LW4500
comby
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 22:36
konnte leider bisher keine Antwort finden.
Ich habe einen LG LW4500 mit internen DVB-C Receiver, funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun habe ich mir einen Onkyo 509 zugelegt, möchte den TV-Ton über diesen an externe Lautsprecher weitergeben.
Laut Saturn-Verkäufer reicht mir hier 1 HDMI Kabel (ist Rückkanalfähig), allerdings bekomme ich den Ton nicht auf die Lautsprecher, der AV ist auf TV eingestellt, aber nix. Habe schon sämtliche Konfigurationen durch, der BD Player, XBOX usw. funktionieren, habe das Gefühl das der LG das Audio Signal nicht weiterleitet - nur wie bringe ich ihm das bei?!
Vielen Dank!
dialektik
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 23:01
Und wo steht in der TV-Anleitung etwas von ARC
Kalle_1980
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 23:17
ich nehme an im setup des onkyo ist ARC auch aktiviert. dann hat der tv kein ARC, oder dein hdmi steckt in der falschen buchse. meist hat das nur eine am tv, falls mehrere vorhanden sind, dann steht da aber arc auch dran.
ansonsten musst du halt noch eine audioverbindung zum avr legen. dann aber arc dort abschalten.
Half-Borg
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 19:04
der lw4500 unterstützt kein audio return channel. in der spec steht zwar was arc, heißt dort aber aspect ratio control.
am besten schließt du den fernseher per toslink an deinen avr
comby
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 16:06
Nutzt mir toslink etwas bzgl. HD-Sound / 3D ? Das kann nur bis 5.1 oder?
Bin gerade am überlegen ob ich mir nicht sowieso einen Receiver zulegen wegen Sky, dann könnte ich das direkt über den Onkyo laufen lassen.
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 16:23
HD-Sound? 3D? Wie kommst Du drauf, dass es vom TV mehr als DolbyDigital 5.1 gibt?
[Beitrag von n5pdimi am 13. Feb 2012, 16:25 bearbeitet]
comby
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 16:34
Stimmt wohl, dass bleibt mir wohl nur beim BD-Player.
Werde wohl auf den externen Receiver ausweichen und mir da den Ton über den Onkyo abzweigen.
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 16:57
Aber warum? Nur weil die Kiste keinen ARC hat? Wenn der interne Tuner funktioniert, ist doch alles gut?
comby
#9 erstellt: 13. Feb 2012, 17:05
Naja ich würde mir gerne Sky besorgen, da müsste ich mir dann wieder ein Modul für den CI Slot besorgen und bangen das die Sender alle entschlüsselt werden, dazu dann noch ein zusätzliches Kabel für Audio vom TV -> Onkyo.
Und kein Full-HD Sound (ob ich den brauche?).
Die einfachere Lösung (habe ich mir nun so gedacht) wäre jetzt einfach der Receiver, den bekomme ich aktuell bei Sky umsonst dazu, negativ ist halt das ich das interne LG Menü zum Schalten nicht mehr nutzen kann (EPG usw.) und eine zusätzliche Fernbedienung habe..
Half-Borg
#10 erstellt: 13. Feb 2012, 17:11
auch mit ARC gibt es vom fernseher keinen fullhd sound.
weder sky noch sonst irgendein sender übertragen hd sound, das ist von der bandbreite her garnicht drin.
normalerweise wird dolby digital (5.1) übertragen und das lässt sich problemlos über toslink an den receiver übertragen.
alle anderen quellen (bd-player) würde ich sowieso per hdmi direkt mit dem avr verbinden.
Onkyo TX-NR509 Componetenanschluss
picard74 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  9 Beiträge
UE55C6700 + Onkyo TX-NR509 wie?
Ikat am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509 wie anschließen?
OliG am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Canton MX-125 und Onkyo TX-NR509
xunknownx am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  14 Beiträge
Verkabelung LG55LW659S und Onkyo TX-NR509
kusselin am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  16 Beiträge
Bananenstecker für Onkyo TX-NR509 und TX-NR575e
MelliMelli am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  17 Beiträge
Hilferuf: Onkyo NR509 + JBL SCS178
Antwortensucher am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  15 Beiträge
Teufel Concept C 200 USB+ONKYO TX-NR509
beth2000 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  7 Beiträge
Audio-Anschluss nach Quick Guide am Onkyo TX-NR509
anlei am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 301a an Onkyo TX-Nr509
elchupacabre am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.269
