Bluray Home Cinema Anschluss?
master29
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 19:05
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte mir ein 2.1 Bluray Home Cinema kaufen und kenne mich in diesem Berreich sehr wenig aus. Da ich in meinem Zimmer nicht viel Platz habe kommt eben nur ein 2.1 in Frage.
Ich habe mir folgende Komplettsysteme ausgesucht:
Samsung HT-D5000
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...A3JWKAKR8XB7XF
Philips HTS3261/12
Philips HTS3260
Panasonic SC-BTT262EGK
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...ductPromotions
Ich möchte maximal um die 250 Euro ausgeben und diese Geräte wären in der Preisklasse.
Ich habe eine Philips 6606 K 32Zoll Tv
http://www.amazon.de/Philips-32PFL66..._bs_1197292_37
Ich habe mir gedacht,dass es eventuell am Besten wäre auch ein Philips Home Cinema System zu nehmen, da es wahrscheinlich am Besten kompatibel sein wird. Optisch sagt mir das Panasonic jedoch am Meisten zu.
Außerdem bin ich mir nicht sicher wie ich das mit den Anschlüssen regeln soll. Wie verbindet man eigentlich das System mit dem Tv um auch den Sound vom Fernsehen über die das System zu hören, bzw wenn ich meinem PC über HDMI an den TV anschließe. Welchen Anschluss sollte ich da verwenden?
Ein Problem ist dass mein TV nur einen Digital Audio Coaxial Out hat und nur das Philips System hätte ein Digital Audio Coax. In, die anderen hätten ein Optical. Außerdem haben die Systeme kein HDMI wie ich sehe.
Wenn ich mir z.b das Philips System (http://download.p4c.philips.com/file...12_qsg_deu.pdf) hole dann hat der nur einen HDMI OUT. Diesen würde ich mit dem TV verbinden. Um dann aber den Sound von dem KabelTV Receiver und dem PC auf die Homecinema Anlage zu bekommen müsste ich den TV und den Bluray mit einem Digital Audio Coaxial verbinden oder? Weil über die ARC HDMI Verbindung zwischen TV und Bluray Receiver würde keine Audioverbindung bestehen oder? Wie ist das mit ARC
Ich habe wie gesagt sehr wenig Ahnung damit über welchen Anschluss ich das Erreichen kann (also ob ich auch über HDMI den Digitalen Sound bekomme, bzw. wie das eben ist wenn ich meinem PC an den Tv anschließe oder eben das normale Fernsehen)
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, was sich für meine Bedürfnisse am Besten eignen würde bzw. wie die obigen Systeme sind oder eventuell Alternativvorschläge
Mfg
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Feb 2012, 19:17
Zuviel Text. kurz: Es gibt Wandler von coax auf optisch für ca. 10.- EUR.
ARC geh tin 5.1 üblicherweise nur vom internen Tuner (Wobei das ja bei ienm 2.1 Sytsme egal ist). Externe Geräte sollen direkt an die Anlage.
Also entweder Anlage mit genug eingängen, oder besser gleich was anständiges.
master29
#3 erstellt: 19. Feb 2012, 19:22
Ok danke aber angenommen ich kaufe mir das Philips und verbinde es mit dem TV über HDMI. Den PC und Kabel TV über HDMI mit TV. Dann hätte ich keinen Sound von TV und PC auf der Philips Home Cinema Anlage oder? Wenn ich jedoch TV und Bluray mit einem Digital Audio Coax. verbinde hätte ich dann Sound vom PC zb.? Sehe ich das Richtig?
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Feb 2012, 20:38
Ja, wahrscheinlich sogar schon mit nur HDMI. Aber halt nur Stereo, was Dir ja reicht.
master29
#5 erstellt: 19. Feb 2012, 22:15
Wie meinst du allein schon durch HDMI? Der Philips hat ja nur ein HDMI OUT. Außer du meinst durch dieser HDMI ARC. Und hätte ich dann auch den digitalen Sound über das Coax vom PC wenn ich MKV schaue?
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Feb 2012, 22:32
Ja, ARC.
Anschluss Home-Cinema-System an LCD
Mr._Ambilight am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  5 Beiträge
Home-Cinema komplett! Kabeltipps
Reizüberflutung am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  16 Beiträge
"Home Cinema" Kabel?
HH172839 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  24 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
Neues Home Cinema
Pablo_line am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  3 Beiträge
Seminare Schulungen, Home Cinema
Flieger43 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung
toast555 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
verkabelung home cinema/avr
winmng am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Denon Home Cinema
Nana000 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  12 Beiträge
Home-Cinema Anfänger braucht Hilfe!!!
Thor_der_Donnergott am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
