HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon 1312 mit aktiven Nahfeldmonitoren und 2 Subw... | |
Denon 1312 mit aktiven Nahfeldmonitoren und 2 Subwoofern+A -A |
desright
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 16:30 | |
Hi, folgende Anschlussfrage stellt sich mir... Ich habe einen Denon AVR 1312 und ein 5.1 System von Teufel, das Teufel Consono 3, also ein Einsteigersystem. Bisher habe ich Musik über aktive Nahfeldmonitore gehört (Samson Media One 5A) mit einem Aktiv-Subwoofer (Teufel M 900 SW). Der Denon Receiver hat einen Surround Back Preout, woran man ja eigentlich Boxen mit Verstärker anschließen könnte. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ich aus meinem 5.1 System ein 7.2 System machen kann, wenn ich an den Preout des Receivers den Subwoofer und die aktiven Nahfeldmonitore anschließe. Ich würde den Subwoofer per Cinch an den Preout vom Receiver anschließen und an den Subwoofer wiederum per Cinch die Nahfeldmonitore. Dazu muss man sagen, dass der Receiver noch einen Preout für einen Subwoofer hat, woran der Subwoofer vom Consono 35 System angeschlossen ist. Kann ich das so machen? Bzw. könnte ich die Nahfeldmonitore ohne den Subwoofer an die Preouts anschließen? Der Denon Support ist da leider nicht sehr hilfreich. Einzige Antwort zur Frage zum Anschluss von aktiven Nahfeldmonitoren war: [...] vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Vorverstärkerausgänge des AVR-1312 sind für den Betrieb mit einem separaten Leistungsverstärker ausgelegt (siehe auch Bedienungsanleitung Seite 26). Über klangliche Erfahrungen mit aktiven Nahfeldmonitoren verfügen wir nicht. Normalerweise sollte jedoch die Funktionsweise ebenfalls möglich sein. [...] Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir Hilfestellung geben könntet. Will ja weder den Receiver noch die Monitore beschädigen. Grüße |
XN04113
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 16:38 | |
Die Subwoofer gehören an den SUb Pre Out des Denon, egal wie viele es sind. Das mit den aktiven Boxen sollte so klappen. Es ist egal über die Entstufe extern oder in der Box sind. |
pegasusmc
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 07:55 | |
Ja geht, da aber die Boxen ( Teufel) auf small gestellt werden müssen kommt über die Surroundback kein Basssignal. Bass wird per Crossover getrennt und nur über den Sub Pre -Out wiedergegeben. Also wie vom Vorredner angedacht ein Monocinch Y Kabel für beide Sub´s. Es muß dann einmal die Grundlautstärke zwischen Denon und den Aktiven eingepegelt werden. |
desright
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 14:06 | |
Danke schon mal so weit. Das hilft schon weiter. Kann ich dieses Y-Kabel zum Anschließen der Subwoofer benutzen? Und wie pegelt man am besten die Lautstärke vom Denon und den Aktiven ein? Ein Einmessmikro ist ja beim Denon nicht dabei... |
pegasusmc
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 18:53 | |
Dann nach Gehör, der Denon hat eine Testtonfunktion. Alle LS damit anspielen, an deinem Hörplatz sollten alle gleichlaut wiedergeben werden. Ist zwar kein Einpegeln mit Mikro aber ungefähr haut das hin. |
desright
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 13:20 | |
Danke. Werde das dann mal entsprechend anschließen und einpegeln. Das Y-Kabel aus meinem Beitrag von weiter oben ist das richtige? |
pegasusmc
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 18:53 | |
Nein, da sind Buchsen dran Du brauchst aber nur Stecker. |
desright
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 19:44 | |
Denon 3805 mit 2 Subwoofern ? poppeye am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE37A659 mit Denon AVR 1312 Sauto am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 14 Beiträge |
DENON AVR-1312 bekomme kein Bass! BladeTNT am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 12 Beiträge |
Magnat Transforce 1200 an Denon AVR-1312 FelixMe am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung bei 2 Subwoofern Stevens44 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
ASUS Notebook (HD 5440 -> Denon AVR 1312 -> Phillips 42PFL7633D / 12 deeyo23 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Denon AVR 1908 ba1504 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Doppelchinch an aktiven Sub? jan_1985 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Teufel Subwoofern im Auto-Modus (kein dauerhaftes Signal) teufel74 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Noxon an aktiven Lautsprechern kikshome am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.924
